PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
tad1
- Posty w temacie: 17
Dolny pasek,zakładka symulacja i narzędzia
[ Dodano: 2014-03-17, 18:13 ]
ja tak robię chociaż zdarzyło mi się że nie chciał mi zrobić też mam XP
Nie ma czy nie umiem
w starszej wersji można było skopiować parametry obróbki ścieżki i ustawień na następną a teraz wklepuję do każdej z osobna ,chociaż mam te same parametry w następnej ścieżce,jak wy to robicie
Tadek
na podświetlonej ścieżce,prawy przycisk myszy -buduj ścieżkęmitek pisze:Cześć
Brakuje jakiegoś guzika do potwierdzenia zmian w parametrach jak coś zmienię (np średnice freza) by zobaczyć efekt muszę włączyć i wyłączyć CAM nie jest odświeżany na bieżąco. (win XP)
Tadek
RobWan
- Posty w temacie: 260
Gkod w notatniku. W samym Piko nie można.
Możesz użyć skryptu
https://www.cnc.info.pl/topics121/pikoc ... t38021.htm
Robert
Możesz użyć skryptu
Robert
cosimo
- Posty w temacie: 253
Zamieściłem dziś aktualizację. Szczegóły na stronie. Tutaj w obrazkowym skrócie:
Strategia „ZigZag” dla wybierania kieszeni.
Kilka dodatkowych opcji dla nestingu można osobno podawać odległości kolumn i wierszy, a także przesuwać co drugi wiersz lub kolumnę.
Kontury otwarte mogą być cięte dwukierunkowo także z rampami z serii „proste”.
Eksperymentalnie
Eksperymentalnie
i inne...100-tu kartowy zeszyt w kratkę
Zienek
- Posty w temacie: 46
Czy da radę mieć odświeżony widok obróbki przy otwartym oknie CAM?
Ew. przycisk ZASTOSUJ, który spowoduje odświeżenie okna pracy po zmianie w oknie CAM?
Mam monitor z rozdzielczością FullHD przy maszynie i spokojnie wszystko mi się mieści, dlatego wolałbym mieć taki guzik, niż przy testowaniu ścieżek zamykać i otwierać okno CAMa.
