Budowa tokarki CNC.
adam Fx
#191
Post napisał: adam Fx » 12 kwie 2014, 23:03
Może czegoś nie doczytałem ale na zdjęciach widać że dałeś ładne prowadnicę więc co jest powodem wspomnianego podskakiwania suportu? zastosowałeś używane prowadnice a może te wózki wcale nie są takie dokładnie i super jak by się mogło wydawać?Pytam bo w pewnej konstrukcji chciałem rozwiązać ruch jednej szyny na dwóch wózkach ale jak to takie byle jakie badziewie to może mi się to wszystko gibać :neutral:
IMPULS3
Posty w temacie: 150
#192
Post napisał: IMPULS3 » 12 kwie 2014, 23:14
adam Fx pisze:Może czegoś nie doczytałem ale na zdjęciach widać że dałeś ładne prowadnicę więc co jest powodem wspomnianego podskakiwania suportu?
Jest na pierwszej stronie ale dla przypomnienia:
prowadnice w osi Z to 35 HIWIN z wózkami ....CC czyli jakimś tam luzem fabrycznym. Oś X też HIWIN rozmiar 30. Przy składaniu rękami żadnego luzu nie czuć, on ujawnia się pod obciążeniem dopiero.
Wszystko nowe. To podskakiwanie to moze troszkę przesada ale z racji że suport nie jest tak ciężki jak w innch moich manualnych maszynach które mają dodatkowo dość ciężką skrzynkę suportową kto wie czy ten ciężar nie rzutowałby tutaj pozytywnie.
Kamar też chyba nie do końca był zachwycony swoimi prowadnicami w rewolwerówce a On chyba ma z napięciem wstępnym.
U mnie z racji że mogę ''ściskać" prowadnice troszkę sie polepszyło ale raczej jeszcze mocniej je ścisne i wtedy powinno być dobrze. :)
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 13 kwie 2014, 06:44
Nie ma sie co rozwodzić, wózek to nie pryzma i maszyna ma pewne ograniczenia. Coś za coś.
I to nie kwestia luzów a ogólnej sztywności. Katalogowa nośność sztywności nie da a ciecie na tokarce to nie frezowanie jezuska w drewnie.
IMPULS3 pisze: U mnie z racji że mogę ''ściskać" prowadnice troszkę sie polepszyło ale raczej jeszcze mocniej je ścisne i wtedy powinno być dobrze. :)
Nic za darmo, zapłacisz za to trwałością wózków :) I będzie znowu że wózki " be " :)
Sztybowanie układu to nie jest dobry pomysł.
DOHC
#194
Post napisał: DOHC » 13 kwie 2014, 10:33
IMPULS3 pisze:
Możesz rozwinąć?
IMPULS3
#195
Post napisał: IMPULS3 » 13 kwie 2014, 10:37
kamar pisze:Nie ma sie co rozwodzić, wózek to nie pryzma i maszyna ma pewne ograniczenia.
Ale skoro nowe tokarki są budowane na prowadnicach tocznych to byłbym zdania ze jest tam po prostu spore napreżenie wstępne.
kamar pisze:Nic za darmo, zapłacisz za to trwałością wózków :) I będzie znowu że wózki " be " :)
Liczę sie z tym, choć te prowadnice to nic innego jak zwykłe łożysko toczne, a skoro łożyska pracuja latami też pod sporymi obciążeniami to powinno spokojnie poturlać sie sporo czasu.
I wcale nie powiem ze są be. :)
251mz
Posty w temacie: 16
Post napisał: 251mz » 13 kwie 2014, 10:38
DOHC pisze:Możesz rozwinąć?
Wiesz jak jest ściskane łożysko liniowe w obudowie?
IMPULS3
#197
Post napisał: IMPULS3 » 13 kwie 2014, 10:39
A nie rozwinąłem? :)
[ Dodano: 2014-04-13, 10:42 ]
251mz pisze:Wiesz jak jest ściskane łożysko liniowe w obudowie?
Nie, nie, nie, To moje ściskanie to po prostu mocowania wózków "zbliżam do siebie" coś na wzór podkladania papierka pomiędzy wózek a suport. :)
Ewentualnie mogę też po przekątnej dwa wózki zostawić w tym położeniu co jest a dwa kolejne np.śrubką wymusić ich podniesienie.
I tu też jedna uwaga, bo sama tokarka toczy bardzo dobrze, wymiar trzyma spokojnie w setce i to bez wzgledy czy jest zimna czy gorąca, natomiast ja ją wykorzystuję zawodowo i ma toczyć jak przemysłowa a nie jak hobbystyczna. :)
251mz
Posty w temacie: 16
Post napisał: 251mz » 13 kwie 2014, 12:45
IMPULS3 pisze:Nie, nie, nie, To moje ściskanie to po prostu mocowania wózków "zbliżam do siebie" coś na wzór podkladania papierka pomiędzy wózek a suport.
A nie kusi Cię aby zmienić kulki?
IMPULS3
#199
Post napisał: IMPULS3 » 13 kwie 2014, 12:48
251mz pisze:A nie kusi Cię aby zmienić kulki?
Zrobiłbym to już dawno, tylko mały problem, kulki są produkowane w chyba 3 wymiarach a w tych wózkach jest własne trzeci największy rozmiar więc jedyna mozliwość to dorobienie sobie samemu większych kulek... :mrgreen:
grzes_rupinski1
#200
Post napisał: grzes_rupinski1 » 13 kwie 2014, 12:55
IMPULS3 pisze:
Fajne naprężanie :) tylko wykorzystuje się połowę kulek.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
