Maszynka
markcomp77
Posty w temacie: 19
Post napisał: markcomp77 » 13 maja 2007, 23:09
wood carver pisze:proponuje lekture cnczone.com
może konkretny link?
wood carver
Posty w temacie: 64
Post napisał: wood carver » 13 maja 2007, 23:15
dajcie mi czas do jutra....spróbuje wygrzebac w swoich płytach coś o robieniu " reliefu " twarzy...dotyczyło to modelowania brył 3d powstałęj w wyniku konwersji bitmapa- 3d model...jednak trzeba było włożyc tam jeszcze sporo pracy...efekt był fantastyczny
troche się tej wiedzy nagromadziło, nie wszystko opisane, to potrwa chwile
markcomp77
Posty w temacie: 19
Post napisał: markcomp77 » 13 maja 2007, 23:18
wood carver pisze:dajcie mi czas do jutra....
okej - czekamy do jutra ;)
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 14 maja 2007, 00:04
wood carver pisze:dajcie mi czas do jutra....spróbuje wygrzebac w swoich płytach coś o robieniu " reliefu " twarzy...dotyczyło to modelowania brył 3d powstałęj w wyniku konwersji bitmapa- 3d model...jednak trzeba było włożyc tam jeszcze sporo pracy...efekt był fantastyczny
zaloz na ten temat nowy watek, zeby pozenij latwo mozna bylo to znalezc.
-nie, nie jesteś synu
gmaro
Posty w temacie: 39
Post napisał: gmaro » 14 maja 2007, 07:09
Rayford pisze:Kawałek filmu znalazłem na laptopie z frezowania koła, o to i on w formacie mp4 nagrany telefonem
jak będziesz nagrywał , zrób nie tylko element frezowany ale także jak maszynka wygląda i pracuję :)
markcomp77
Posty w temacie: 19
Post napisał: markcomp77 » 14 maja 2007, 07:22
gmaro pisze:zrób nie tylko element frezowany ale także jak maszynka wygląda i pracuję
wszyscu tutaj na TO czekamy ;)
wood carver
Posty w temacie: 64
Post napisał: wood carver » 14 maja 2007, 15:55
a szczególnie nabijacze postów... :)
Rayford
Posty w temacie: 119
#318
Post napisał: Rayford » 14 maja 2007, 17:13
W swojej maszynce z osi Y rezygnuję z przełożenia 1:2 wstawiam dwa koła jednakowe będzie 1:1 silnik na pewno da rady kręcić a tak przez to przełożenie nie można podkręcić obrotów bo zaraz gubi kroki. Tak se myślę, że dobrze byłoby aby przełożenia zrobić zwiększające obroty śruby byłoby szybciej, tylko czy ślinik da rady kręcić ?
gmaro
Posty w temacie: 39
Post napisał: gmaro » 14 maja 2007, 17:22
wood carver pisze:a szczególnie nabijacze postów...
da sie to zauważyć i ostatnio nasiliło sie to :wink:
markcomp77
Posty w temacie: 19
Post napisał: markcomp77 » 14 maja 2007, 19:15
gmaro pisze:
znacząco ;)
