PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 20 sie 2014, 08:15
bh91 pisze:Co do zmiany kierunków konturów - kontury się nie przecinają w żaden sposób.
Najlepiej załączać plik, bo teraz zgadujemy.
Może to się dziej przy ścieżce WYBIERANIE. A ten "złośliwy" kontur jest wyspą. Jeżeli tak, to tak ma być.
Robert
cosimo
Posty w temacie: 253
#1162
Post napisał: cosimo » 20 sie 2014, 09:34
hmm działa wam zmiana kierunku wektorów zamkniętych? Zaznaczam delikwenta, odwracam kierunek - strzałeczka eleganko się przekręca - jak generuję ścieżkę to robi to po staremu, czyli nie obrócona zostaje. Zgłupiałem.
Obracanie zamkniętych konturów w geometrii nie daje efektu na ścieżce, gdyż program i tak ustawi ją automatycznie ! A o tym jak ustawi decyduje to, co mamy ustawione w parametrach danego procesu w linii: Narzędzie/Kierunek (CW lub CCW).
bh91
Posty w temacie: 104
#1163
Post napisał: bh91 » 21 sie 2014, 09:00
no fakt działa - było to koło takich parametrów, iż sądziłem, że odnosi się to do kierunku obrotów wrzeciona :)
Jest robota - jest pinonc :wink:
tomk38
Posty w temacie: 10
#1164
Post napisał: tomk38 » 21 sie 2014, 18:23
Zaczynam przygodę z cnc i piko, i w pierwszych dniach zmagań napotkałem na dziwne zachowanie sterownika :
- samoczynna zmiana ustawień PWM - zawiecha podczas pracy po czym wyskoczył błąd portu usb - w tym wątku i znalazłem wyjaśnienie że wartosci MIN nie mogą być większe niż MAX, w sumie to logiczne-
tylko jak to możliwe że samo się to zmieniło?
- w ustawianiach maszyna1/2 samoczynnie zmieniły się parametry dynamiki jazdy i ręcznego poruszania osiami...
Chyba coś nie tak ? Dodam że trajektorie i g kody generuję na osobnym programie.
RobWan
Post napisał: RobWan » 21 sie 2014, 19:19
Za każdym razem zmieniają się ustawienia? Czy to jednorazowa anomalia?
Robert
tomk38
Posty w temacie: 10
#1166
Post napisał: tomk38 » 21 sie 2014, 20:13
RobWan pisze:Za każdym razem zmieniają się ustawienia? Czy to jednorazowa anomalia?
Robert
ustawienie PWM zmieniło się tylko raz, te inne co wspomniałem więcej razy...
zrobiłem fotkę po tym jak dostrzegłem zmienione parametry:
RobWan
Post napisał: RobWan » 21 sie 2014, 20:21
A tak czasem nie wyglądają parametry podczas pierwszej instalacji?
Robert
tomk38
Posty w temacie: 10
#1168
Post napisał: tomk38 » 21 sie 2014, 21:12
wklejam też zrzut ekranu parametrów jakie się zmieniły :
dynamika jazdy i ręczne poruszanie osiami-
przepraszam za lamerskie pytanie- ale frezowałem na takich ( już zmienionych) parametrach, i bylo wszystko ok,
czy tak ma zostać? bo wartości są sporo inne w przypadku wartości "ręczne poruszanie osiami" niż to co ustawił człowiek co mi maszynke zbudował....
zdjęcie po samoczynnej zmianie:Obrazek
zdjęcie parametrów jak ustawił konstruktor :
tad1
Posty w temacie: 17
#1169
Post napisał: tad1 » 22 sie 2014, 08:51
Na pierwszym zrzucie masz ustawienia osi X,na drugim osi Z dlatego masz różne ustawienia
RobWan
Post napisał: RobWan » 22 sie 2014, 08:56
Ale parametry po prawej stronie są wspólne.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
