mach2 :(
wood carver
Posty w temacie: 9
Post napisał: wood carver » 01 kwie 2007, 11:35
zamiast kwadratu koło....nie przesadzasz??? .....a jakich rozmiarów to koło???
bo odwrotnitnie tak!!...np..silnik w osi x rusza z zadużym dla soebie przyspieszeniem...w trakcie frezowania koła pracują 2 osie y i x....któras oś nienadanza...i zamiast koła powstaje coś zblizone do "poduszki" :)
Rayford
#42
Post napisał: Rayford » 01 kwie 2007, 12:37
Czy moglibyśmy poznać parametry "Motor Tuning", a więc wartości przyśpieszenia i prędkości na jakich kolega pracuje. Przyczyną może być zbyt duża wartość przyśpieszeń.
Pszyspieszenie ustawione na 15 predkość 50
to nie jest śmieszne, tak się dzieje, tylko jescze raz pisze, że każde odpalenie macha to większe zaokrąglenia
koło jest wpisane w kwadrat a raczej ciągle zokraglający się kwadrat wpisany jest w kwatrat
Wszystko już tak sie pokićkało, że postanowiłem zrobic formata aktualnie jestem na oślej łączce i na razie mam tylko zainstalowany internet :) spróbuje na razie odpalić na czystym systemie macha i zobaczę czy dzieje się to samo
roman_ows
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: roman_ows » 03 kwie 2007, 06:29
W zakładce konfiguracja znajduje się "Initial State Settings", a tam w "Motion Mode" powinno być załączone "Constant Velocity" (nie "Exact Stop").
Rayford
#44
Post napisał: Rayford » 03 kwie 2007, 06:36
Jak byś kolego jeszcze powiedział jak te słówka brzmią po polsku to byłoby super mam macha po polsku a nie jestem angielski
[ Dodano: 2007-04-03, 07:46 ]
Już doszedłem, konfiguracja/stan i zaznaczyć dokładny stop :)
Dzieki serdeczne
wood carver
Posty w temacie: 9
Post napisał: wood carver » 03 kwie 2007, 08:17
motion mode= tryb ruchu,stan ruchu, ustawienie ruchu
initial state =stan początkowy
const. velocity= stałe przeyspieszenie
exact stop= stop ( tu czytaj jako nagły stop)
slavus
#46
Post napisał: slavus » 24 kwie 2007, 10:50
Piotr Rakowski pisze:To jest możliwe. Zapis:
jest z lekka bezsensowny. OK z posuwami, jeśli tak je ustawiłeś. Tylko czy specjalnie - zagłębienie w materiał jest wolne, a frezowanie (w sensie wybieranie materiału - szybkie). Jeśli już to chyba powinno być na odwrót.
quote]
No właśnie nie na odwrót. Najłatwiej złamać frez przy zagłębianiu. Oczywiście tyczy się to frezów palcówych, trzpieniowych gdzie średnica jest << od długości.
Zmuszony początkujący operator CNC
wood carver
Posty w temacie: 9
Post napisał: wood carver » 24 kwie 2007, 14:31
...w jakim ty piszesz języku?... czytam i nic nie rozumiem :)
slavus
#48
Post napisał: slavus » 25 kwie 2007, 13:31
Pierwsza część to cytat z cudzego posta, źle wklejony - hmm stylistycznie i składniowo nie odbiega bardzo od norm w polskim języku.
Druga część to moja skromna odpowiedź - ooo jest jedno "ó" w "palcówych", miało być palcowych.
Czy jest jeszcze coś niezrozumiałego? :smile:
wood carver
Posty w temacie: 9
Post napisał: wood carver » 25 kwie 2007, 23:34
przepraszam....chyba miałem poprostu kiepski humor jak to pisałem .....przepraszam
slavus
#50
Post napisał: slavus » 26 kwie 2007, 12:35
Ale nie ma za co, ja się nie gniewam :smile:
