może konkretny link?wood carver pisze:proponuje lekture cnczone.com
Maszynka
markcomp77
- Posty w temacie: 19
wood carver
- Posty w temacie: 64
dajcie mi czas do jutra....spróbuje wygrzebac w swoich płytach coś o robieniu " reliefu " twarzy...dotyczyło to modelowania brył 3d powstałęj w wyniku konwersji bitmapa- 3d model...jednak trzeba było włożyc tam jeszcze sporo pracy...efekt był fantastyczny
troche się tej wiedzy nagromadziło, nie wszystko opisane, to potrwa chwile
markcomp77
okej - czekamy do jutrawood carver pisze:dajcie mi czas do jutra....
DZIKUS
zaloz na ten temat nowy watek, zeby pozenij latwo mozna bylo to znalezc.wood carver pisze:dajcie mi czas do jutra....spróbuje wygrzebac w swoich płytach coś o robieniu " reliefu " twarzy...dotyczyło to modelowania brył 3d powstałęj w wyniku konwersji bitmapa- 3d model...jednak trzeba było włożyc tam jeszcze sporo pracy...efekt był fantastyczny
-nie, nie jesteś synu
gmaro
- Posty w temacie: 39
jak będziesz nagrywał , zrób nie tylko element frezowany ale także jak maszynka wygląda i pracujęRayford pisze:Kawałek filmu znalazłem na laptopie z frezowania koła, o to i on w formacie mp4 nagrany telefonem
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
markcomp77
wszyscu tutaj na TO czekamygmaro pisze:zrób nie tylko element frezowany ale także jak maszynka wygląda i pracuję
wood carver
Rayford
- Posty w temacie: 119
W swojej maszynce z osi Y rezygnuję z przełożenia 1:2 wstawiam dwa koła jednakowe będzie 1:1 silnik na pewno da rady kręcić a tak przez to przełożenie nie można podkręcić obrotów bo zaraz gubi kroki. Tak se myślę, że dobrze byłoby aby przełożenia zrobić zwiększające obroty śruby byłoby szybciej, tylko czy ślinik da rady kręcić ?
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
markcomp77
znaczącogmaro pisze:da sie to zauważyć i ostatnio nasiliło sie towood carver pisze:a szczególnie nabijacze postów...
