Modernizacja frezarki 4FYA
No, tego właśnie nie jestem pewien. Wydaje się, że wieloostrzowa głowica mniej "szarpie" niż 1 ostrze. Przy wielu ostrzach zawsze kilka z nich skrawa, co wywiera w miarę stałą siłę na materiał a uderzenie ostrza wchodzącego w materiał jest proporcjonalnie mniejsze.MlKl pisze: Fly cutter obchodzi się z materiałem delikatniej
Optycznie tak, brak śladów wynikających z różnic osadzenia poszczególnych ostrzy głowicy. Ale te ślady są bardzo delikatne i łatwo je usunąć np. szlifowaniem. Fly cutter faktycznie pozostawia piękną powierzchnię biorąc pod uwagę prostotę jego konstrukcji.MlKl pisze: zostawia lepszą powierzchnię niż głowica.
- Posty w temacie: 84
Z naciskiem na " wydaje się " Nożyk flycutera to wyprofiluje wg potrzeby, kąty większości głowic są nieodpowiednie do takiej roboty a szukać dedykowanej to nie u mnieclipper7 pisze: No, tego właśnie nie jestem pewien. Wydaje się,
Szlifować powierzchnię to można i bez frezowania ale alu to wolę frezować niż szlifować.
OK a kto w polsce to robi?
alu na lusto szukam firmy
formatka wymiary odA4 do 500x500 ewentualnie jeszcze grawerka ale to do ustalenia
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
