Budowa tokarki CNC.
IMPULS3
Posty w temacie: 150
#181
Post napisał: IMPULS3 » 11 kwie 2014, 22:55
kamar pisze:Ooo, toczy
Toczyła od początku i już kilka taczek wiórów naprodukowała. :razz:
Areo84
#182
Post napisał: Areo84 » 12 kwie 2014, 07:48
IMPULS3 pisze:Żeby nie było że się nie udała to:
A był test z monetą na sztywność konstrukcji? :smile: Bez tego nie można mówić że się udała :smile: .
IMPULS3
#183
Post napisał: IMPULS3 » 12 kwie 2014, 09:19
Areo84 pisze:A był test z monetą na sztywność konstrukcji? :smile: Bez tego nie można mówić że się udała :smile: .
Zapomniałem :roll: , a i technologia zwykła a nie HM. :)
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 12 kwie 2014, 09:45
IMPULS3 pisze:, a i technologia zwykła a nie HM. :)
Nie problem, deska pod spód i zalać betonem :) Tylko co zrobisz z wiórami :)
hecza
#185
Post napisał: hecza » 12 kwie 2014, 10:54
kamar pisze: Tylko co zrobisz z wiórami :)
Przecież to proste - ustawia się odpowiednie parametry i nawija na szpulki.
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 12 kwie 2014, 11:35
hecza pisze:[i nawija na szpulki.
Z żeliwa tez ? :)
IMPULS3
#187
Post napisał: IMPULS3 » 12 kwie 2014, 12:14
kamar pisze:Z żeliwa tez ? :)
A z tymi to jeszcze prościej, od razu do kontenera, tylko od czasu do czasu zmienić parametry aby wpadały w inną część kontenera. Przecież to takie proste. :roll:
Areo84
#188
Post napisał: Areo84 » 12 kwie 2014, 17:35
IMPULS3 pisze:
:smile:
A fundowałeś jej już jakieś cięcie? Ciekawi mnie czy te łożyskowanie wrzeciona na ł. stożkowych będzie się sprawdzało w 100% . Bo to raczej nie typowe dla tokarek rozwiązanie. Z reguły dawali NN-y + oporowe. Przynajmniej jedno NN od strony uchwytu z reguły jest.
IMPULS3
#189
Post napisał: IMPULS3 » 12 kwie 2014, 18:10
Cały wrzeciennik jest pancerny, nic go nie rusza, :) jedyne co podskakuje to cały suport na tych niby szczelnych wózkach. Zwykły przecinak szerokości 6mm przecina choć brak większego przełożenia skutkuje tym że czasem potrafi zatrzymać wrzeciono, widiowy 3mm potrafią zadrżeć wózki, ale to tylko zetka, X jest w miarę szczelny. Właściwie na niej nie przecinam bo mam inne od tego natomiast z programu toczę kanałki na pasek klinowy właśnie przecinakiem 3mm. :)
251mz
Posty w temacie: 16
Post napisał: 251mz » 12 kwie 2014, 22:28
Areo84 pisze:na ł. stożkowych będzie się sprawdzało w 100% . Bo to raczej nie typowe dla tokarek rozwiązanie
Fabryczna tokarka cnc Mazak , którą rozbierałem miała stożkowe we wrzecionie.
Od lat 70tych do dziś w super stanie - brak śladów rozbiórki...
