Frezarka CNC
Pacyna
#101
Post napisał: Pacyna » 06 kwie 2014, 13:53
No właśnie sztywność... Obawiam się, że taki frezik zamocowany we wrzecionie na bramie frezarki już by tak dobrze nie zbierał jak w uchwycie tokarki :razz:
IMPULS3
#102
Post napisał: IMPULS3 » 06 kwie 2014, 16:51
Pacyna pisze:
MlKl pisze:1,1 kW, ok 300 obrotów jedzie w stali frezem fi 22 mm
http://youtu.be/SOHLQDB6ETk
Frezowanie frezowaniu nie równe, ale każdy widzi inaczej :wink: Jak byś pokazał jak ten frezik robi rowek t-owy takim wrzecionem to wtedy chylę czoła i kupię wrzecionko 1.5KW dla siebie
Da radę pod warunkiem że wrzeciono nominalnie będzie miało 1400 obr a nie 2800. Choć wiadomo że trzeba delikatniej bo za słaby moment przy małych obrotach.
WIKTORELBLĄG A co do frezarki to warto szukać wózków z napięciem wstępnym, te z luzem nie są najlepszym pomysłem, chyba że będziesz mógł je jakoś np. ścisnąć na szynie.
MlKl
Post napisał: MlKl » 06 kwie 2014, 19:03
U mnie jest silnik 900 obrotów/min 1,1 kW, napędza wrzeciono przez przełożenie 1 do 2,5.
Co istotne - jest na sztywno spięty w gwiazdę na 380 V, a zasilam go z falownika jednofazowego 3x230 V. A mimo to daje radę nawet przy 120 Hz.
wiktorelblag
Posty w temacie: 104
#104
Post napisał: wiktorelblag » 07 kwie 2014, 09:14
IMPULS3 pisze: WIKTORELBLĄG A co do frezarki to warto szukać wózków z napięciem wstępnym, te z luzem nie są najlepszym pomysłem, chyba że będziesz mógł je jakoś np. ścisnąć na szynie.
Malaxiss napisał mi że według oznaczenia są z napięciem wstępnym
KWVE- typ
20 - rozmiar
B- rodzaj wykonania- wózki z kołnierzem
G3- klasa dokładności
V1- napięcie wstępne
Koszt zakupu szyn na bramę 2x 2m to ok 2000 pln
Hiwiny to połowa tej kwoty.
Malaxis
#105
Post napisał: Malaxis » 07 kwie 2014, 15:06
V1 to jest małe napięcie wstępne. Z tego co się orientuję INA ma oznaczenia od V0 do V3
gdzie V0 to brak napięcia, możliwy luz (na poziomie um) a v3 to wysokie napięcie wstępne.
Nie chcę wprowadzać w błąd ale napięcie wstępne V1 to prawdopodobnie 0-0.02C
wiktorelblag pisze: Koszt zakupu szyn na bramę 2x 2m to ok 2000 pln
Dlatego jak dla mnie nie ma sensu dokupywania szyn do tych wózków,
na pierwszej lepszej aukcji z allegro znalazłem dwie szyny po 2,2m + 4 wózki
(przedłużane) w rozmiarze 30 za 1280zł. Firma też nie byle jaka bo THK.
wiktorelblag
#106
Post napisał: wiktorelblag » 11 kwie 2014, 15:01
Kupiłem szyny 35 z 6 wózkami na oś X
Mam 2080mm na ramie w oxi X
Chciałbym otrzymac 1500 mm pola pracy. Czy to dobre założenie.
Czy wózki rozstawione na 500-550 mm dadzą dobrą sztywność??
Chodzi mi o wymiar skrajny na wózkach.
DOHC
#107
Post napisał: DOHC » 11 kwie 2014, 15:22
jak ja kupiłem 6xhgw25 na brame to mi powiedzieli że przesadzam ale Ty to już pojechałeś:D:D. Tak podoba mi się podejście lepiej troche dołożyć niż żałować.
IMPULS3
#108
Post napisał: IMPULS3 » 11 kwie 2014, 18:25
wiktorelblag pisze:Czy wózki rozstawione na 500-550 mm dadzą dobrą sztywność??
Pewnie wystarczająca i to raczej z zapasem, choć warunek podstawowy to szczelne wózki na szynie. :) Jak tego nie będzie to rozstaw niewiele zmieni.
Przypomnij jaka ma być wysokość osi Z od stołu do najwyższego punktu obróbki?
wiktorelblag
#109
Post napisał: wiktorelblag » 11 kwie 2014, 21:30
IMPULS3 pisze: warunek podstawowy to szczelne wózki na szynie.
Co oznacza szczelne wózki??
Chodzi o zgarniacze??
Chcę uzyskać ok 260-300 mm dla materiału.
IMPULS3
#110
Post napisał: IMPULS3 » 11 kwie 2014, 21:43
wiktorelblag pisze:Co oznacza szczelne wózki??
Moje złe sformuowanie, :) chodziło mi o napięcie wstępne, brak luzu.
To jak 300 wysokości to proponowałbym tylko wózki z napięciem wstępnym.
