Remont WS 15
clipper7
Posty w temacie: 41
Post napisał: clipper7 » 22 lut 2014, 19:37
A jak się zachowuje wiertło z chwytem stożkowym ?
eljot_81
#172
Post napisał: eljot_81 » 22 lut 2014, 21:25
Tego jeszcze nie sprawdziłem. Sprawdzę w najbliższym czasie.
aquater
Posty w temacie: 9
#173
Post napisał: aquater » 22 lut 2014, 23:28
Pewnie wrzeciono krzywe .... Tak na 99%
robertosanto
koła pasowe ws 15
#174
Post napisał: robertosanto » 21 sty 2015, 16:48
witam. właśnie remontuje ws 15 która nie posiada kół pasowych. nowe to koszt 600zł więc chcę zlecić dorobienie znajomemu tokarzowi. Jednak potrzebuję wymiary tych kół, najlepszy byłby rysunek. jeśli ktoś ma jakieś dane to poproszę na maila
[email protected]
clipper7
Posty w temacie: 41
Post napisał: clipper7 » 21 sty 2015, 19:01
Drogi Kolego !
Nie pisz tych samych pytań w różnych wątkach ! To tylko powoduje bałagan. Rozważ kupno kół z tworzywa, są znacznie tańsze i przy odpowiednim traktowaniu wytrzymają całkiem długo.
robertosanto
ws 15
#176
Post napisał: robertosanto » 22 sty 2015, 14:25
clipper7 pisze:Drogi Kolego !
sorry, więcej to się nie powtórzy ;)
masz na myśli dorobienie kółek z tworzywa czy zakup oryginalnych ? bo jeśli chodzi o oryginalne z tworzywa to nie mogę znaleźć w internecie. zakupiłbym falownik ale jego cena też nie mała...
clipper7
Posty w temacie: 41
Post napisał: clipper7 » 22 sty 2015, 18:01
A jakie koła sprzedaje producent WS15 w Bydgoszczy?
Od czasu do czasu widuję w necie oferty sprzedaży kół nowych lub w dobrym stanie. Można też dobrać inne koła o podobnych rozmiarach. Falownik tej mocy to od ok. 200 zł, ale nie zastąpi w pełni przekładni. Można rozważyć przekładnię na dwóch parach kół i falownik.
Jarosław_L
#178
Post napisał: Jarosław_L » 26 sty 2015, 08:18
clipper7 pisze:Falownik tej mocy to od ok. 200 zł, ale nie zastąpi w pełni przekładni. Można rozważyć przekładnię na dwóch parach kół i falownik.
Właśnie potrzebuję obniżyć obroty mojej WS-15... tak nawet to 50 n/min
Czy mogę prosić o pomoc w doborze falownika?
Z góry bardzo dziękuję
freerad
#179
Post napisał: freerad » 26 sty 2015, 10:33
Jarosław_L Święte słowa Clipper7 z tą przekładnią. Falownikiem obroty ograniczysz ale przy drastycznym spadku mocy silnika. Wiertłem 20-tką powierci ale z tak nikłym posówem że szybko za przekładnią zatęsknisz.
clipper7
Posty w temacie: 41
Post napisał: clipper7 » 26 sty 2015, 12:55
Jarosław_L pisze:Czy mogę prosić o pomoc w doborze falownika?
To jest proste, falownik dobiera się taki, jak moc silnika, nie trzeba zapasu. W tym przypadku, żeby nie stracić momentu przy małych obrotach, dobry by był falownik wektorowy, chociaż przerabiałem koledze WS15 na zwykłym i jest zadowolony. Przy długiej pracy na wolnych obrotach pomyśl o wymuszonym chłodzeniu silnika. Sprawdź dokumentację falownika przed zakupem, zwróć uwagę, czy wybrany model ma wszystkie potrzebne Tobie funkcje (np. odczyt obrotów, potrzebne wejścia i wyjścia). Fajnie pracuje się z pedałem podłączonym do falownika - może być zwykły Start/Stop, można też regulować obroty. Przy tej mocy możesz wybrać falownik zasilany 1f (silnik trzeba połączyć 3x230V) lub 3f (odp.3x400V).
Poczytaj dyskusję na Forum dot. falownika do tokarek.
Wróć do „WARSZTAT”
