Modernizacja frezarki 4FYA
MlKl
Post napisał: MlKl » 05 kwie 2014, 22:04
Detal złapany w podzielnicy z natury rzeczy jest umocowany słabiej, niż jak jest dociśnięty do stołu frezarki. Fly cutter obchodzi się z materiałem delikatniej i zostawia lepszą powierzchnię niż głowica.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 06 kwie 2014, 08:53
MlKl pisze: Fly cutter obchodzi się z materiałem delikatniej
No, tego właśnie nie jestem pewien. Wydaje się, że wieloostrzowa głowica mniej "szarpie" niż 1 ostrze. Przy wielu ostrzach zawsze kilka z nich skrawa, co wywiera w miarę stałą siłę na materiał a uderzenie ostrza wchodzącego w materiał jest proporcjonalnie mniejsze.
MlKl pisze: zostawia lepszą powierzchnię niż głowica.
Optycznie tak, brak śladów wynikających z różnic osadzenia poszczególnych ostrzy głowicy. Ale te ślady są bardzo delikatne i łatwo je usunąć np. szlifowaniem. Fly cutter faktycznie pozostawia piękną powierzchnię biorąc pod uwagę prostotę jego konstrukcji. :lol:
Posty w temacie: 102
Post napisał: kamar » 06 kwie 2014, 10:30
clipper7 pisze: No, tego właśnie nie jestem pewien. Wydaje się, :lol:
Z naciskiem na " wydaje się " :) Nożyk flycutera to wyprofiluje wg potrzeby, kąty większości głowic są nieodpowiednie do takiej roboty a szukać dedykowanej to nie u mnie :)
Szlifować powierzchnię to można i bez frezowania :) ale alu to wolę frezować niż szlifować.
IMPULS3
Posty w temacie: 19
#164
Post napisał: IMPULS3 » 06 kwie 2014, 10:35
No i jeden nożyk lepiej wyrzuca wiórki niż głowica która potrafi zaciągnąć wiórem już obrobioną powierzchnię.
Tomciowoj
#165
Post napisał: Tomciowoj » 06 kwie 2014, 16:10
kamar pisze: Szlifować powierzchnię to można i bez frezowania :) ale alu to wolę frezować niż szlifować.
Można i frezować alu na lustro ale to już dedykowane narzędzia:
[youtube][/youtube]
No i pokazówka z alu 5052 zawierające chrom.
Post napisał: kamar » 06 kwie 2014, 16:21
Można, wszystko można, szczególnie na filmikach reklamowych. No i wedle stawu grobla - na cholerę mi tu lustro. I , jak pisał MIKI , niech się wykażą na podzielnicy :)
Tomciowoj
#167
Post napisał: Tomciowoj » 06 kwie 2014, 16:34
Dlatego zaznaczyłem, że pokazówka.
i u kolegi to samo flycuterem, którego można sklecić samemu, nie trza ustawiać i nie kosztuje zylion kapselków.
Alvar4
#168
Post napisał: Alvar4 » 07 kwie 2014, 01:23
Wuja Kamara to nawet w Tajlandii oglądają i podpatrują co On tam znowu wymyślił. Kamarkowego flycuttera też już skopiowali (patrz koniec filmiku) :razz:
[youtube][/youtube]
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 07 kwie 2014, 23:49
OK a kto w polsce to robi?
alu na lusto szukam firmy
formatka wymiary odA4 do 500x500 ewentualnie jeszcze grawerka ale to do ustalenia
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Dudi1203
#170
Post napisał: Dudi1203 » 08 kwie 2014, 20:46
Gleich sprzedaje frezowane i foliowane alu. Jest bardzo ladne, Ra 0,4um. Grawerki Ci nie zrobią, ale alu maja super. Jak przepolerujesz to bedzie lustro
