bo odwrotnitnie tak!!...np..silnik w osi x rusza z zadużym dla soebie przyspieszeniem...w trakcie frezowania koła pracują 2 osie y i x....któras oś nienadanza...i zamiast koła powstaje coś zblizone do "poduszki"
mach2 :(
wood carver
- Posty w temacie: 9
Rayford
- Posty w temacie: 8
Pszyspieszenie ustawione na 15 predkość 50Czy moglibyśmy poznać parametry "Motor Tuning", a więc wartości przyśpieszenia i prędkości na jakich kolega pracuje. Przyczyną może być zbyt duża wartość przyśpieszeń.
to nie jest śmieszne, tak się dzieje, tylko jescze raz pisze, że każde odpalenie macha to większe zaokrągleniazamiast kwadratu koło....nie przesadzasz??? .....a jakich rozmiarów to koło???
koło jest wpisane w kwadrat a raczej ciągle zokraglający się kwadrat wpisany jest w kwatrata jakich rozmiarów to koło???
Wszystko już tak sie pokićkało, że postanowiłem zrobic formata aktualnie jestem na oślej łączce i na razie mam tylko zainstalowany internet
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
Rayford
Jak byś kolego jeszcze powiedział jak te słówka brzmią po polsku to byłoby super mam macha po polsku a nie jestem angielskiInitial State Settings", a tam w "Motion Mode" powinno być załączone "Constant Velocity" (nie "Exact Stop").
[ Dodano: 2007-04-03, 07:46 ]
Już doszedłem, konfiguracja/stan i zaznaczyć dokładny stop
Dzieki serdeczne
wood carver
slavus
Piotr Rakowski pisze:To jest możliwe. Zapis:
jest z lekka bezsensowny. OK z posuwami, jeśli tak je ustawiłeś. Tylko czy specjalnie - zagłębienie w materiał jest wolne, a frezowanie (w sensie wybieranie materiału - szybkie). Jeśli już to chyba powinno być na odwrót.
quote]
No właśnie nie na odwrót. Najłatwiej złamać frez przy zagłębianiu. Oczywiście tyczy się to frezów palcówych, trzpieniowych gdzie średnica jest << od długości.
Zmuszony początkujący operator CNC
wood carver
wood carver
