Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
qrba
#661
Post napisał: qrba » 13 mar 2014, 12:45
a gdzie dźwięk- głos spikera, muzyczka, murmurando...tylko sapanie i metaliczny stukot...
w produkcji maszyn masz juz kwalifikacje - w produkcji filmowej musisz się podszkolić!
hecza
#662
Post napisał: hecza » 13 mar 2014, 18:30
Mój filmik to dziadostwo i nie wiele widać.
Jak będą jakieś niejasności mogę coś dopisać.
[youtube][/youtube]
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 13 mar 2014, 19:08
Przy tym pomiarze faktycznie nic nie widać. Softowo kalibrujesz jej płaszczyznę pod tą strunę czy jak? Tam w pewnej chwili widać jak mocniej strunę wciska, możesz opisać dokładnie sposób tego pomiaru?
Druga sprawa to filmik z gwintowaniem, fajnie to wygląda. Jaką moc ma to wrzecionko na którym masz zapięty gwintownik i co to za wymiar gwintu? Domyślam się że wrzeciono nie ma enkodera tylko dobierasz posuw zejścia pod obroty i skok gwintu i po uzyskaniu głebokości lewe obroty i wyjście tym samym torem. Naprawdę fajnie to idzie.
dance1
#664
Post napisał: dance1 » 13 mar 2014, 20:17
ile to ja się nawqrwiałem na początku "kariery" z większymi kolosami to bania mała. :roll:
Maszyna 6x4m planowanie stołu, głowiczka 100, pierwszy dzień przejechany na błysk, pomiary na 2 dzień na środku też jakieś 2dych leci, gładzenie, pomiar dalej to samo. Na chłopski rozum myślę i wymyśleć nie mogę, jak to się dzieje że maszyna sama sobie tyłka ogolić nie może. Zmiany temperatury Panowie, wielogodzinna obróbka też na to wpływa.
Nie możesz przejechać jakąś głowiczką? Szybciej będzie i śmiem twierdzić że i z pomiarów będziesz zadowolony. Warto także zadbać żeby temp na warsztacie była taka sama, lub robić na raty.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2014, 20:23 przez dance1, łącznie zmieniany 1 raz.
hecza
#665
Post napisał: hecza » 13 mar 2014, 20:18
Najpierw, aby zabrać się za taką obróbkę musiałem doprowadzić do porządku bramę ( Y ), bo to na niej spoczywała główna odpowiedzialność.
Brama widać jaka – tymczasowa – tylko pewnie długo taka pozostanie.
Prowadnice są przykręcone do nie obrobionych profili ( w miarę możliwości prosto, ale nie oszukujmy się ), ale w taki sposób by była możliwość ich regulowania.
By wyprowadzić to na prosto, potrzebna jest jakaś baza i tu zastosowałem naciągnięty drut.
Jeśli ma ktoś inny pomysł to chętnie w przyszłości zastosuję, ale interesują mnie rozwiązania na kilka/kilkanaście metrów.
Do pomiaru, jak krzywa jest moja oś użyłem dostępnego w LinuxCNC programu do skanowania, który tworzy za każdym razem ładne pliki tekstowe zawierające komplet informacji.
Pozwala to na analizę (kilka pomiarów), czy metoda jest powtarzalna i na sprawdzenie naszych poczynań.
Dalej – klucz – różnego rodzaju podkładki i do dzieła (upierdliwa robota, ale jakie wyjście jak nie ma pod ręką większej maszyny)
Teraz już mam łatwiej.
By to chodziło w miarę po ludzku nie wystarczy pomierzyć tylko Z-kę, ale trzeba też wykonać przynajmniej 2 pomiary w X ( najlepiej na dolnej prowadnicy Y i na maksymalnym wysięgu Z podkładając pod górną prowadnicę.
Sam pomiar do drutu to osobna historia (wymaga u mnie modyfikacji), ale jest powtarzalny i można mu zaufać.
Jest też możliwość zastosowania jako czujnika szczelinówki ( bezstykowo ), ale nie sprawdzałem jak się zachowuje na cienkim okrągłym drucie.
Jak widać na maszynie mam wrzeciono szybkoobrotowe, a do wolnych spraw (znowu tymczasowo na wieki) servomotor, których na razie mi nie brakuje.
Gwintuję na sztywno za pomocą G33.1 i enkoder musi być – jeśli wymyślisz coś innego to pokaż.
I to by było chyba na tyle.
Można tez zrobić, że maszyna sama się obrobi / wyprostuje, ale trzeba ją od początku trochę inaczej zbudować.
gaspar
Post napisał: gaspar » 13 mar 2014, 20:42
dance1 pisze:Nie możesz przejechać jakąś głowiczką?
W stali, wrzecionem wysokoobrotowym typu HSD? :lol: Głowiczka fi 16 to niestety już optymalne narzędzie.
W aluminium tą samą głowicą przybieram 1,5mm na raz 60% średnicy narzędzia przy G1 - 1500mm/min, ale to nie alu.
Obróbka trwałą 4,5h czyli znowu nie tak długo.
Palcowym fi 6 zbierałem wcześniej 3 przejazdy po 0,2-0,3mm połową średnicy i trwało 6h przejazd. (ganiałem przy 0,2mm nawet do 4000mm/min)
Powierzchnia po palcowym też była idealna i nawet miała taka zostać, tylko 20cm planowania przed końcem frez zdechł i drugiego już idealnie nie ustawiłem (uciekł 4 setki), więc trzeba było głowiczką znowu jechać od początku. Taki los hehe.
Robiłem przed planowaniem taki pomiar:
- liniał na prowadnice korpusów w osi Y - odchyłka identyczna jak teraz na stole.
Cudów nie będzie, to nie jest wartość którą mogę łatwo poprawić, bo gdyby jedna strona odstawała to bym coś pod stopę podkładał a tutaj w różnych miejscach idzie po 200mm wymiar jeden, potem zmiana w inny przez 200mm i itd, a na końcach znowu na 0. Tak jakby "baza oporowa" prowadnicy w osi X była nie najlepsza, no ale za obróbkę zapłaciłem parę stówek więc jest jak jest :)
hecza pisze:a do wolnych spraw (znowu tymczasowo na wieki) servomotor,
No to wszystko już jasne. Jakoś nie zwróciłem wcześniej uwagi na te dwie wtyczki teraz widzę wyraźnie że jedna enkoderowa.
dance1
#667
Post napisał: dance1 » 13 mar 2014, 23:26
gaspar ja już po tych Twoich przeprowadzkach w większości temat zapomniałem i nawet nie miałem pojęcia jakie wrzeciono używasz, przepraszam.
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 14 mar 2014, 05:22
dance1 pisze: w większości temat zapomniałem .
Nie Ty jeden :). Wprawdzie "rok nie wyrok" ale jednak :)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 14 mar 2014, 10:47
Zamiast struny, dałbym laser i czujnik Laser się nie ugnie i nie będzie miał wpływu kontakt, a raczej powierzchnia kontaktu. Laser zwykły wskaźnik czerwony, a czujnik jakiś się tam dobierze;)A zasada działania ta sama:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
251mz
Posty w temacie: 37
Post napisał: 251mz » 14 mar 2014, 11:56
syntetyczny,
Daje się drut nierdzewny naciągnięty jak struna fortepianowa.
Moim zdaniem drutu w ogóle nie uginasz , a jeśli już to nie ma ugięcie wpływu na pomiar.
A to dlatego ,że dostajesz sygnał od razu w momencie dotyku drutu.
A to praktycznie następuje przed jakimkolwiek ugięciem...
