Ploter-Frezujący o polu pracy 400x250x140
Piotrjub
Posty w temacie: 46
#111
Post napisał: Piotrjub » 03 kwie 2007, 23:27
Jeszcze nie zrobiłem próby z liniałami ale ploterek rozrósł się do większych konstrukcji (pole pracy np. 800x375 i 1000x625)
Ostatnio zamontowane zostało urządzenie do chłodzenia – jak działa widać na filmie.
Uklad chlodzenia.jpg (49.94 KiB) Przejrzano 1370 razy
1105.rar
(6.01 MiB) Pobrany 783 razy
termit_tm
#112
Post napisał: termit_tm » 11 kwie 2007, 21:57
zdaje mi się ze cos tu zaraz będzie dodane :mrgreen:
gmaro
Posty w temacie: 9
Post napisał: gmaro » 19 kwie 2007, 07:28
termit_tm pisze:zdaje mi się ze cos tu zaraz będzie dodane
i nic nie ma?
termit_tm
#114
Post napisał: termit_tm » 19 kwie 2007, 13:37
nawet ja się czasem mylę :mrgreen:
gmaro
Posty w temacie: 9
Post napisał: gmaro » 19 kwie 2007, 14:33
Piotrjub pisze:nawet ja się czasem mylę
no nikt nie jest ideałem :razz:
atu79
#116
Post napisał: atu79 » 29 kwie 2007, 19:01
Piotrjub pisze: prowadnice są ustawiane do kołków pasowych zamocowanych w tych profilach stalowych, nie zawsze widać szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne, ale tak jest we wszystkich osiach oprócz osi.
Witam ... od niedawna przyłączyłem się do waszego forum. Piotrjub jesteś naprawdę fachowcem :)
Dobra koniec tego wstępu .. oto pytania:
1. Prowadnice pasujesz jak sam piszesz dość dokładnie a co z pasowaniem konstrukcji? Składa się ona jak widzę z podstawy na którą mocujesz stół, słupów i belki osi X. Ustawienie tych elementów względem siebie jest istotne, czy też ustalasz to na kołkach ?
2. Jeżeli frezujesz elementy ww konstrukcji jakiej wartości tolerancji (prostopadłości, równoległości)chcesz uzyskać?
-=Artur=-
Piotrjub
Posty w temacie: 46
#117
Post napisał: Piotrjub » 29 kwie 2007, 20:58
Wszystko wychodzi jakby jedno z drugiego.
Konstrukcja podstawy jest obrobiona z jednego zamocowania na maszynie. Wszystkie elementy są wzajemnie spasowane. Jeśli obrobiliśmy np. tę podstawę w miejscu gdzie będą przykręcone prowadnice (prowadnice są oczywiście wpuszczone w konstrukcję) to stół
jest obrobiony dokładnie aby zamocować wózki od prowadnic i aby było to ładnie wpasowane, wózki są oczywiście przykręcone i dociśnięte. Tak po kolei dorabiając wszystko mogę polegać na konstrukcji że wszystko jest Ok.
Różne elementy dorabiam np. dwoma głowicami na raz (pionowa i pozioma) aby osiągać
to co zakładam.
Oczywiście po złożeniu całości sprawdzam wszystko jak to wygląda.
Zobacz na przykładzie zdjęcia DSC04485.JPG na frezarce jest zamontowana listwa która jest ustawiona równolegle do danej osi ale detal który dociskamy do niej jest oprócz tego sprawdzany czujnikiem (i to dokładnym z podziałka 0,002mm) a więc obróbka i sprawdzanie to podstawa.
Zobacz nawet kostki do których mocuje silniki napędów obrabiam na szlifierce aby wszystkie były jednakowe.
Nie na darmo u mnie projekt plotera składa się z kilkuset rysunków i tolerancje uzyskuje takie jakie zakładam w projekcie – przykład obsada łożysk skośnych robi się ją w takiej technologii aby zakładane tolerancje uzyskać np. dorabiając wałek pomiarowy aby szlifierz bez problemu uzyskał zakładane tolerancję.
atu79
#118
Post napisał: atu79 » 30 kwie 2007, 23:40
Piotrjub pisze:Konstrukcja podstawy jest obrobiona z jednego zamocowania na maszynie. Wszystkie elementy są wzajemnie spasowane.
Z tego co piszesz rozumiem ze pasujesz każdą maszynę indywidualnie, czyli części z jednej niekoniecznie będą pasowały do drugiej ?
Co w takim razie z częściami wymiennymi? W razie awarii maszyna musi wrócić do ciebie do servisu ?
Myślę że nie zanudze cię moimi pytaniami :) Pozdrawiam
-=Artur=-
Piotrjub
Posty w temacie: 46
#119
Post napisał: Piotrjub » 01 maja 2007, 00:05
Jeśli robię coś według rysunku to myślisz że każdy element jest inny czy taki sam?
Jeśli ten element pasuje do jednej maszyny myślisz że nie będzie pasował do innej?
Zobacz ostatnie zdjęcia jakie zamieściłem bo nie do końca rozumiem twojego wywodu.
pukury
#120
Post napisał: pukury » 01 maja 2007, 00:35
witam !! domyślam się że kol. atu79 nie do końca zrozumiał idee wykonywania elementów z założoną tolerancją . jeżeli jakiś element jest wykonany z założoną tolerancją ( a podejrzewam że w tym przypadku tak jest ) to będzie pasował do innych elementów . na ten przykład wiadomo że panewka wału silnik samochodu ( na . fiat panda ) będzie pasowała do samochodu panda . podobnie ma się sprawa z np. śrubą M5 - pasuje do nakrętek M5 ( bez względu na rok produkcji ) . pasowanie po elemencie to robię sobie ja ! - robiąc wiertarkę do płytek - nic nie będzie pasowało gdzie indziej :lol: pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
