PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
mucha669
Posty w temacie: 29
#981
Post napisał: mucha669 » 17 mar 2014, 15:05
a gdzie znajde aktualizacje FirmWare
mitek
Posty w temacie: 164
Post napisał: mitek » 17 mar 2014, 15:32
Dostajesz zawsze w mejlu jak jest nowość prosto z centrum dowodzenia PIKO :)
a jak nie dostajesz to się upomnij :)
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
Zienek
Posty w temacie: 46
Post napisał: Zienek » 17 mar 2014, 17:43
Jak w nowej wersji dodaje się nowy frez do magazynu narzędzi (edytuje istniejący)?
tad1
Posty w temacie: 17
#984
Post napisał: tad1 » 17 mar 2014, 18:05
Dolny pasek,zakładka symulacja i narzędzia
[ Dodano: 2014-03-17, 18:13 ]
mitek pisze:Cześć
Brakuje jakiegoś guzika do potwierdzenia zmian w parametrach jak coś zmienię (np średnice freza) by zobaczyć efekt muszę włączyć i wyłączyć CAM nie jest odświeżany na bieżąco. (win XP)
na podświetlonej ścieżce,prawy przycisk myszy -buduj ścieżkę
ja tak robię chociaż zdarzyło mi się że nie chciał mi zrobić też mam XP
Nie ma czy nie umiem
w starszej wersji można było skopiować parametry obróbki ścieżki i ustawień na następną a teraz wklepuję do każdej z osobna ,chociaż mam te same parametry w następnej ścieżce,jak wy to robicie
Tadek
mucha669
Posty w temacie: 29
#985
Post napisał: mucha669 » 18 mar 2014, 20:53
czy istnieje mozliwosc pisania programu bez otwierania jakiegos pliku ? tzn. chce krotki program aby z punktu A przejechal na G1 do punktu B i to "wszystko"
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 18 mar 2014, 21:19
Gkod w notatniku. W samym Piko nie można.
Możesz użyć skryptu
https://www.cnc.info.pl/topics121/pikoc ... t38021.htm
Robert
mucha669
Posty w temacie: 29
#987
Post napisał: mucha669 » 18 mar 2014, 21:31
tego posta nie widzialem wczesniej ale to jest co mnie chodzilo po glowie. dzieki
mucha669
Posty w temacie: 29
#988
Post napisał: mucha669 » 28 mar 2014, 21:47
jak Piko ma się do Zadajnika obrotowo impulsowego ? Można to podłączyć ?
cosimo
Posty w temacie: 253
#989
Post napisał: cosimo » 29 mar 2014, 10:23
Zamieściłem dziś aktualizację. Szczegóły na stronie. Tutaj w obrazkowym skrócie:
Strategia „ZigZag” dla wybierania kieszeni.
Kilka dodatkowych opcji dla nestingu można osobno podawać odległości kolumn i wierszy, a także przesuwać co drugi wiersz lub kolumnę.
Kontury otwarte mogą być cięte dwukierunkowo także z rampami z serii „proste”.
Eksperymentalnie
100-tu kartowy zeszyt w kratkę
i inne...
Zienek
Posty w temacie: 46
Post napisał: Zienek » 29 mar 2014, 11:05
Czy da radę mieć odświeżony widok obróbki przy otwartym oknie CAM?
Ew. przycisk ZASTOSUJ, który spowoduje odświeżenie okna pracy po zmianie w oknie CAM?
Mam monitor z rozdzielczością FullHD przy maszynie i spokojnie wszystko mi się mieści, dlatego wolałbym mieć taki guzik, niż przy testowaniu ścieżek zamykać i otwierać okno CAMa.
Wróć do „PikoCNC”
