PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
wiesiuch
Posty w temacie: 15
#1051
Post napisał: wiesiuch » 02 cze 2014, 15:10
zainstaluj na nowo sterowniki piko
cosimo
Posty w temacie: 253
#1052
Post napisał: cosimo » 05 cze 2014, 17:20
Zamieściłem małą aktualizację. Dodałem możliwość „rysowania” mostków (starsi pamiętają ;-) – nieco podobny system kiedyś w piko już był) Dzięki czemu można precyzyjnie rozmieszczać mostki jeśli jest taka potrzeba (rys1). Dodałem spiralną metodę wybierania okrągłych kieszeni (rys2). Dla rampy spiralnej dodano możliwość wyjścia środkiem konturu - jak postulował gaspar (rys3). Przydatne przy gwintowaniu/wykańczaniu okrągłych otworów.
rys.1 Mostki.
rys.2 Spiralny pocket okrągłych otworów.
rys.3 Wyjście środkiem dla rampy spiralnej.
mc2kwacz
Posty w temacie: 104
#1053
Post napisał: mc2kwacz » 05 cze 2014, 17:25
Miodzio :) Przyda się.
Jako młodszy użytkownik próbowałem kiedyś robić mostki ręcznie w camie i poległem. Skończyło się na rzeźbieniu ręcznym. Teraz będzie można znowu spróbować, bo mostki mają sens głównie wtedy, kiedy są dokładnie tam gdzie powinny ;)
gaspar
Posty w temacie: 73
Post napisał: gaspar » 05 cze 2014, 18:29
A ja się cieszę z tego spiralnego wybierania okrągłych kieszeni jak i wyjściu środkiem. Teraz to dopiero mogę programy pisać :D
mikun
Post napisał: mikun » 15 cze 2014, 16:58
Czy brak reakcji na zmianę narzędzia w symulacji po wrzuceniu gcode (*.nc) jest błędem w programie czy tylko ja tak mam? Wrzucam plik *.nc zaznaczam w NARZĘDZIA Frez V 60st 3mm robię ZASTOSUJ startuję symulację a symulacja po swojemu ożeniona z frezem kulowym 4mm. Pomaga tylko edycja tego "ulubionego" przez Piko frezu gdy zamienię nazwę, wpiszę parametry i rodzaj frezu idzie takim jak zadam. Mógłby ktoś to sprawdzić? Nie widzę też różnicy w symulacji pomiędzy aluminium a aluminium polerowanym czy tak po prostu jest?
Domyślam się że pewnie jest tak że symulacja bierze frez pierwszy z magazynu...
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 15 cze 2014, 18:09
W trzeciej linii g-kodu masz numer narzędzia. I to jest brane pod uwagę. Jak nie chcesz edytować narzędzia to edytuj tą linię g-kodu.
Różnica w alu i alu poler jest w refleksach. Na płaskim nie ma różnicy.
Robert
Poler
Mat
bh91
#1057
Post napisał: bh91 » 18 cze 2014, 16:39
Panowie - jakie wartości mają sygnały Out 6 i Out 7? Nie mam chwilowo możliwości sprawdzić a potrzebuję informacji. Kończę wreszcie panel i chcę uzyć lampki w przyciskach - zastanawiam się czy uciągną przekaźnik.
Piko zasilam 12V a w przyciskach diody 1/4W 12V.
Pozdrawiam!
Jest robota - jest pinonc :wink:
mc2kwacz
#1058
Post napisał: mc2kwacz » 18 cze 2014, 17:09
Tam jest na wyjściu jakiś ULN, czyli wyjścia OC zabezpieczone diodą, o obciążalności 0,5A. Oczywiście przy polewaniu wodą :)
Dobrej jakości przekaźniki na 12V mają cewki o oporze na poziomie 400 omów.
bh91
#1059
Post napisał: bh91 » 18 cze 2014, 17:36
Dzięki :wink: Czyli świat i ludzie - wg idealnych warunków wyszło 30mA - czyli bezpiecznie dla każdego :o
[ Dodano: 2014-06-18, 23:49 ]
Poprosiłem kolegę o dokonanie pomiarów - jak się okazało zasilam całość z 24V :D (zapomniałem)
i na OUT7 wyszło mi 3,3V 200mA. Co mogę tym wysterować?
juperr
Posty w temacie: 11
licecja
#1060
Post napisał: juperr » 22 cze 2014, 12:44
mam zakupiony sterownik piko który używam w zakładzie, czy jest możliwość dostania (dokupienia) licęcji, tak aby projekty można przygotowywać sobie w domu, bo jak wiadomo pikocnc nie podłączony do sterownika ma ograniczenia.
Wróć do „PikoCNC”
