No wiesz, albo wyrzucę to co mam i kupie nowe z napięciem albo wykorzystam, więc do stracenia niewiele.grzes_rupinski1 pisze:Fajne naprężanietylko wykorzystuje się połowę kulek.
Budowa tokarki CNC.
grzes_rupinski1
To ja proponuje jedną stronę wózka docisnąć drugą rozciągnąć wtedy wykorzystasz oba obiegi
A może wózek rozciąć i dorobić ścisk z jednej strony ( oczywiście z gwintem drobnozwojnym) wtedy to już profesjonalne naprężenie kasowanie luzów i jak się szyny wyrobią wrzucisz większe kulki i dalej jazda. Wieczne rozwiązanie
i w Twoim układzie szyn bardzo łatwe do przerobienia. Tylko uszczelniacze i plastiki przed cięciem zdjąć . Jak już bym miał eksperymentować z naprężeniem to tak bym zrobił zresztą są takie wózki.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
IMPULS3
- Posty w temacie: 150
O widzisz, to jest ciekawe, myślałem aby rozciąć jeden wózek i jego połówki dać jako dociski od spodu ale ten pomysł jest do rozważenia. Nawet nie muszę rozcinać do końca a z dwu stron tylko nie w osi. Zostawiając nie docięty środek.grzes_rupinski1 pisze:A może wózek rozciąć i dorobić ścisk z jednej strony ( oczywiście z gwintem drobnozwojnym) wtedy to już profesjonalne naprężenie kasowanie luzów i jak się szyny wyrobią wrzucisz większe kulki i dalej jazda.
A jak sie zużyją to raczej wyrzucę a nie będę zmianiał kulki.
[ Dodano: 2014-04-13, 17:14 ]
Raczej by pękły chyba albo pracowały dość nierówno.DOHC pisze:A gdyby tak naprawdę ścisnąć wózek jak w łożyskach liniowych z kasowaniem luzu? Wtedy odkształca się cała obudowa i pracują wszystkie kulki ?
- Posty w temacie: 82
Tylko wielkość i jakość prowadnic kapkę innaIMPULS3 pisze: Ale skoro nowe tokarki są budowane na prowadnicach tocznych
Panowie, mamy możliwość stosowania tanich i w miarę dobrych prowadnic ale nie wymagajmy od nich cudów. Stosując modne ostatnio porównania piłkarskie - Hiwin to jeszcze nie I - Liga nie mówiąc o Ekstraklasie
IMPULS3
Nie wymagam, i tak jest dość dobry wynik, ale jeśli można go jeszcze poprawić to wręcz głupotą byłoby nie skorzystać.kamar pisze:Panowie, mamy możliwość stosowania tanich i w miarę dobrych prowadnic ale nie wymagajmy od nich cudów
Po za tym forum to burza mózgów i to kolejny przykład że czasem warto coś pokazać bo tak naprawdę budujących jest kilku a nie tylko autor tematu.
[ Dodano: 2014-04-13, 17:56 ]
Trochę tak, bo rzadko jest 4 szt częściej 6, a kto wie czy i nie więcej.bartuss1 pisze:kilka par w suporcie? eee, dziadek coś sciemnia
grzes_rupinski1
bartuss1
- Posty w temacie: 13
jakim znowu stoliku ? tokarki zazwyczaj mają suporty, sanki poprzeczne i sanki pomocnicze
bardzo cięzkie i duze suporty moge miec 3 pary wózków na odpowiednio dobranej wielkosci prowadnicach, w koncu producent dobiera obciązenia dynamiczne i dzieli je przez ilośc wózków dobierając sobie jakies pole obciązenia masy suportu a także wypadkową momentu siły od strefy skrawania
mieszacie chlopcy coś, moze jakis schemacik kinematyczny dla rozjasnienia?
