PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 03 mar 2014, 22:41
Daj zrzut z CAM-a. Pewnie jakieś zabłąkane ścieżki.
Robert
Zienek
Posty w temacie: 46
Post napisał: Zienek » 09 mar 2014, 21:18
w pikoCNC - ustawienia - port - wyszukaj port.
Jak podłączysz piko pod USB i pod zasilanie, to windows powinien zobaczyć jakieś urządzenie i do tego urządzenia musisz podać sterownik dostępny w katalogu zainstalowanego Piko.
cosimo
Posty w temacie: 253
#963
Post napisał: cosimo » 10 mar 2014, 15:27
Zamieściłem na stronie nową wersję. Tym razem temat przewodni to cam. Wbrew lakonicznym wzmiankom na stronie zmiany są bardzo duże - w zasadzie zrównałem go z ziemią i mam nadzieję, że jakoś z tego wyjdę cało (chodzi o ewentualne błędy i dotychczasowe przyzwyczajenia użytkowników ;-) )
Mam też nadzieję, że jest bardziej prosto i intuicyjnie...
iksmodiw1
#964
Post napisał: iksmodiw1 » 10 mar 2014, 16:05
cosimo pisze:]
Rewelacja.
Widzę Cosimo że przestudiowałeś cambama, zmiany poczynione na wielki plus.
bh91
Posty w temacie: 104
#965
Post napisał: bh91 » 10 mar 2014, 19:05
Fajnie - prosciej wzystko wygląda - ale nie działa mi symylator obróbki :) pojawia sie pasek i... nic
mc2kwacz
#966
Post napisał: mc2kwacz » 10 mar 2014, 19:17
Nie mam nic do roboty na frezarkę. Ale z powodu samego wyglądu ekranu, chyba włączę maszynę i coś wyrzeźbię :)
Mam bardzo ważne pytanie po lekturze informacji o zmianach: w jaki sposób bezboleśnie wciągnąć stare cam-y do nowego programu, żeby nic się nie zrąbało?
Mam tego sporo i wlałbym nie robić wszystkiego od nowa. Czy dobrze rozumiem, że cam-y stare są nieodwracalnie stracone i w praktyce bez dodatkowej roboty można jedynie skutecznie użyć wersji programu cięcia zapisanej jako gkod?
cosimo
#967
Post napisał: cosimo » 11 mar 2014, 10:42
Tak, dobrze wyczułeś sprawę ;-)
. nie działa mi symylator obróbki :) pojawia sie pasek i... nic
Na pewno nie działa ? Jaki pasek ? Komuś jeszcze nie działa ? W ostatnich dwóch wersjach nie można uruchomić symulatora bez wyjścia z cam...
To chyba najlepsze rozwiązanie (generalnie tak powinno się pracować: robimy projekt w cam-ie zapisujemy g-kod i z niego dopiero tniemy). Mam nadzieje, że przyjemniejsza i prostsza obsługa zmniejszy ten ból ;-)
Znalazł się spory błąd w interfejsie, który objawia się tylko na winXP kiedy klikniemy na przycisk zmiany koloru na liście cały program się zamyka. Już to poprawiłem, po południu będzie na stronie.
mc2kwacz
#968
Post napisał: mc2kwacz » 11 mar 2014, 13:41
Skoro były duże zmiany, to pewnie jeszcze coś wyjdzie. Poczekam chwilę, na razie pobawiłem się na drugim komputerze, nie tym spiętym z Piko.
ja generalnie tnę z camów, nie z gkod. Dlatego że w każdej chwili mogę coś mienić, włączyć lub wyłączyć jakiś fragment obróbki. Np jest obudowa, w której niektóre otwory trzeba chwilowo wyłączyć, albo na odwrót.
tak więc wygeneruję cobie gkody do wszystkiego głównego, żeby było na szybko dostępne. A potem - trudno, będę robił nowe camy.
Wszystko w oknie głównym jest niewątpliwie przejrzystsze, czyli lepsze. W camie - trzeba się przyzwyczaić.
Skoro robisz poprawki, to mam jedna rzecz, o której zapomniałeś, a rozmawialiśmy że po zmianach będzie - żeby zwykła pojedyncza kreska cięcia (otwarta linia cięcia) dała się wykonać po rampie. Próbowałem, i nie da się.
To niezmiernie ważna opcja, której bardzo brakowało dotychczas i nie ma nadal. Bardzo oszczędza się czas na pustych przejazdach.
Zabieg z kopiowaniem geometrii i domykaniem, to katorga. Na przykład mam taki plik cięcia na którym jest ponad 200 kresek na formacie wielkości A5...
Mogłaby być również opcja nawrotu z zagłębieniem bez rampy, żeby frez za każdym razem się nie podnosił i nie jechał na punkt początkowy kreski, tylko żeby się po prostu zagłębiał i jechał w stronę powrotna od razu. To może nawet lepsze od rampy w wielu przypadkach, bo daje stałe obciążenia narzędzia na całej długości cięcia.
Nie ma sensu, żeby narzędzie jechało zawsze w jedną stronę przy cięciu (zagłębianiu się) wzdłuż pojedynczej kreski, bo przecież nie ma wtedy istotnej strony materiału zgodnej i przeciwnej do obrotów wrzeciona. A czasu marnuje się na G0 mnóstwo.
P.S. U mnie symulacja działa normalnie.
bh91
#969
Post napisał: bh91 » 12 mar 2014, 15:23
Faktycznie - na komputerze z windowsem XP sumulator działa ok. Na windows 7 pokazuje się pasek ładowania symulacji - bez postępu, lub ładuje się z białym tłem, lub jest materiał i głowica, ale bez narzędzia.
Potwierdzam błąd z wywalaniem na XP do pulpitu przy zmianie koloru :)
Całość jest bardziej przejrzysta i wygodniej się pracuje - stwierdzam po kilku godzinach pracy :)
Mam pomysł - umieszczę też w dziale pomysły. Wydaje mi się, że za pomocą rampy spiralnej pięknie dało by się frezować gwinty specjalnymi frezami, ale frez musiał by wyjechać z otworu środkiem aby nie zniszczyć gwintu, albo wyjechać tą samą drogą co wjechał. Dało by się coś takiego zrobić?
RobWan
Post napisał: RobWan » 12 mar 2014, 16:51
XP SP3 64 nie wywala się na kolorach.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
