PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 15 sie 2014, 00:04
PrzemoKoz pisze: zgrubny schemat
Przekaźniki na to samo napięcie co zasilanie Piko, czyli 12V (u Ciebie).
Robert
PrzemoKoz
Posty w temacie: 22
#1122
Post napisał: PrzemoKoz » 15 sie 2014, 11:08
Witam. Dzieki za odpowiedź. A co to sa za oznaczenia O1 I O2?
Zasilanie 12V wchodzi do VCC I DNG jak rozumiem.
Jak podłączyć "homy" I krańcówki?
Narysuje ponownie schemat z naniesionymi poprawkami I dam do sprawdzenia.
Dziekuje I pozdrawiam.
RobWan
Post napisał: RobWan » 15 sie 2014, 12:52
PrzemoKoz pisze:Witam. Dzieki za odpowiedź. A co to sa za oznaczenia O1 I O2?
Strona 6 pdf-u od Piko, jest on w katalogu Piko
O1 wrzeciono O2 mgła lub coś innego.
PrzemoKoz pisze:Zasilanie 12V wchodzi do VCC I DNG jak rozumiem.
VCC to plus GND minus
PrzemoKoz pisze:Jak podłączyć "homy" I krańcówki?
Nie masz na schemacie krańcówek, i nie warto montować ich. Softlimity wystarczają.
Przez brak krańcówek masz większe pole robocze. Ale to tylko moje zdanie.
A jeżeli chcesz je jednak podłączać to masz to też w instrukcji, strona 6.
LIM ZL Wejście krańcówki dolnej osi Z NC
LIM YL Wejście krańcówki lewej osi Y NC
LIM XL Wejście krańcówki lewej osi X NC
LIM ZR Wejście krańcówki górnej osi Z NC
LIM YR Wejście krańcówki prawej osi Y NC
LIM XR Wejście krańcówki prawej osi X NC
Robert
jacek38
Posty w temacie: 58
#1124
Post napisał: jacek38 » 15 sie 2014, 20:15
Witam - czy taką bryłę trzeba wcześniej przygotować w innym programie cam czy w pikocnc można to zrobić.
izolator-gotowy.zip
(2.97 KiB) Pobrany 170 razy
RobWan
Post napisał: RobWan » 15 sie 2014, 20:41
Można wszystko zrobić w pikoCam-ie. Tylko kontury w jakimś CAD-zie.
Robert
PrzemoKoz
Posty w temacie: 22
#1126
Post napisał: PrzemoKoz » 15 sie 2014, 21:51
Dzieki za odpowiedzi.
Jeszcze pytanko-jaka jest różnica między "home" a krańcówkami. Na moje rozumowanie to krańcówki są zabezpieczeniem jakby w programie się przeholowało I żeby maszyna nie uderzyła w konstrukcje. A "home" co ustala? Mając kontakt z tokarkami cnc to "home" kojaży sie z miejscem zjazdu maszyny po wykonaniu operacji.
Pozdrawiam.
RobWan
Post napisał: RobWan » 15 sie 2014, 21:56
HOME służą do bazowania. Po naciśnięciu REF maszyna jedzie do tych krańcówek. Jak najedzie na nie to się "zeruje". Maszyna zna rozmiar obszaru roboczego to nigdy poza niego nie wyjedzie. Pomijam utratę kroków.
Jak zrezygnujesz z krańcówek LIMIT to w ich miejsce można podłączyć jog-a.
Robert
sajgon
Posty w temacie: 43
#1128
Post napisał: sajgon » 15 sie 2014, 21:58
PrzemoKoz pisze: A "home" co ustala?
zero każdej osi , robiąc jazde referencyjną maszyna najeżdża na krańcówki home i po zjeździe z nich jest wyzerowana .
krańcówek limitowych mieć nie musisz , homy są konieczne
Pozdrawiam , Michał. ;)
jacek38
Posty w temacie: 58
#1129
Post napisał: jacek38 » 15 sie 2014, 22:51
Witam - Robert - czy możesz napisać coś więcej - tą bryłę robiłem we freecad'zie - wiem że to nie temat do nauki - ale może coś podpowiesz czy we freecad można kontury wyciągnąć - pozdrawiam Jacek.
RobWan
Post napisał: RobWan » 15 sie 2014, 23:01
Jeżeli FreeCad zapisze dxf-a w formacie, który przeczyta Piko to tak.
A jeżeli nie, to są inne darmowe, gdzie dxf jest czytany przez Piko. Np. SketchUp.
Gdybyś miał oś obrotową to prawie z jednego mocowania cały element można zrobić.
Tylko w tym przypadku skórka nie warta wyprawki.
A konkretnie jak taki detal zrobić na CNC to zależy od wielu rzeczy. Jaki materiał, jak mocowany, jawie gabaryt, dokładność, ilość itd.
Robert
[ Dodano: 2014-08-16, 20:06 ]
bh91 pisze:dowiedziałem się, że kombinacja z pauzą nie wypali, bo podczas pauzowania programu można by omyłkowo wznowić go.
No to wymienić przyciski na podwójne. Otwór do montażowy jest jeden.
http://www.instom.com.pl/index.php?/piz ... w.tpl.html
Lub dać przełacznik trójpozycyjny w miejscu pauzy. W prawo bistabilny (-Z+ obsługiwane przez Y) w lewo bistabilny - pauza.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
