Budowa tokarki CNC.
IMPULS3
Posty w temacie: 150
#201
Post napisał: IMPULS3 » 13 kwie 2014, 13:05
grzes_rupinski1 pisze:Fajne naprężanie :) tylko wykorzystuje się połowę kulek.
No wiesz, albo wyrzucę to co mam i kupie nowe z napięciem albo wykorzystam, więc do stracenia niewiele. :)
mkrawcz1
#202
Post napisał: mkrawcz1 » 13 kwie 2014, 13:11
...albo zamienisz stronami, żeby wykorzystać resztę kulek ;-)
grzes_rupinski1
#203
Post napisał: grzes_rupinski1 » 13 kwie 2014, 13:27
To ja proponuje jedną stronę wózka docisnąć drugą rozciągnąć wtedy wykorzystasz oba obiegi :).
A może wózek rozciąć i dorobić ścisk z jednej strony ( oczywiście z gwintem drobnozwojnym) wtedy to już profesjonalne naprężenie kasowanie luzów i jak się szyny wyrobią wrzucisz większe kulki i dalej jazda. Wieczne rozwiązanie :) i w Twoim układzie szyn bardzo łatwe do przerobienia. Tylko uszczelniacze i plastiki przed cięciem zdjąć . Jak już bym miał eksperymentować z naprężeniem to tak bym zrobił zresztą są takie wózki.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
DOHC
#204
Post napisał: DOHC » 13 kwie 2014, 15:46
A gdyby tak naprawdę ścisnąć wózek jak w łożyskach liniowych z kasowaniem luzu? Wtedy odkształca się cała obudowa i pracują wszystkie kulki ?
IMPULS3
#205
Post napisał: IMPULS3 » 13 kwie 2014, 17:12
grzes_rupinski1 pisze:A może wózek rozciąć i dorobić ścisk z jednej strony ( oczywiście z gwintem drobnozwojnym) wtedy to już profesjonalne naprężenie kasowanie luzów i jak się szyny wyrobią wrzucisz większe kulki i dalej jazda.
O widzisz, to jest ciekawe, myślałem aby rozciąć jeden wózek i jego połówki dać jako dociski od spodu ale ten pomysł jest do rozważenia. Nawet nie muszę rozcinać do końca a z dwu stron tylko nie w osi. Zostawiając nie docięty środek.
A jak sie zużyją to raczej wyrzucę a nie będę zmianiał kulki. :)
[ Dodano: 2014-04-13, 17:14 ]
DOHC pisze:A gdyby tak naprawdę ścisnąć wózek jak w łożyskach liniowych z kasowaniem luzu? Wtedy odkształca się cała obudowa i pracują wszystkie kulki ?
Raczej by pękły chyba albo pracowały dość nierówno.
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 13 kwie 2014, 17:26
IMPULS3 pisze: Ale skoro nowe tokarki są budowane na prowadnicach tocznych
Tylko wielkość i jakość prowadnic kapkę inna :) a i wózków często kilka par.
Panowie, mamy możliwość stosowania tanich i w miarę dobrych prowadnic ale nie wymagajmy od nich cudów. Stosując modne ostatnio porównania piłkarskie - Hiwin to jeszcze nie I - Liga nie mówiąc o Ekstraklasie :)
bartuss1
Posty w temacie: 13
Post napisał: bartuss1 » 13 kwie 2014, 17:38
kamar pisze:Tylko wielkość i jakość prowadnic kapkę inna a i wózków często kilka par.
kilka par w suporcie? eee, dziadek coś sciemnia
IMPULS3
#208
Post napisał: IMPULS3 » 13 kwie 2014, 17:55
kamar pisze:Panowie, mamy możliwość stosowania tanich i w miarę dobrych prowadnic ale nie wymagajmy od nich cudów
Nie wymagam, i tak jest dość dobry wynik, ale jeśli można go jeszcze poprawić to wręcz głupotą byłoby nie skorzystać. :)
Po za tym forum to burza mózgów i to kolejny przykład że czasem warto coś pokazać bo tak naprawdę budujących jest kilku a nie tylko autor tematu. :)
[ Dodano: 2014-04-13, 17:56 ]
bartuss1 pisze:kilka par w suporcie? eee, dziadek coś sciemnia
Trochę tak, bo rzadko jest 4 szt częściej 6, a kto wie czy i nie więcej. :)
grzes_rupinski1
#209
Post napisał: grzes_rupinski1 » 13 kwie 2014, 17:58
Trzy pary na stoliku o przesuwie 1000mm
- Ernest Hemingway
bartuss1
Posty w temacie: 13
Post napisał: bartuss1 » 13 kwie 2014, 20:28
jakim znowu stoliku ? tokarki zazwyczaj mają suporty, sanki poprzeczne i sanki pomocnicze
bardzo cięzkie i duze suporty moge miec 3 pary wózków na odpowiednio dobranej wielkosci prowadnicach, w koncu producent dobiera obciązenia dynamiczne i dzieli je przez ilośc wózków dobierając sobie jakies pole obciązenia masy suportu a także wypadkową momentu siły od strefy skrawania
mieszacie chlopcy coś, moze jakis schemacik kinematyczny dla rozjasnienia?
