mach2 :(
Rayford
#51
Post napisał: Rayford » 13 maja 2007, 23:19
Mam jeszcze jedno pytanko jak w machu ustawić włączanie/wyłączania wrzeciona przed/po skończonej pracy , czy jest taka możliwość ?
wood carver
Posty w temacie: 9
Post napisał: wood carver » 13 maja 2007, 23:39
można dowlolnie przyporządkowac któryś z M-code np. M3 labo M8 + przekaźnik i zdefiniowany pin
Rayford
#53
Post napisał: Rayford » 14 maja 2007, 18:17
wood carver pisze:można dowlolnie przyporządkowac któryś z M-code np. M3 labo M8 + przekaźnik i zdefiniowany pin
Możesz kolego bliżej coś napisać z ty M3 lub M8 co z tym mam zrobić ?
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 maja 2007, 18:30
Rayford pisze:M3 lub M8 co z tym mam zrobić
M3/M4 - obroty wrzeciona prawo/lewo
M8 - włącz chłodziwo
wood carver
Posty w temacie: 9
Post napisał: wood carver » 14 maja 2007, 22:49
możesz podpiac np. pod M8...wtenczas na określonym pinie , kiedy pojawi się w g codzie komenda M8, pojawi się stan wysoki lub niski ( według preferencji)....
wystarczy tylko mał wzmacniaczyk operacyjny i stycznik, któy załlaczy obieg 230 V na wrzeciono... oczywiscie napewno na swojej płycie głownj masz jakiś stycznik....
w g codzie musi pojawic się np. to M8 ( przykładowo)
[ Dodano: 2007-05-14, 22:52 ]
oczywscie mach daje możliwsci napisania włąsnego "makro" , pod postacią komendy M, oprócz właczenia chłodziwa, czy wrzeciona, może pojawi się szereg innych "ruchów" maszyny, np. podjechjanie do jakiejś konkretnej pozycji ( przykładowo)...właściwie jeśli ktoś zna dobrze VB, to mozliwoscie są duuuze!!
możesz to połąłczyc np. z korektą narzędzia...
oczywiście może to byc M4, M5..to jest nieistotne...i tak sprawa sprowadza się do stanów wysoki/niski na określonych pinach
jaworeksnk
#56
Post napisał: jaworeksnk » 06 lip 2007, 16:03
Witam proszę o pomoc jakich funkcji użyć aby zrobić łuk w Mach2
:sad:
easy2002
Post napisał: easy2002 » 06 lip 2007, 16:12
Witaj
Np. tak:
G01 X-126.313 Y111.169
G01 Z-2.000
G03 X252.627 Y122.124 I186.939 J93.012
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 18 lip 2007, 14:18
a ja wpisuje np g3 x100y100r100 i jedzie mi po luku o promieniu 100 - biegunowo :D
