Maszynka
Marecki-MK
- Stały bywalec (min. 70)
markcomp77
- Posty w temacie: 19
2A - 1.5Nm
2.8A - x => x=2.1Nm
czyli całkeim nieźle
2.8A - x => x=2.1Nm
Rayford
- Posty w temacie: 119
Dodam, że silniki kupiłem na allegro u sprzedawcy anamat
Przy okazji zapytam czy zwiększanie lub zmniejszanie amperażu podawanego na silnik wpływa na gubienie kroków silnika?
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
wood carver
- Posty w temacie: 64
Marecki-MK
Rayford
Trudno powiedzieć ile waży zespół Z, może zważę jak będę rozbierać ale może to ważyć z 15 kg i wisi to na prowadnicach ø16 i długości 50cm. Jak bym robił jeszcze raz to bym dał ø20, nie spodziewałem się że tyle będzie to ważyć chociaż na razie nie zauważam jakiś ugięć, drgań itp wyjdzie to w praniu jak zacznę frezować wtedy powiem coś więcej. Wiem ile waży cała maszynka 40kg, jest co nieść.Mam pytanie odnośnie Twojej maszynki .
Ile waży cały zestaw osi "Z" w Twojej maszynce
i jakie grube oraz jakie długie wałki dałeś na oś "X" ???
Luknąłem na twój post i widzę że wybrałeś wrzeciono kres a byłem o krok kupna boscha, piszesz, że kres ciszej chodzi chociaż na filmikach tego za bardzo nie słychać i już nie wiem co mam kupić, pod względem wytrzymałościowym przekonany jestem do boscha bo mam dużo elektronarzędzi boscha niebieskiego i niektóre wiertarki mają już 8 lat i są nie do zarżnięcia i pracują naprawdę ciężko na budowach. kresa nie znam i nie widziałem u nikogo takiego sprzętu ale jak ciszej chodzi to może .... sam już nie wiem ...
wood carver
Rayford
Hm... to nie dobrze a najgorsze jest to, że o kresie kiedyś naczytałem się dużo złych opiniiwood carver pisze:"wyje jak zarzynane prosie".
Ktoś używa dłużej kressa?
Marecki-MK
Rayford pisze: 15 kg i wisi to na prowadnicach ø16 i długości 50cm.
hmmm...
no, to mnie trochę zaskoczyłeś !
Jesteś pewien że nic się nie ugina ?!
Przepraszam że tak się dopytuję , ale kombinuję nad następnym projektem
o podobnych do Twojej maszynki rozmiarach i myślałem że wałki 30 mm będą za cienkie ?!
Jakoś nie mogę przebrnąć przez te wzory do obliczania potrzebnej średnicy
i bardziej polegam tu na sprawdzonej metodzie że jak coś jest grubsze to na pewno lepsze
Rayford pisze: piszesz, że kres ciszej chodzi chociaż na filmikach tego za bardzo nie słychać
Mam podobne doświadczenia z Boschem , ale w tym wypadku ostro się zastanawiałem
ponieważ Bosch (GGS27C) raczej jest szlifierką niż frezarką .
W Boschu : pojedyncze łożysko , plastikowe mocowanie ,
niezbyt staranne wykonane mocowanie frezów (patrz moje zdjęcia),
blokada na pręt przekładany przez oś , mniejszy zakres obrotów
to wszystko trochę mnie zniechęcało .
W Kressie wygląda to znacznie lepiej , a po informacji kolegów z forum
że Kress pracuje znacznie ciszej zapadła ostateczna decyzja
Teraz po zakupie muszę stwierdzić że to chyba był dobry wybór .
Oczywiście nic nie powiem o trwałości Kressa ,
ale co do hałasu to Kress faktycznie pracuje znacznie ciszej !!!
Marek
Marek
