Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
wiktorelblag
gaspar
- Posty w temacie: 197
Ktoś wątpi we frezik za 35zł? To zobaczcie co on wciąż robi.
(to wciąż ten sam co frezował otwory)
Nawet teraz gdy tu siedzę on planuje stolik maszyny.
Iskry mu nie straszne.
Przybranie "na raz" 1,5mm, posuw 930, obroty 11000
Tutaj "zapauzowaliśmy" by Wam focię strzelić.
Powierzchnia po frezowaniu
tu też
A to robi gdy ja piszę tego posta:
Filmiki:
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
tu też
Filmiki:
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
gaspar
No tamten frez już zajeździłemkamar pisze:Zmień tytuł na " tępa jazda "Fajna strugarka Ci wyszła
Mija rok od pierwszego posta.
Mało kto dzieli się informacjami odnośnie pomiarów na wykonanych na forum maszynkach
U nas jedne są lepsze, inne gorsze, ale ogólny wynik satysfakcjonujący w zupełności.
I tak.
w osi Y na całej długości stołu w różnych miejscach pomiar wynosi 0,01 do 0,02mm.
W osi X jest niestety tak jak podczas ustawiania na liniale, czyli na szerokości stołu 1000mm wymiar leci środkiem prawie na 0,2mm cudów nie będzie. Belka musiałaby być lepiej wykonana.
Co ważne na bokach stołu jest na zero, przy czym są miejsca po 200mm gdzie utrzymuje się setka - trzy setki.
Prostopadłość wrzeciona do stołu mierzona czujnikiem zegarowym zamontowanym na ramieniu o promieniu 200mm i osadzonym we wrzecionie daje wyniki:
Godzina 9:00 - 0,00mm
12:00 - -0,02mm
15:00 - 0,00mm
18:00 - 0,02 w plusie
[youtube][/youtube]
- Posty w temacie: 70
Ty naprawdę nie masz większych zmartwień ?gaspar pisze:
12:00 - -0,02mm
15:00 - 0,00mm
a większosć roboty i tak będzie na wylot z podkładkami. Przefrezuj winkle max prostokąta i pomierz przekątne. Wyregulować i do roboty.
Dudi1203
- Posty w temacie: 55
Nie powinna. Obróbka to drgania, pracujące wrzeciono które może sie termicznie wydłużyć, wychodzą luzy i masa innych spraw. To ze to wszystko zsumowalo sie do 2 setek na tak duzej maszynie jest ogromnym sukcesem. Tak na prawde to taki pomiar można uznać za błąd pomiarowy. Dla przykladu kątownik 200mm w pierszej klasie ma tolerancje 2 setekDOHC pisze:Przecież przy obróbce belka powinna ugiąć się podobnie jak przy pomiarze.
