Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
Dudi1203
Posty w temacie: 55
#631
Post napisał: Dudi1203 » 24 lut 2014, 23:19
A jak sprawa rezonansu 170Hz po spięciu przodu i tyłu?
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 25 lut 2014, 17:28
Dudi1203 pisze:A jak sprawa rezonansu 170Hz po spięciu przodu i tyłu?
170Hz to 10200 obrotów, i przy zakresie 10000-10500 niestety cały czas rezonansuje. Powyżej lub poniżej zjawisko znika jak ręką odjął. Akurat jak frezowałem dwuteowniki to na początku miałem 10000 obr/min i się zastanawialiśmy dlaczego tak nieprzyjemnie brzmi, podkręciłem do 10600 i dziękuję bardzo.
Wiercimy otwory montażowe pod gwintownik M10, najpierw fi5mm:
Powiercanie wcześniej wywierconych otworów z wymiaru fi5mm na fi8,5mm.
Przy 1500 obr/min zostaje już "tylko" 0,85kW mocy, ale daje radę.
Trzeba będzie w przyszłości się zaopatrzyć w wiertła węglikowe.
Ale co najlepsze wszystkie otwory zrobione jednym nawiertakiem i jednym wiertłem średnicy 5 i 8,5mm. Wiertła nadal ostre, a otworów jest 257.
Jutro zapinamy do pracy jeszcze dwa wiertła, zobaczymy czy hsd sobie poradzi. Muszę powiercić do otwory fi 10 te które przykręcą tą blaszkę do stołu oraz jeszcze większą średnicą by pod łeb imbusowy śruby M10 mniej dłubać frezem
[youtube][/youtube]
oprawcafotografii
#633
Post napisał: oprawcafotografii » 25 lut 2014, 19:44
gaspar pisze:...
SKad akurat 170Hz? Dlugosc czesgos?
q
gaspar
Post napisał: gaspar » 26 lut 2014, 18:58
oprawcafotografii pisze:SKad akurat 170Hz?
Dobre pytanie
[youtube][/youtube]
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 26 lut 2014, 19:40
Nie na moje nerwy taka obróbka :) Iskry to mogę tolerować na szlifierkach :)
Zienek
Posty w temacie: 36
Post napisał: Zienek » 26 lut 2014, 20:28
Frez już trup, czy jeszcze się splanuje stoliczek?
gaspar
Post napisał: gaspar » 26 lut 2014, 20:41
kamar pisze:Iskry to mogę tolerować na szlifierkach
W jednym otworze ułamałem wiertło fi 10.
Jak napisałem program pod łby imbusowe to zapomniałem o tym otworze i wiertle - miałem je wydłubać w chwili wolnej.
Frezik dawał czadu bez iskrzenia dopóki nie spotkał wiertła. Oczywiście wiertło też wyrównał :twisted: , ale już iskrząc. Od tamtego momentu iskrzy. Kosztował całe 35zł brutto (pełnowęglikowy jakiś chinol) więc straty nie ma, a pogłębień 13mm o średnicy fi 16,5mm zrobił 57.
Zienek pisze:Frez już trup
Co najlepsze jeszcze ostry jest w pizdo! Ale do planowania to nie będę używał fi 6mm tylko głowiczką 16stką pojadę.
Zienek
Posty w temacie: 36
Post napisał: Zienek » 26 lut 2014, 20:46
No żeby tylko znów "płytki nie latali po hali" ;)
gaspar
Post napisał: gaspar » 26 lut 2014, 20:50
Zienek pisze:No żeby tylko znów "płytki nie latali po hali" ;)
Śrubki od mocowania płytek się uwaliły bo końcówki dwuteowników wibrowały podczas obróbki. Cholerna robota dla takiej głowiczki, środkiem szło przyzwoicie.
A Ty przestań tutaj pitolić tylko idź popychać te swoje krokowce co by mocy nabrały :P
Alvar4
Posty w temacie: 20
#640
Post napisał: Alvar4 » 26 lut 2014, 22:02
Fajna ta żmija do chłodziwa. Dłuższych już nie było w sklepie? :mrgreen:
Stół już jest. To w sumie możesz nawet tak bez planowania ustawić jakieś alu na czujnik i tez już puścić wióra z jakiejś roboty. Może się wreszcie doczekamy skończenia tej maszynki bo już się ona co poniektórym chyba po nocach śni :smile:
Generalnie Good Job Panie. Stół pancerny. Można się pod nim kryć w razie nalotu bombowego...
