Frezarka CNC
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 21 maja 2014, 12:50
Zienek pisze:
kosztem 4x mniejszej dokładności na przesuwie.
Koszt na momencie już nie będzie tak prosto liczony :)
wiktorelblag
Posty w temacie: 104
#142
Post napisał: wiktorelblag » 21 maja 2014, 13:00
O widzisz Kamar o tym nie pomyślałem.
gozdd
Posty w temacie: 11
#143
Post napisał: gozdd » 21 maja 2014, 14:04
Nie pozwolisz sobie na więcej mając enkoder. Te sterowniki nie są w stanie nadgonić zgubionych kroków. Jeśli wykryją, że coś poszło nie tak to wyłączą sterowanie. Wolałbym chyba dołożyć do mocniejszych krokowców albo dozbierać trochę i założyć serwa, z tego co wiem to różnica pomiędzy hybrydami a tanimi serwami nie jest kolosalna.
wiktorelblag
#144
Post napisał: wiktorelblag » 21 maja 2014, 14:13
Dołożyć trochę??
A przekładnie planetarne itp??
Nie orientowałem się w cenie serw bo nie widziałem potrzeby.
gozdd
Posty w temacie: 11
#145
Post napisał: gozdd » 21 maja 2014, 14:29
Dlaczego od razu planetarne? Jeśli uda Ci się dorwać odpowiednio mocne serwa, nie wymagające dużego przełożenia to pasek będzie jak najbardziej odpowiedni.
Ktoś ostatnio pytał na forum czy są chętni na serwa z chin, cena wcale nie była porażająca.
Nie wiem ile Mark chce za taki zestaw, ale na stronie sponsora zestaw silnik 8Nm (4Nm nie jest wiele tańszy) z sensownym sterownikiem to koszt ponad 1200zł. Za tą cenę powinno udać Ci się kupić serwa Leadshine bądź jakieś bardziej markowe używki.
Zienek
Post napisał: Zienek » 21 maja 2014, 15:12
No właśnie około 400$ Leadshine chce za komplet swoich produktów z serii EL5 przy pierwszym zamówieniu.
Cena taka dobra niby na "evaluation of our products", ale później zobaczymy.
Dopiero dogrywam parę osób na pierwsze zamówienie.
Jeśli ktoś chce partycypować w przedsięwzięciu, to palec pod budkę.
W przyszłym tygodniu chcę mając konkretną liczbę zestawów poprosić o quotation - wycenę - ichniejszą "pro formę" wraz z kosztami przesyłki.
Początkowy kontakt przez PW, lub telefonicznie 793991220
dragon44
#147
Post napisał: dragon44 » 21 maja 2014, 15:19
na co Ci Wiktor śruba 40 mm średnicy?? zobacz w katalogach jej parametry, żeby to przeciążyć to musiałbyś głowicą setką ostro orać w stali... A do pokonania jej bezwładności wykorzystasz całą moc krokówek ;)
Rurka
#148
Post napisał: Rurka » 21 maja 2014, 15:19
Można takie serva zastosować , bezpośrednio na śrubę takie 1 kw.
http://www.estun.pl/promocje
Miałem kupować ,ale trafiły się Yaskawa 750 w.
A te Leadshine np: 1kw w jakiej cenie mają.
gozdd
Posty w temacie: 11
#149
Post napisał: gozdd » 21 maja 2014, 16:06
Tutaj i na następnej stronie jest coś o wytrzymałości śrub. Przy okazji Dudi napisał o przyspieszeniach - zobacz różnicę pomiędzy krokówkami, a serwami.
https://www.cnc.info.pl/topics60/800x50 ... 335,20.htm
Malaxis
#150
Post napisał: Malaxis » 21 maja 2014, 16:23
dragon44 pisze:na co Ci Wiktor śruba 40 mm średnicy?? zobacz w katalogach jej parametry, żeby to przeciążyć to musiałbyś głowicą setką ostro orać w stali... A do pokonania jej bezwładności wykorzystasz całą moc krokówek ;)
Żeby się nie uginała pod własnym ciężarem i nie wpadała w drgania podczas
przejazdów.
Jak dla mnie przy takiej długości w osi y optymalna by była śruba fi32.
No chyba że robić obrotowe nakrętki ale to jest sporo roboty.
[ Dodano: 2014-05-21, 16:39 ]
Nie pamiętam czy było o tym napisane czy nie, ale do tej bramy należało by zastosować dwie śruby kulowe po dwóch bokach więc jak szukasz śrub do osi Y to przydało by się znaleźć dwie takie same.
Niestety wiąże się to z dodatkowym serwomotorem/krokówką do tej osi.
