Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 24 lut 2014, 09:57
wawer pisze:Piękna maszynka
Piękna to może być kobieta w galopie na jachcie :) Maszynka to może być najwyżej estetycznie wykonana :)
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 24 lut 2014, 11:17
kamar pisze:w galopie na jachcie
idąc z duchem "dzisiejszych" reklam, powiedziałbym że w galopie na dobrze postawionym żaglu :mrgreen:
Alvar4
Posty w temacie: 20
#623
Post napisał: Alvar4 » 24 lut 2014, 11:19
Jak ktoś widzi piękno w martwej naturze (w maszynie) to się nazywa artysta. Zwykły śmiertelnik nie może tego pojąć ... Obrazek
gaspar
Post napisał: gaspar » 24 lut 2014, 11:30
Obiecałem Wam relację z postępów, niestety jeszcze wiele jest do zrobienia bo realizujemy kilka rzeczy na raz, a by temat nie "wyjałowiał" kilka filmów z ostatniego miesiąca.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Te dwuteowniki cholernie się obrabia, bo nie dość że ST3 to do tego bez podparcia na krawędziach wibrują przez co frez nie ma łatwo.
[youtube][/youtube]
Tu głowiczka 2 płytkowa fi 16mm.
[youtube][/youtube]
więcej szczegółów i smaczków już niedługo :wink:
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 24 lut 2014, 13:22
To Pico nie uciągło ?
Zienek
Posty w temacie: 36
Post napisał: Zienek » 24 lut 2014, 13:37
Dwa serwa sprzężone + dodatkowa oś. Robi się trochę dużo jak na Piko.
Mach + CSMIO na sześć osi daje większe możliwości konfiguracji i ew rozbudowy.
gaspar
Post napisał: gaspar » 24 lut 2014, 13:40
kamar pisze:To Pico nie uciągło ?
Przyznam się nieśmiało, że nie było czasu przetestować. Mam cały czas Pikocnc na półce i z pewnością zaprzęgnę jeszcze do niego serwa (nie wątpię w to że sobie poradzi), może tylko odpowiem czemu nie w tej maszynie:
- Pikocnc nie obsługuje zewnętrznych potencjometrów do sterowania prędkością obrotową wrzeciona i posuwu,
- nie obsługuje wędki lub nawet pada tak jak mam teraz przez keygrabbera
- przy tej maszynie mamy napęd zależny - tzw. oś zależną gdzie dwa serwa w jednej osi są obsługiwane sprzętowo przez CSMIO IP/S a nie software`owo przez Macha
- obsługa bazowania na indeks - niestety również potrzebne mi to
Natomiast cały czas w firmie używamy PikoCNC do generowania kodu g-code dla Macha, bo ma genialny i prosty (co nie znaczy że słaby) Pikocam, który do codziennych czynności w zupełności wystarcza, a od momentu gdy ruch po okręgu jest obsługiwany przez G2 i G3 to już sam miód.
Chodzi nam po głowie plazma z Pikocnc właśnie na serwach.
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 24 lut 2014, 21:59
Gratuluje Koledze realizacji
Maszynka wygląda imponująco :mrgreen: Kawał dobrej roboty :!:
....... jestem bardzo ciekawy jakie dokładności można na niej uzyskać :?: :?: :?: Robiliście może już jakieś testy?
Pzdr
Mariusz
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
gaspar
Post napisał: gaspar » 24 lut 2014, 22:56
kolanoreki pisze: Kawał dobrej roboty :!:
Dzięki! miło słyszeć dobre słowo od Kolegi, który wie ile zachodu z ustawianiem jest przy podobnej konstrukcji :wink:
kolanoreki pisze:
Szczerze powiedziawszy też jestem ciekawy, ale pierwsze roboty jeszcze przed nią. Ustawianie geometrii maszyny zostało przeprowadzone za pomocą liniału pomiarowego który niby tam koło setki trzyma na 2500mm oraz za pomocą czujnika zegarowego. Jednak mnie będzie satysfakcjonowało 0,2mm na te 2500mm.
A jak wyjdzie - zobaczymy, grunt że wszystko możemy regulować. Mamy możliwość regulacji maszyny w każdym zakresie, więc pewnie będziemy niedoskonałości korygować aż dojdziemy do wyniku satysfakcjonującego. Pozycjonowanie maszyny w każdej osi dzięki zastosowaniu serw AC mieści się w setce, sprawdzane pod czujnik zegarowy przy dużej ilości ruchów każdą osią.
I mała galeria zdjęć
Nowa blaszka na stół roboczy o wymiarach 2000x1000x20 idzie na swoje miejsce
Oczywiście przejazdy w osi X są znacznie większe niż obszar roboczy.
Nawiercanie nakiełków pod otwory montażowe. Raster otworów 90x90. Blacha jest posadowiona tak równo, że chłodziwo samo sobie teraz na niej leży i do póki nie ma otworów to nie ucieka.
Nowy "mózg" do napędu elektrowrzeciona, najwspanialszy falowniczek jaki miałem przyjemność obsługiwać :grin:
Command center stworzone przez Marka. Teraz praca przy maszynie to również przyjemność dla oczu :)
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 24 lut 2014, 23:14
Alvar4 pisze:Jak ktoś widzi piękno w martwej naturze (w maszynie) to się nazywa artysta. Zwykły śmiertelnik nie może tego pojąć ...
Nie każdy śmiertelnik jest fetyszystą :)
