Ploter-Frezujący o polu pracy 400x250x140
Piotrjub
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 46
Jeszcze nie zrobiłem próby z liniałami ale ploterek rozrósł się do większych konstrukcji (pole pracy np. 800x375 i 1000x625)
Ostatnio zamontowane zostało urządzenie do chłodzenia – jak działa widać na filmie.
- Załączniki
- 1000x625.jpg (115.71 KiB) Przejrzano 1439 razy
- 800x375.jpg (71.43 KiB) Przejrzano 1420 razy
- Zawor.jpg (16.34 KiB) Przejrzano 5673 razy
- Uklad chlodzenia.jpg (49.94 KiB) Przejrzano 1375 razy
- komplecik.jpg (19.52 KiB) Przejrzano 5673 razy
- dysza.jpg (12.78 KiB) Przejrzano 5673 razy
- 1105.rar
- (6.01 MiB) Pobrany 783 razy
atu79
Witam ... od niedawna przyłączyłem się do waszego forum. Piotrjub jesteś naprawdę fachowcemPiotrjub pisze: prowadnice są ustawiane do kołków pasowych zamocowanych w tych profilach stalowych, nie zawsze widać szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne, ale tak jest we wszystkich osiach oprócz osi.
Dobra koniec tego wstępu .. oto pytania:
1. Prowadnice pasujesz jak sam piszesz dość dokładnie a co z pasowaniem konstrukcji? Składa się ona jak widzę z podstawy na którą mocujesz stół, słupów i belki osi X. Ustawienie tych elementów względem siebie jest istotne, czy też ustalasz to na kołkach ?
2. Jeżeli frezujesz elementy ww konstrukcji jakiej wartości tolerancji (prostopadłości, równoległości)chcesz uzyskać?
-=Artur=-
Piotrjub
Wszystko wychodzi jakby jedno z drugiego.
Konstrukcja podstawy jest obrobiona z jednego zamocowania na maszynie. Wszystkie elementy są wzajemnie spasowane. Jeśli obrobiliśmy np. tę podstawę w miejscu gdzie będą przykręcone prowadnice (prowadnice są oczywiście wpuszczone w konstrukcję) to stół
jest obrobiony dokładnie aby zamocować wózki od prowadnic i aby było to ładnie wpasowane, wózki są oczywiście przykręcone i dociśnięte. Tak po kolei dorabiając wszystko mogę polegać na konstrukcji że wszystko jest Ok.
Różne elementy dorabiam np. dwoma głowicami na raz (pionowa i pozioma) aby osiągać
to co zakładam.
Oczywiście po złożeniu całości sprawdzam wszystko jak to wygląda.
Zobacz na przykładzie zdjęcia DSC04485.JPG na frezarce jest zamontowana listwa która jest ustawiona równolegle do danej osi ale detal który dociskamy do niej jest oprócz tego sprawdzany czujnikiem (i to dokładnym z podziałka 0,002mm) a więc obróbka i sprawdzanie to podstawa.
Zobacz nawet kostki do których mocuje silniki napędów obrabiam na szlifierce aby wszystkie były jednakowe.
Nie na darmo u mnie projekt plotera składa się z kilkuset rysunków i tolerancje uzyskuje takie jakie zakładam w projekcie – przykład obsada łożysk skośnych robi się ją w takiej technologii aby zakładane tolerancje uzyskać np. dorabiając wałek pomiarowy aby szlifierz bez problemu uzyskał zakładane tolerancję.
to co zakładam.
- Załączniki
- DSC03682.jpg (112.38 KiB) Przejrzano 1341 razy
- DSC04017.JPG (59.06 KiB) Przejrzano 1351 razy
- DSC04226.JPG (100.55 KiB) Przejrzano 1395 razy
- DSC04485.JPG (99.38 KiB) Przejrzano 1367 razy
- DSC03229.JPG (79.63 KiB) Przejrzano 1340 razy
- DSC03234.jpg (64.22 KiB) Przejrzano 1382 razy
- DSC05392.JPG (89.51 KiB) Przejrzano 1311 razy
- DSC05395.JPG (83.54 KiB) Przejrzano 1332 razy
- DSC04708.JPG (100.15 KiB) Przejrzano 1313 razy
- DSC03228.JPG (94.7 KiB) Przejrzano 1330 razy
atu79
Piotrjub pisze:Konstrukcja podstawy jest obrobiona z jednego zamocowania na maszynie. Wszystkie elementy są wzajemnie spasowane.
Z tego co piszesz rozumiem ze pasujesz każdą maszynę indywidualnie, czyli części z jednej niekoniecznie będą pasowały do drugiej ?
Co w takim razie z częściami wymiennymi? W razie awarii maszyna musi wrócić do ciebie do servisu ?
Myślę że nie zanudze cię moimi pytaniamiPozdrawiam
-=Artur=-
pukury
witam !! domyślam się że kol. atu79 nie do końca zrozumiał idee wykonywania elementów z założoną tolerancją . jeżeli jakiś element jest wykonany z założoną tolerancją ( a podejrzewam że w tym przypadku tak jest ) to będzie pasował do innych elementów . na ten przykład wiadomo że panewka wału silnik samochodu ( na . fiat panda ) będzie pasowała do samochodu panda . podobnie ma się sprawa z np. śrubą M5 - pasuje do nakrętek M5 ( bez względu na rok produkcji ) . pasowanie po elemencie to robię sobie ja ! - robiąc wiertarkę do płytek - nic nie będzie pasowało gdzie indziej
pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
