Frezarka CNC
IMPULS3
Da radę pod warunkiem że wrzeciono nominalnie będzie miało 1400 obr a nie 2800. Choć wiadomo że trzeba delikatniej bo za słaby moment przy małych obrotach.Pacyna pisze:Frezowanie frezowaniu nie równe, ale każdy widzi inaczejJak byś pokazał jak ten frezik robi rowek t-owy takim wrzecionem to wtedy chylę czoła i kupię wrzecionko 1.5KW dla siebie
WIKTORELBLĄG A co do frezarki to warto szukać wózków z napięciem wstępnym, te z luzem nie są najlepszym pomysłem, chyba że będziesz mógł je jakoś np. ścisnąć na szynie.
wiktorelblag
- Posty w temacie: 104
Malaxiss napisał mi że według oznaczenia są z napięciem wstępnymIMPULS3 pisze: WIKTORELBLĄG A co do frezarki to warto szukać wózków z napięciem wstępnym, te z luzem nie są najlepszym pomysłem, chyba że będziesz mógł je jakoś np. ścisnąć na szynie.
KWVE- typ
20 - rozmiar
B- rodzaj wykonania- wózki z kołnierzem
G3- klasa dokładności
V1- napięcie wstępne
Koszt zakupu szyn na bramę 2x 2m to ok 2000 pln
Hiwiny to połowa tej kwoty.
Malaxis
V1 to jest małe napięcie wstępne. Z tego co się orientuję INA ma oznaczenia od V0 do V3
gdzie V0 to brak napięcia, możliwy luz (na poziomie um) a v3 to wysokie napięcie wstępne.
Nie chcę wprowadzać w błąd ale napięcie wstępne V1 to prawdopodobnie 0-0.02C
na pierwszej lepszej aukcji z allegro znalazłem dwie szyny po 2,2m + 4 wózki
(przedłużane) w rozmiarze 30 za 1280zł. Firma też nie byle jaka bo THK.
Dlatego jak dla mnie nie ma sensu dokupywania szyn do tych wózków,wiktorelblag pisze: Koszt zakupu szyn na bramę 2x 2m to ok 2000 pln
wiktorelblag
IMPULS3
Pewnie wystarczająca i to raczej z zapasem, choć warunek podstawowy to szczelne wózki na szynie.wiktorelblag pisze:Czy wózki rozstawione na 500-550 mm dadzą dobrą sztywność??
Przypomnij jaka ma być wysokość osi Z od stołu do najwyższego punktu obróbki?
wiktorelblag
