PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
golabek
#1031
Post napisał: golabek » 11 maja 2014, 14:06
Witam, mam za zadanie zaprojektować detal 3D w dowolnym programie, który następnie należy wyeksportować do programu PikoCNC. Detal ten będzie poddany obróbce na frezarce CNC i może być dowolny, ale nie większy niż 100x100x15mm. Problem pojawił się jak chciałam wczytać mój projekt do programu PikoCNC. Zapisałam do pliku stl i po wczytaniu do programu projekt różnił się od zaprojektowanego detalu (różnice w wielkości, skali i niekompletne odwzorowanie szczegółów). Proszę o podpowiedź jak prawidłowo zaprojektować detal 3D, jak go zapisać(z jakim rozszerzeniem najlepiej) i wczytać do programu PikoCNC. Jeżeli ktoś posiada jakieś przykładowe detale 3D, które można wczytać do PikoCNC to proszę o podesłanie.
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 11 maja 2014, 15:27
Trzeba zacząć od tego, co to za detal. Może trzeba to zrobić w 2,5D a nie w 3D.
STL czyta Piko wytworzone przez Bledera. Ja rysuję w SketchUp-ie. Eksportuję jako dxf (2D) lub stl (3D). DXF od razu do Piko, a STL do Blendera i tam zapisuję z powrotem jako STL. I takiego STL-a Piko czyta.
Tu przykładowy stl.
https://www.dropbox.com/s/jwz85wrm7h9eqv5/kula.stl
Robert
diodas1
Posty w temacie: 32
#1033
Post napisał: diodas1 » 11 maja 2014, 16:11
Który numer Blendera dobrze współpracuje z Piko?
RobWan
Post napisał: RobWan » 11 maja 2014, 16:43
Ja mam 2.66.1, ale pewnie nowszy też będzie działać.
Robert
golabek
#1035
Post napisał: golabek » 12 maja 2014, 11:41
Detal wymodelowałam w Inventorze, zapisałam w stl . Po wczytaniu do Piko wystąpiły błędy w poprawnym odczytaniu tego pliku. Nie znam Blendera i nie wiem w jakim formacie zapisać w Inventorze aby po otworzeniu pliku w Blenderze detal zachował wszystkie szczegóły. W załącznikach znajdują się pliki z moim detalem.
detal w dwg:
http://www.sendspace.pl/file/047255b7e932a4e727b5a54
detal w stl:
http://www.sendspace.pl/file/d60db80ab79d39bf07ed5a1
RobWan
Post napisał: RobWan » 12 maja 2014, 19:01
STL i 3D do tego typu detalu jest błędem. Nic dobrego nie uzyskasz.
Musisz zapisać jako np. DXF-y kontury. I z nich stworzyć ścieżki narzędzia w PikoCam-ie.
STL3D służy do wykonania skomplikowanych powierzchni, nie konturów.
Dla przykładu. Jeżeli chcesz uzyskać z maszyny detal o kszłacie pierścienia to nie wysyłasz tego pierścienia w 3D tylko wysyłasz dwa okręgi (w 2D). Jeden o średnicy wew. pierścienia, drugi o zew. średnicy. W PikoCam ten zewnętrzny tworzy ścieżkę z offstem zew, a ten drugi z offsetem wew.
Ale masz ty ten plik, który przeczyta Piko.
https://www.dropbox.com/s/xrok8epwftjwm ... %20xyz.stl
Wystarczy import w blenderze i zaraz eksport jako STL.
Jak nie znasz Blendera to poświęć kilka godzin na poznanie podstaw.
Tu znawca Blendera wszystko tłumaczy.
https://www.youtube.com/user/piotao/vid ... id&sort=da
Posegreguj sobie filmy od najstarszego. Tam będą podstawy, które umożliwią cokolwiek zrobić.
Robert
diodas1
Posty w temacie: 32
#1037
Post napisał: diodas1 » 12 maja 2014, 19:52
jest kurs uporządkowany od początku
golabek
#1038
Post napisał: golabek » 13 maja 2014, 21:39
Robercie importowałam do Blendera plik *stl zapisany w Inventorze a następnie eksportowałam do nowego **.stl. Czy o takie rozwiązanie mojego problemu Ci chodziło?? CZy miałam sobie taki detal wymodelować w Blenderze??
RobWan
Post napisał: RobWan » 13 maja 2014, 22:45
Jeżeli masz plik w STL i Piko nie czyta to w moim przypadku Blender się sprawdza jak konwrter STL na STL. :grin:
Ale Twój detal nie powinien być zapisany, jako 3D. Piko wykona go wierszując (no może też kontur obrobić, ale to się do Twojego detalu nie nadaje).
W załączniku przykład jak to powiniem taki detal być zrobiony w CAM.
Robert
Forum CNC.rar
Detal przykładowy.
DXF
SKP
CAM
(110.16 KiB) Pobrany 197 razy
cosimo
Posty w temacie: 253
#1040
Post napisał: cosimo » 26 maja 2014, 16:28
Zamieściłem dziś mała aktualizację. Jest tam między innymi detekcja błędów konturów czyli miejsc gdzie kontur przecina się sam ze sobą. Jest to o tyle ważne, że takie przecięcia uniemożliwiają generowania offsetów oraz pocket-ów z takiego konturu. Załóżmy, że mamy kontur jak na (rys.1) z którego program nie chce utworzyć ścieżki. Zatem z menu wybieramy „Zaznacz błędy konturów” (rys.2) Powstaje nowa grupa „ERRORS” zawierająca kreski wskazujące na błędy.
Kiedy widać już gdzie leży problem (rys.3) możemy kontur rozbić na elementy składowe i ręcznie usunąć błąd (usuwając zbędne segmenty a np. w pozostałych przycinając końce) Następnie scalić ponownie kontur i gotowe (rys.5).
rys.1
rys.2
rys.3
rys.4 Jak widać "problem" ma 0.01mm długości
rys.5
Wróć do „PikoCNC”
