Frezarka CNC
251mz
Post napisał: 251mz » 04 kwie 2014, 08:07
wiktorelblag pisze:Śruba kulowa 40 o długości 500 - będzie na Zetkę
Powodzenia:D
Ja wszystkie grube śruby wyprzedałem :)
Żeby nimi sensownie kręcić trzeba mieć duży silnik ;)
Alvar4
Posty w temacie: 9
#92
Post napisał: Alvar4 » 04 kwie 2014, 09:31
Myślę że to wpływ forum gdzie im grubsze tym lepsze (patrz Zienek i problematyczne duże krokowce 12Nm). Śruba fajna tylko gdzie znaleźć miejsce na taką dużą nakrętkę :?: Do tej śruby troszkę małe wózki masz. Proponuję 45 kupić :razz:
gozdd
Posty w temacie: 11
#93
Post napisał: gozdd » 04 kwie 2014, 10:08
Przyspieszeń za dużych to nie będziesz miał na takich śrubach.
wiktorelblag
Posty w temacie: 104
#94
Post napisał: wiktorelblag » 04 kwie 2014, 10:17
Nie zależy mi na przyspieszeniach.
Chcę frezować alu i jak się uda stal.
Pacyna
#95
Post napisał: Pacyna » 05 kwie 2014, 16:33
wiktorelblag pisze:Nie zależy mi na przyspieszeniach.
Do stali to twoje wrzeciono 1,5KW trochę będzie za słabe (o ile dobrze wyczytałem, że takie chcesz założyć).
Śrubka na zetkę fi20 by spokojnie wystarczyła. Zamiast śrub fi45 daj większe wózki i przede wszystkim większe wrzeciono, np 3KW.
wiktorelblag
#96
Post napisał: wiktorelblag » 05 kwie 2014, 17:01
Wrzeciono będzie 3KW - 2800obr.
Powinno dać radę.
Na początku chciałem szybkoobrotowe ale odpuszczam na rzecz tego żeby w stal poszło.
Śrubę 40 z nakrętką dostąłem gratis wiec chciałem ją zastosować.
Jeżeli się okaże że się nie nadaje to kupię drobniejszą.
Cały czas sie zastanawiam czy wózki 20 INY dadzą radę (też prezent)
Myślałem o posadowieniu bramy na 6 wózkach.
Może ktoś coś doradzić?
Malaxis
#97
Post napisał: Malaxis » 05 kwie 2014, 17:12
Masz szyny do tych wózków?
Już niezależnie od tego czy się będą nadawać czy nie to może się okazać, że w ogóle
nie opłaci Ci się użycie ich ze względu na cenę samych szyn.
Niestety może być analogicznie ze śrubami Rexrotha 32/5.
MlKl
Post napisał: MlKl » 05 kwie 2014, 18:38
1,1 kW, ok 300 obrotów jedzie w stali frezem fi 22 mm
http://youtu.be/SOHLQDB6ETk
Pacyna
#99
Post napisał: Pacyna » 05 kwie 2014, 21:30
MlKl pisze:1,1 kW, ok 300 obrotów jedzie w stali frezem fi 22 mm
Frezowanie frezowaniu nie równe, ale każdy widzi inaczej :wink: Jak byś pokazał jak ten frezik robi rowek t-owy takim wrzecionem to wtedy chylę czoła i kupię wrzecionko 1.5KW dla siebie
MlKl
Post napisał: MlKl » 05 kwie 2014, 21:49
Na filmie ten frezik zbiera warstwę 1 mm na szerokości 2 mm zjeżdżając po rampie z posuwem 150 mm/min. Dałoby się pewnie i agresywniej, ale to jest połowa freza - niemal połowa tarczy jest odłamana, stąd taka nierównomierność hałasu. Wcześniej zbierał dużo grubiej na każdym narożniku, i też się nie zająknął.
Oczywiście na akord za bardzo robić się nie da, ale pracować w stali się da. Ważniejsza jest sztywność maszyny.
