Strona Główna
cnc.info.pl - FORUM CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: bramy, mi, podoba, rozwiazanie, sie, takie
Podoba mi się takie rozwiązanie bramy
Autor Wiadomość
lenherd
Wysłany: 2007-05-09, 13:31   Podoba mi się takie rozwiązanie bramy
Co myślicie o takiej bramie.
ciekawie zawieszone silniki .................wygląda na to że bezpośrednio na wale silnika jest koło zębate.
http://www.roamtheearth.c...ir%20Bottom.JPG
http://images.google.pl/i...6lr%3D%26sa%3DN
Ostatnio zmieniony przez lenherd 2007-05-09, 16:56, w całości zmieniany 1 raz
Leoo
Wysłany: 2007-05-09, 14:11
lenherd napisał/a:
Raczej widać, że są przekładnie.
Sama konstrukcja bardzo sztywna w pionie (oś Z). W osi Y będzie znacznie gorzej, zwłaszcza wzdłuż środkowej linii blatu, ze względu na małą szerokość belek aluminiowych.
Ciekawe czy jest drugi silnik napędzający bramę?
Elektryka wykonana niezbyt starannie. Ciekawe co Gość frezuje?
markcomp77
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2007-05-09, 14:19
ta jest śliczna :)
{ALT}
lenherd napisał/a:
na to wygląda...
listwę zębatą widac na bramie
[ Dodano: 2007-05-09, 14:22 ]
silniki na bramie mają gearboxy (przekładnie - widać na zbliżeniu)
[ Dodano: 2007-05-09, 14:36 ]
na zbliżeniu widać nazwę maszyny ShopBot
to dość popularny projekt...
_________________
http://www.cnc.info.pl/to...014-vt55028.htm
lenherd
Wysłany: 2007-05-09, 15:41
maszynka udowadnia że można zrobić wielką frezarkę nie koniecznie na ultra precyzyjnych podzespołach. Jest jak antidotum na bakterie zwaną „mikron” która opanowała to forum :wink:
markcomp77
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2007-05-09, 17:16
lenherd napisał/a:
jest bardzo wielu którzy wykonali podobne maszyny... pod jakąś inno nazwą
mi podoba się podejście drewniane (Joe's CNC Model 2006 z cnczone) - i minimum kosztów na prowadnice:
{ALT}
_________________
Leoo
Wysłany: 2007-05-09, 17:21
Wielkość budowanej maszyny generalnie zależy od możliwości finansowych. Wystarczy spojrzeć na cennik wałków prowadnic, wsporników, łożysk by przekonać się, że takie hobby nie jest tanie. Maszynka do majsterkowania zwykle powstanie z części odzyskanych z drukarek, zwłaszcza formatu A4. Z tej przyczyny większość konstrukcji to seria mikro - moja taka będzie.
Zastanawiające są niebieskie "lampki", jedna obok śruby rzymskiej służącej do regulacji luzu między listwą zębatą a kołem napędowym.
markcomp77
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2007-05-09, 21:35
czy ktos już doszedł do czego są te lapki?
a może to jakis rodzaj video tuningu...
_________________
Leoo
Wysłany: 2007-05-09, 22:19
markcomp77 napisał/a:
Maszyna śliczna ale motorki takie maciupeńkie, jak i wrzecionko.
To się kolega woodcarver zdziwi, że takim małym można...
wood carver
Wysłany: 2007-05-09, 22:44
wygląda na to,że zastosowane są rolki toczne, któe poruszają się po wałkach, rurkach...szczegułów nie widac, ale tak myśle
łapki dystansuja wałek czy co tam jest od poprzecznej belki, co daje w efekcie większy rozstaw i mniejszy want....o ile rozumiem takie rozwiązanie przy konstrukcji z metalu ( czasem trudno dostac , sprowadzic, kupic profil o określonej szerokosci..sam miałem taki problem) to tu przy konstrukcji drewnianej chyba nie o to chodzi
te łapki to podpory , małe kosteczki z u- kształtnym wgłłębieniem pod wałek ( oś X)...w rezultacie mocowanie jest sstabilne....same śruby czy mocowanie końcowe nie wystarczą ( oś Y), bez odpowiedniej podpory...chociaż tutaj w przypadku rurki..hm??
lenherd
Wysłany: 2007-05-10, 22:34
kolega markcomp77 napisał lapki a chciał zapewne lampki (te niebieskie takie paluszki na rogu bramy pierwsze zdjęcie)
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Jak się nazywa takie połączenie i jak się je robi ??
Autor: jarenio    Forum: Obróbka metali    Odpowiedzi: 3
Ostatni post: 2013-04-10, 11:04
mike217
Brak nowych postów Jak nazywają się takie lozyska?
Autor: mirkap    Forum: CNC podstawy    Odpowiedzi: 3
Ostatni post: 2015-02-24, 19:41
rynio_di
Brak nowych postów Czy takie serwomotory nadają się do CNC?
Autor: Rayford    Forum: Serwomotory / Serwonapędy / Napędy Serwokrokowe    Odpowiedzi: 8
Ostatni post: 2006-12-07, 18:55
kot1979
Brak nowych postów czy takie silniczki nadadzą się do jakiejkolwiek frezareczki
oki space motor
Autor: etet100    Forum: Silniki Krokowe / Sterowniki Silników Krokowych    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2013-12-11, 20:10
etet100
Brak nowych postów Gdzie mogę takie uchwyty zdobyć, jak się fachowo nazywają??
Autor: Maniak79    Forum: Obróbka drewna    Odpowiedzi: 2
Ostatni post: 2011-11-03, 19:42
dziadol
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
