Maszynka
gmaro
Posty w temacie: 39
Post napisał: gmaro » 19 kwie 2007, 08:36
rchobby pisze:Radzę używać oryginalnych szczotek lub 'sprawdzonych', raz wstawiłem te które miałem pod ręką i przy następnej wymianie zauważyłem nierównomierne/zwiększone zużycie komutatora.
problem pojawia się podczas gdy szczotki są zbyt miękkie i pojawia się spore iskrzenie a nierównomierne wycieranie się komutatora z reguły spowodowane złym zastosowanie sprężyn dociskających sprężyny a zbyt mocne to wiadome pojawia się rowek od szczotki na komutatorze zbyt słabe sprężyny pojawia się niekorzystne iskrzenie i nierównomierna praca ...
Posty w temacie: 10
#202
Post napisał: pukury » 19 kwie 2007, 10:18
witam !! jako przykład mogę podać - mam wiertarkę ( bułgarską ) , mam ją od 89 roku ( 1989 :lol: ) i cały czas pracuje na oryginalnych szczotkach , a komutator właściwie nie jest " zjedzony " . mogę zapewnić że dostała w d..ę jak mało która trochę to nie do wiary ale - mogę porobić fotki . byle jakie szczotki to fiasko . pozdrawiam !!
Rayford
Posty w temacie: 119
#203
Post napisał: Rayford » 19 kwie 2007, 10:27
a jest szansa na film z pracy maszyny?
Jest szansa tylko wciąż czekam na laptopa którego kupiłem na allegro i wciąż go niema co prawda dopiero czwarty dzień ale już mam obawy czy gość mnie nie naciągnął bo kasę przelałem z góry
Te wiórka na maszynce to robiłem próbę bez odpalania maszyny tylko samym materiałem przesuwałem pod wrzecionem
Leoo
Posty w temacie: 49
#204
Post napisał: Leoo » 19 kwie 2007, 11:15
Zasadniczy wpływ na trwałość szczotek ma wyważenie dynamiczne wirnika, jakość łożyska i szytwność obudowy. Plastikowe wrzeciona są tanie ale coś za coś.
gmaro
Posty w temacie: 39
Post napisał: gmaro » 19 kwie 2007, 14:40
hehe zgodzę się z Tobą , bułgary (szlifierki i wiertarki) mają to do siebie że są nie do zajechania (mają solidną konstrukcję , obudowę i ułożyskowanie ), miałem do czynienia z paroma sztukami ale tam tylko drobne usterki były
Rayford
#206
Post napisał: Rayford » 19 kwie 2007, 14:48
Zapytam czy do takiego wrzeciona jakie kupiłem to tulejki gdzieś można dokupić? np: widzę że są frezy z chwytem 3,15 mm lub inne...
gmaro
Posty w temacie: 39
Post napisał: gmaro » 19 kwie 2007, 14:56
Rayford
#208
Post napisał: Rayford » 24 kwie 2007, 16:09
Panowie oświećcie mnie jak wycinać plastiki, mam frez jedno piórowy 2mm próbuje używać rożnych posuwów i obrotów wrzeciona i nic nie idzie, chwila od startu i tworzywo oblepia frez.
Czy w takiej sytuacji potrzeba koniecznie chłodzenia używać? Na sucho nie da rady ? a może jakiś specjalny frez?
Piotrjub
#209
Post napisał: Piotrjub » 24 kwie 2007, 16:24
Zmniejsz obroty wrzeciona i zwieksz posuw (i tak sprawdzaj cały czas), frezy tez sa do plastyku.
Leoo
Posty w temacie: 49
#210
Post napisał: Leoo » 24 kwie 2007, 19:31
Może Kolega zrobi fotkę freza?
Nie wszystkie nadają się do tworzyw.
