PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
mc2kwacz
Posty w temacie: 104
#1151
Post napisał: mc2kwacz » 18 sie 2014, 18:09
RobWan pisze:
mc2kwacz pisze:Czy istnieje możliwość, żeby przy wybieraniu zig-zakiem wymusić od której strony ma się zacząć?
Nie. Ale możesz obrócić/odbić G-kod.
Ręcznie?
mc2kwacz pisze:Mam też problem z wyborem punktu wejścia narzędzia w kontur.
Klikasz na wektor i na przycisk - działa bezbłędnie. Ale punkt wejścia powstaje zawsze na środku wektora. Jak chcesz w innym miejscu niż środek to trzeba kilka razy kliknąć w to swoje miejsce. :grin:
Popróbuję, ale coś mi nie działa. Na zaznaczonym myszą wektorze przycisk punkt wejścia w kontur mam nieaktywny. Za to jest aktywny jak się kliknie geometrię :?:
mc2kwacz pisze:Czy jeśli zmodyfikuję geometrię, to można w jakiś sposób jednym kliknięciem spowodować żeby już utworzona ścieżka się dopasowała?
Najpierw zaznaczasz w Geometrii, które chcesz zaktualizować, poprzez zaznaczenie tymi zielonymi groszkami.
Następnie w danej ścieżce robisz "Aktualizuj Geometrię"
To zadziałało, dzięki
Ostatnio zmieniony 18 sie 2014, 22:25 przez mc2kwacz, łącznie zmieniany 1 raz.
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 18 sie 2014, 18:59
Ręcznie?
Ręcznie. :grin:
:!: :idea: Tak! Działamy na geometrii. :grin:
No i kontur musi być zamknięty.
Robert
P.S. Ale zrobiłeś masakrę z cytowaniem. :cry:
obrotowa kwadrat.nc.jpg (50.73 KiB) Przejrzano 1326 razy
mc2kwacz
#1153
Post napisał: mc2kwacz » 18 sie 2014, 22:36
Eeee, ręcznie to ja obracałem kiedy miałem 15 lat ;)
Niestety nie chodzi mi o cały nc, tylko o fragment.
Rozumiem, że każesz mi wygenerować tylko ten fragment do nc, potem go obrócić zapamiętać a potem wkleić we właściwe miejsce w "dużym" nc zamiast tego niewłaściwego, uważając na dojazdy? No, można ale... ;) Chyba poczekam z rok kiedy Cosimo dojrzeje do kolejnych usprawnień (może) ;)
Ja chciałem zmienić wejście w kontur otwarty. Czyli zamienić kolejność oraz miejscami wejście z wyjściem dla niektórych kresek, żeby zrobić z tego sensowny łańcuch a nie pseudoprzypadkową kolejność daleka od optymalnego ruchu. Jestem, na 99% pewien że w przeszłości robiłem takie rzeczy w piko... Jeszcze spróbuję, chyba coś mi się przypomina, że trzeba się było pomęczyć z kolejnością i odwracaniem w geometrii jednak...
RobWan
Post napisał: RobWan » 18 sie 2014, 23:36
mc2kwacz pisze:Niestety nie chodzi mi o cały nc, tylko o fragment.
Ja pisałem o całym. Ni mówiłeś, że ten Zig-Zag jest częścią procesu.
Cosimo pewnie wprowadzi miejsce startu, co mu szkodzi. :grin:
mc2kwacz pisze:Ja chciałem zmienić wejście w kontur otwarty. Czyli zamienić kolejność oraz miejscami wejście z wyjściem
W kontur otwarty można wejść tylko na jednym z końców. A Ty chcesz zmienić kolejność wykonywania konturów. A to co innego. Kolejność jest wykonywana tak jak masz kontury na liście (pod warunkiem wybrania opcji w parametrach ścieżki - optymalizacja - według geometrii). A z którego końca wejdzie w kontur to zmieniasz poprzez zmianę kierunku konturu. Klawisz "D" po zaznaczeniu konturu, lub ikoną.
Robert
mc2kwacz
#1155
Post napisał: mc2kwacz » 18 sie 2014, 23:59
Kto go tam wie ;)
Tak też sobie przypominam, że kreski dało się odwracać.
To i tak jeszcze nic. pamiętam kiedyś na sterowaniu Megaplotu musiałem zrobić wybieranie wewnątrz złożonego konturu. To dopiero była jazda, narysować tę całą "spiralę" ręcznie w corelu, bo innej opcji autor nie przewidział :)
bh91
#1156
Post napisał: bh91 » 19 sie 2014, 01:53
hmm działa wam zmiana kierunku wektorów zamkniętych? Zaznaczam delikwenta, odwracam kierunek - strzałeczka eleganko się przekręca - jak generuję ścieżkę to robi to po staremu, czyli nie obrócona zostaje. Zgłupiałem.
Jest robota - jest pinonc :wink:
RobWan
Post napisał: RobWan » 19 sie 2014, 07:21
bh91 pisze:robi to po staremu
Pewnie są to kontury, które przecinają się z innymi. Muszą być całkowicie wewnątrz lub na zewnątrz innych. Piko nie wie czy to wyspa czy nie. I tylko to się dzieje przy obróbce po konturze zew/wew? Prz obróbce po ścieżce już nie?
Wystarczy, że przecinającym się zrobisz osobno ścieżki.
Robert
PrzemoKoz
Posty w temacie: 22
#1158
Post napisał: PrzemoKoz » 19 sie 2014, 21:16
Mam pytanie, czy po zakupie kontrolera PikoCNC otrzymuje się jakąś inną wersję programu??? w wersji ściągniętej ze strony Piko CNC w symulacji wyświetla się wiadomość "w wersji free obszar symulacji 150x150x5" czy można to gdzieś zmienić???
Jak znaleźć środek tej symulacji?? Ja wczytuję przykładowy plik dxf i ustawiam ścieżki ale fraz fruwa gdzieś w powietrzu poza obszarem symulacji.
RobWan
Post napisał: RobWan » 19 sie 2014, 21:43
W zakładce MATERIAŁ wpisz wymiary materiału.
W zakładce PROGRAM naciśnij drugą ikonę od prawej.
Twój program będzie zawierał się niebieskim przerywanym prostokącie, który jest materiałem.
Robert
bh91
#1160
Post napisał: bh91 » 20 sie 2014, 02:41
Po zakupie kontrolera, program się odblokowuje za każdym razem kiedy komuter ma połączenie z Piko - lub jak kupisz piko to pisz do autora po plik licencyjny - pozwala odblokować pełne pole bez podłączania piko. Ja tak mam bo na jednym komputerze robię pliki a na innym frezuje - czasem robie nowe jak jedne się wycinają wiec nie miał bym możliwości inaczej :)
Co do zmiany kierunków konturów - kontury się nie przecinają w żaden sposób. Jutro będę walczył dalej bo będę przy maszynie.
Wróć do „PikoCNC”
