mach2 :(
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotr Rakowski » 24 lut 2007, 07:35
Nie mam pojęcia od czgo, ale raczej od zwalniania procesora z innych zadań. Mam 3 różne kompy z 3 różnymi systemami operacyjnymi i oś takiego u mnie nie występuje, stąd nie mam jak tego przeanalizować.
sasii
Posty w temacie: 12
Post napisał: sasii » 24 lut 2007, 11:25
ja mam procka 2,6 system xp wlasnie jeszcze raz sprawdzalem ustawilem pr robocza na 80 start po chwili pretkosc skoczyla na 240 jak zmniejszylem mysza to calkiem skoczylo do samego konca na 844 ten sam kod w machu idzie oki
DoctorX
Post napisał: DoctorX » 24 lut 2007, 12:45
ustalmy jedną niepodważalną rzecz "Nie ma dwóch takich samych komputerów"
Chociaż są "identyczne"nie są takie same.
Do powyższych prawd należy dodać prawa murphy'ego i własne doświadczenie.
Na mojej zabawnej maszynce w machu2 następują spowolnienia silników w czasie gdy oś "Z" ma wykonywać jakieś zadanie i rzecz tą traktuję jaknajbardziej normalnie,a wrecz jest to bardzo porządane...no chyba jakoś tak...
Sukces ojców ma wielu , porażka tylko jednego...
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotr Rakowski » 24 lut 2007, 16:38
sasii pisze:ja mam procka 2,6 system xp wlasnie jeszcze raz sprawdzalem ustawilem pr robocza na 80 start po chwili pretkosc skoczyla na 240 jak zmniejszylem mysza to calkiem skoczylo do samego konca na 844 ten sam kod w machu idzie oki
Na wszelki wypadek sprawdź, czy nie masz w liniach ruchu kodów F. One odpowiadają za pracę w danym ruchu.
Zawsze także możesz mi wysłać swój kod - przetestuję go u siebie.
sasii
Posty w temacie: 12
Post napisał: sasii » 24 lut 2007, 16:55
cody generuje w Artkamie i dopiero sie ucze
lozysko.rar
(2.47 KiB) Pobrany 319 razy
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotr Rakowski » 24 lut 2007, 17:10
sasii pisze:cody generuje w Artkamie i dopiero sie ucze
No nie dziw się, że przyspiesza. Zobacz na Twój kod:
G0 X35.000 Y25.510 Z5.000
G1 Z-3.500 F240 - tu masz prędkość 240 mm/min
G1 X35.000 Y25.510 Z-3.500 F1020 - a tu już 1020 mm/min, który obowiązuje dla wszystkich wektorów od tego miejsca.
X35.489 Y25.523
X35.971 Y25.560
X36.446 Y25.620
X36.912 Y25.703
Masz ewidentną zmianę prędkości. Jeśli Mach tego nie zmienia - to jest to błąd Macha, nie mojego STEP2CNC. Zgodnie ze standardem ISO powinien interpretować wszystkie polecenia F (zmiany prędkości). A może mach ma taką opcję, jak reagowanie/niereagowania na polecenia F i Ty ją włączyłeś na OFF?
sasii
Posty w temacie: 12
Post napisał: sasii » 24 lut 2007, 17:16
czyli wynika z tego ze mam zle skon Artcam-a ?
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotr Rakowski » 24 lut 2007, 19:27
To jest możliwe. Zapis:
G1 Z-3.500 F240
jest z lekka bezsensowny. OK z posuwami, jeśli tak je ustawiłeś. Tylko czy specjalnie - zagłębienie w materiał jest wolne, a frezowanie (w sensie wybieranie materiału - szybkie). Jeśli już to chyba powinno być na odwrót.
Dodatkowo różnica w prędkości jest az 4x. Może to spowodować nieprzewidziane nieprzewidziane okoliczności, jak choćby złamanie freza. Na razie się bawisz, czy generujesz kod dla swojej maszyny?
Poza tym zapis powinien się zmienić na:
G1 Z-3.500 F240
G1 X35.000 Y25.510 F1020 - zapis osi Z jest niepotrzebny.
sasii
Posty w temacie: 12
Post napisał: sasii » 24 lut 2007, 20:35
dla maszyny (mam taka samorobke)
a co do Artcam-a hmm troszke nie kumam bo tam juz predkosci sa ustalone jak eybieram frez bylo na 5 zmienilem na 1 i w kodzie wyszlo 60 (chodzi o pretkosc)
ale masz calkowita racje moj blad a co do Twojego programiku jest nawet oki bo prosty w obsludze masz u mnie + ;)
skoti
#20
Post napisał: skoti » 24 lut 2007, 21:05
Dlaczego bezsensowny ? Przecież większość frezów może pracować dużo szybciej w osiach XiY niż w osi Z . Z założenia to nie są narzędzia do wiercenia wiec w osi Z pracują raczej kiepsko . Stosunek szybkości 1 do 4 tez nie jest najgorszy .
