Maszynka
clipper7
Post napisał: clipper7 » 12 kwie 2007, 12:07
Jeżeli dobrze liczę, to wychodzi ok.1,5 Nm
Marecki-MK
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Marecki-MK » 12 kwie 2007, 15:13
Leoo - dzięki !
clipper7 pisze:wychodzi ok.1,5 Nm
ale przy 2 A :)
Marek
markcomp77
Posty w temacie: 19
Post napisał: markcomp77 » 12 kwie 2007, 20:05
2A - 1.5Nm
2.8A - x => x=2.1Nm
czyli całkeim nieźle :)
Rayford
Posty w temacie: 119
#184
Post napisał: Rayford » 13 kwie 2007, 06:27
Dodam, że silniki kupiłem na allegro u sprzedawcy anamat
Przy okazji zapytam czy zwiększanie lub zmniejszanie amperażu podawanego na silnik wpływa na gubienie kroków silnika?
wood carver
Posty w temacie: 64
Post napisał: wood carver » 13 kwie 2007, 07:20
oczywiscie ze od prądu....ale i od napięcia
od pradu moment zależy zawsze, natomiast wysokosc napięcia wpływa na liniowośc tej zależnosci! w twoim przypadku już przy 30V ( z tabel)....
Marecki-MK
Post napisał: Marecki-MK » 15 kwie 2007, 12:12
Rayford
Mam pytanie odnośnie Twojej maszynki .
Ile waży cały zestaw osi "Z" w Twojej maszynce
i jakie grube oraz jakie długie wałki dałeś na oś "X" ???
Marek
Rayford
#187
Post napisał: Rayford » 15 kwie 2007, 16:30
Trudno powiedzieć ile waży zespół Z, może zważę jak będę rozbierać ale może to ważyć z 15 kg i wisi to na prowadnicach ø16 i długości 50cm. Jak bym robił jeszcze raz to bym dał ø20, nie spodziewałem się że tyle będzie to ważyć chociaż na razie nie zauważam jakiś ugięć, drgań itp wyjdzie to w praniu jak zacznę frezować wtedy powiem coś więcej. Wiem ile waży cała maszynka 40kg, jest co nieść.
Luknąłem na twój post i widzę że wybrałeś wrzeciono kres a byłem o krok kupna boscha, piszesz, że kres ciszej chodzi chociaż na filmikach tego za bardzo nie słychać i już nie wiem co mam kupić, pod względem wytrzymałościowym przekonany jestem do boscha bo mam dużo elektronarzędzi boscha niebieskiego i niektóre wiertarki mają już 8 lat i są nie do zarżnięcia i pracują naprawdę ciężko na budowach. kresa nie znam i nie widziałem u nikogo takiego sprzętu ale jak ciszej chodzi to może .... sam już nie wiem ...
wood carver
Posty w temacie: 64
Post napisał: wood carver » 15 kwie 2007, 18:19
ja mam boscha...i jak to kiedys określił kolega bartuss..."wyje jak zarzynane prosie"...
Rayford
#189
Post napisał: Rayford » 15 kwie 2007, 18:36
wood carver pisze:"wyje jak zarzynane prosie".
Hm... to nie dobrze a najgorsze jest to, że o kresie kiedyś naczytałem się dużo złych opinii
Ktoś używa dłużej kressa?
Marecki-MK
Post napisał: Marecki-MK » 15 kwie 2007, 18:50
Rayford pisze: 15 kg i wisi to na prowadnicach ø16 i długości 50cm.
hmmm...
no, to mnie trochę zaskoczyłeś !
Jesteś pewien że nic się nie ugina ?!
Przepraszam że tak się dopytuję , ale kombinuję nad następnym projektem
o podobnych do Twojej maszynki rozmiarach i myślałem że wałki 30 mm będą za cienkie ?!
Jakoś nie mogę przebrnąć przez te wzory do obliczania potrzebnej średnicy
i bardziej polegam tu na sprawdzonej metodzie że jak coś jest grubsze to na pewno lepsze :)
Rayford pisze: piszesz, że kres ciszej chodzi chociaż na filmikach tego za bardzo nie słychać
Mam podobne doświadczenia z Boschem , ale w tym wypadku ostro się zastanawiałem
ponieważ Bosch (GGS27C) raczej jest szlifierką niż frezarką .
W Boschu : pojedyncze łożysko , plastikowe mocowanie ,
niezbyt staranne wykonane mocowanie frezów (patrz moje zdjęcia),
blokada na pręt przekładany przez oś , mniejszy zakres obrotów
to wszystko trochę mnie zniechęcało .
W Kressie wygląda to znacznie lepiej , a po informacji kolegów z forum
że Kress pracuje znacznie ciszej zapadła ostateczna decyzja :)
Teraz po zakupie muszę stwierdzić że to chyba był dobry wybór .
Oczywiście nic nie powiem o trwałości Kressa ,
ale co do hałasu to Kress faktycznie pracuje znacznie ciszej !!!
Marek
