Frezarka CNC
trzasu
#121
Post napisał: trzasu » 18 maja 2014, 19:26
Wiktorze, jak zamierzasz mocować tą splanowana ramę no nóg ?
Tak patrzę i spoiny względem grubości ścianek tych dwuteowników chyba powinny być większe, przyjmuje się ( warsztatowo, bez liczenia) iż wysokość spoiny powinna wynosić min 0,6-0,7 grubości cieńszego elementu.
[ Dodano: 2014-05-18, 19:28 ]
grzes_rupinski1 pisze:Na pewno nie ze stali AISI304
Dlaczego ?
wiktorelblag
Posty w temacie: 104
#122
Post napisał: wiktorelblag » 18 maja 2014, 19:46
Podstawa ramy będzie miała przyspawane blachy
Póżniej będą splanowane i ramę przykręcę do niej.
Co do spoin jest tam mocno ukosowane i bardzo głęboko wspawane
wiktorelblag
#123
Post napisał: wiktorelblag » 20 maja 2014, 09:42
Taką kanapkę szykuję na oś Y
Wysokość całkowita 300 mm
Szerkość 80 mm
ObrazekObrazekObrazek
syntetyczny
Posty w temacie: 26
Post napisał: syntetyczny » 20 maja 2014, 09:46
Heavy duty będzie. A jaką śrubę na to zaplanowałeś?I napęd w tym przypadku to 2 śruby na Y, co by ukosowanie można było ustawić na 0.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
wiktorelblag
#125
Post napisał: wiktorelblag » 20 maja 2014, 10:07
Na trzech miałbym rozstaw na szynach 160 mm, a na czterech 240 mm.
Czy 160mm to za mało, czy pchać się w większy rozstaw 240mm?
Jaki rozmiar na szynach jest optymalny??
syntetyczny
Posty w temacie: 26
Post napisał: syntetyczny » 20 maja 2014, 10:16
Zrób na te 240, zawsze fajniej mieć możliwość frezowania stali, czyż nie?:)
Kreatura CNC
wiktorelblag
#127
Post napisał: wiktorelblag » 20 maja 2014, 10:19
Ja cały czas zakładam że to w stal pójdzie :mrgreen: i się wgryzie
mlekocccp
#128
Post napisał: mlekocccp » 20 maja 2014, 21:10
I wstawiaj zdjęcia jedno pod drugim nie koło siebie.
wiktorelblag
#129
Post napisał: wiktorelblag » 20 maja 2014, 21:52
juz sam nie wiem
słysząlem ze jedno pod drugim to nie tegees jest.
Dla mnie no problem
To nie wstawianie a ustawienie determinuje linie zdjęć.
mlekocccp
#130
Post napisał: mlekocccp » 20 maja 2014, 22:41
Jeśli zdjęcia są koło siebie, to suwakiem trzeba przesunąć jeszcze w prawo. Utrudnia to też czytanie od początku kolejnego wiersza w kolejnym poście.
A zdjęcia w linii pionowej to tylko suwak góra dół:)
