Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
wiktorelblag
#641
Post napisał: wiktorelblag » 26 lut 2014, 22:14
Piękny sprzęcior.
Wysoka liga.
Na takiej możesz produkować stoły spawalnicze takie jak ma demmeler.
Zobacz ile taki stół kosztuje.
http://www.demmeler.com/images/pdf/bros ... RZ_Web.pdf
251mz
Posty w temacie: 37
Post napisał: 251mz » 26 lut 2014, 22:17
Nareszcie porządny stół , a nie jak przedtem pajęczak ;)
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 06 mar 2014, 18:06
Ktoś wątpi we frezik za 35zł? To zobaczcie co on wciąż robi.
(to wciąż ten sam co frezował otwory)
Nawet teraz gdy tu siedzę on planuje stolik maszyny.
Iskry mu nie straszne.
Przybranie "na raz" 1,5mm, posuw 930, obroty 11000
Tutaj "zapauzowaliśmy" by Wam focię strzelić.
Powierzchnia po frezowaniu
tu też
A to robi gdy ja piszę tego posta:
Filmiki:
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 06 mar 2014, 18:21
Zmień tytuł na " tępa jazda " :) Fajna strugarka Ci wyszła :)
gaspar
Post napisał: gaspar » 12 mar 2014, 22:33
kamar pisze:Zmień tytuł na " tępa jazda " :) Fajna strugarka Ci wyszła :)
No tamten frez już zajeździłem ;)
Mija rok od pierwszego posta.
Mało kto dzieli się informacjami odnośnie pomiarów na wykonanych na forum maszynkach
U nas jedne są lepsze, inne gorsze, ale ogólny wynik satysfakcjonujący w zupełności.
I tak.
w osi Y na całej długości stołu w różnych miejscach pomiar wynosi 0,01 do 0,02mm.
W osi X jest niestety tak jak podczas ustawiania na liniale, czyli na szerokości stołu 1000mm wymiar leci środkiem prawie na 0,2mm cudów nie będzie. Belka musiałaby być lepiej wykonana.
Co ważne na bokach stołu jest na zero, przy czym są miejsca po 200mm gdzie utrzymuje się setka - trzy setki.
Prostopadłość wrzeciona do stołu mierzona czujnikiem zegarowym zamontowanym na ramieniu o promieniu 200mm i osadzonym we wrzecionie daje wyniki:
Godzina 9:00 - 0,00mm
12:00 - -0,02mm
15:00 - 0,00mm
18:00 - 0,02 w plusie
[youtube][/youtube]
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 12 mar 2014, 22:45
gaspar pisze:
12:00 - -0,02mm
15:00 - 0,00mm
Ty naprawdę nie masz większych zmartwień ? :) Ganiasz za setkami i to jeszcze w zetce :)
a większosć roboty i tak będzie na wylot z podkładkami. Przefrezuj winkle max prostokąta i pomierz przekątne. Wyregulować i do roboty.
Zienek
Posty w temacie: 36
Post napisał: Zienek » 12 mar 2014, 23:58
Z nogami na stół wleźć musiałeś. Niewychowany. Jakby mucha miała siąść, to jakby z jednej strony nadleciała, poślizgnęła się to by spadła z krawędzi z drugiej strony ;)
DOHC
#648
Post napisał: DOHC » 13 mar 2014, 07:21
Rozumiem że pomiar jeżdzącym po stole czujnikiem, skoro stół planowany maszyną to skąd to ugięcie na środku? Przecież przy obróbce belka powinna ugiąć się podobnie jak przy pomiarze.
Dudi1203
Posty w temacie: 55
#649
Post napisał: Dudi1203 » 13 mar 2014, 07:38
DOHC pisze:Przecież przy obróbce belka powinna ugiąć się podobnie jak przy pomiarze.
Nie powinna. Obróbka to drgania, pracujące wrzeciono które może sie termicznie wydłużyć, wychodzą luzy i masa innych spraw. To ze to wszystko zsumowalo sie do 2 setek na tak duzej maszynie jest ogromnym sukcesem. Tak na prawde to taki pomiar można uznać za błąd pomiarowy. Dla przykladu kątownik 200mm w pierszej klasie ma tolerancje 2 setek :wink:
hecza
#650
Post napisał: hecza » 13 mar 2014, 08:02
Jeżeli pomiary wyglądają tak, jak na ostatnim filmie, to są do du.. .
Taki pomiar o niczym nie świadczy – najwyżej o tym o ile frez się stępił.
Kolega DOHC ma rację.
Mierząc w ten sposób zawsze będzie dobrze – tylko wykaże błąd pomiarowy.
