PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 17 sie 2014, 23:02
A czytałeś pdf-a, o którym pisałem, że jest w katalogu z Piko? Tam jest wszystko napisane. Okolice strony 6.
No chyba, że nie instalowałeś jeszcze Piko :twisted:
http://pikocnc.com/download/file/8-pikocnc2 :grin:
Robert
PrzemoKoz
Posty w temacie: 22
#1142
Post napisał: PrzemoKoz » 18 sie 2014, 06:05
Chyba zakumałem. Czyli podłączamy np. wyjście dolny home x i po lekkim skosie w lewo do com wejście??? i tak z każdym podłączeniem???
[ Dodano: 2014-08-18, 06:17 ]
Mam jeszcze jedna uwagę odnośnie poprawionego mojego schematu przez RobWan, a mianowicie wg instrukcji pdf odnośnie piko to zasilanie podłączamy po skosie tzn. skrajne lewe (na moim rysunku) dwa przyłącza dolne i górne a na schemacie RobWan podłączył tylko do górnych, ty to ma znaczenie ???
RobWan
Post napisał: RobWan » 18 sie 2014, 08:21
Ad 1 Tak.
Ad 2 Nie.
Robert
PrzemoKoz
Posty w temacie: 22
#1144
Post napisał: PrzemoKoz » 18 sie 2014, 10:53
Przesyłam poprawiony schemat.
Pyt.1 Jak fizycznie wyglądają styczniki, które idą do O1 i O2. Podłączone są do "+' i "-" ale idą też odpowiednio do O1 i O2?
Pyt.2 Czy sterowniki muszą być podłączone szeregowo czy mogą być tak jak na moim schemacie czyli każdy do swojego zasilania?
Pyt.3 Czy dobrze podłączyłem E-STOP?
Na razie tyle, w razie problemów (a będą na pewno) będę pytał :)
RobWan
Post napisał: RobWan » 18 sie 2014, 11:48
Ad 1. http://pikocnc.com/sklep drugi od dołu.
Ad 2. Co rozumiesz przez szeregowo? Jeżeli to co pomyślałby elektronik/elektryk to nie. :grin:
Podłącz tak jak masz na schemacie.
Ad 3. Tak.
Robert
PrzemoKoz
Posty w temacie: 22
#1146
Post napisał: PrzemoKoz » 18 sie 2014, 12:07
Myślałem, że to o co pytałem w pkt. 1 to zwykły włącznik :). Co mają za zadanie robić te przekaźniki???
Czy to że one idą do O1 i O2 sterowanie odbywa się przy pomocy programu PikoCNC?
[ Dodano: 2014-08-18, 12:40 ]
I jeszcze pytanko, jakiego typu i wartości powinny być bezpieczniki w moim schemacie. Jak to dobierać?
RobWan
Post napisał: RobWan » 18 sie 2014, 12:41
Tak, jeden załącza wrzeciono drugi coś innego. Domyślnie chłodzenie.
Robert
PrzemoKoz
Posty w temacie: 22
#1148
Post napisał: PrzemoKoz » 18 sie 2014, 12:59
Dziękuję za wszystkie szybkie odpowiedzi. A jeszcze pytanko z bezpiecznikami ??? :) ? Jakie zastosować
Skoro przekaźniki będą na szynie to może i bezpieczniki też na szynie ? tylko jaki typ i parametry?
mc2kwacz
Posty w temacie: 104
#1149
Post napisał: mc2kwacz » 18 sie 2014, 14:00
Z innej beczki. Piko 2.2.3
Czy istnieje możliwość, żeby przy wybieraniu zig-zakiem wymusić od której strony ma się zacząć? U mnie się zaczyna zawsze od prawej (przy pionowym zig-zaku) a w niektórych momentach jest to nietechnologiczne i nie do przyjęcia.
Mam też problem z wyborem punktu wejścia narzędzia w kontur. O ile sobie przypominam, przy starym camie mi się to udawało, teraz nie potrafię. "Optymalne przejazdy" są dla mnie zdecydowanie nieoptymalne a sama "kolejność z geometrii" problemów do końca nie rozwiązuje.
I jeszcze jedno pytanie. Czy jeśli zmodyfikuję geometrię, to można w jakiś sposób jednym kliknięciem spowodować żeby już utworzona ścieżka się dopasowała? Bop teraz robię tak, że wchodzę w ścieżkę do poprawienia, zachowuję parametry jako domyślne, kasuję ją i ponownie generuję ścieżkę z geometrii. Przy robieniu kilku prób i dużej liczbie różnych ścieżek dość uciążliwe i łatwo o pomyłkę. Klikałem w coś w rodzaju "aktualizuj geometrię" ale nie zadziałało i do tego ścieżka znikała całkowicie.
RobWan
Post napisał: RobWan » 18 sie 2014, 15:01
mc2kwacz pisze:Czy istnieje możliwość, żeby przy wybieraniu zig-zakiem wymusić od której strony ma się zacząć?
Nie. Ale możesz obrócić/odbić G-kod.
mc2kwacz pisze:Mam też problem z wyborem punktu wejścia narzędzia w kontur.
Klikasz na wektor i na przycisk - działa bezbłędnie. Ale punkt wejścia powstaje zawsze na środku wektora. Jak chcesz w innym miejscu niż środek to trzeba kilka razy kliknąć w to swoje miejsce. :grin:
mc2kwacz pisze:Czy jeśli zmodyfikuję geometrię, to można w jakiś sposób jednym kliknięciem spowodować żeby już utworzona ścieżka się dopasowała?
Najpierw zaznaczasz w Geometrii, które chcesz zaktualizować, poprzez zaznaczenie tymi zielonymi groszkami.
Następnie w danej ścieżce robisz "Aktualizuj Geometrię"
Robert
Wróć do „PikoCNC”
