Remont WS 15
clipper7
Posty w temacie: 41
Post napisał: clipper7 » 02 sty 2014, 11:33
eljot_81 pisze: Problem z wykombinowaniem trzpienia
Możesz użyć trzpienia od uchwytu wiertarskiego, zakończonego stożkiem skróconym. Pomiar wykonasz na pow. stożkowej, ale w jednym miejscu stożka, dlatego nie ma to znaczenia. Jeżeli będzie luz, to końcówka czujnika zegarowego przemieści się po stożku i odczyt będzie zafałszowany co do wartości, ale do wstępnej oceny wystarczy.
Luz najczęściej powstaje na tulei pinoli, jeżeli wysuniesz tuleję max. w dół i wyczujesz ręką wyraźny luz promieniowy, to już wiesz.
Możliwy jest też luz na łożyskach wrzeciona, można wyjąć tuleję pinoli z wiertarki, unieruchomić ją np. w imadle (poprzez drewniane lub aluminiowe nakładki szczęk) i określić luz na wrzecionie.
Luz na stożku jest mało prawdopodobny, wiertło lub trzpień uchwytu wypadały by. Wątpię, żeby stożek wrzeciona był krzywo zrobiony.
Posty w temacie: 23
Post napisał: RomanJ4 » 02 sty 2014, 12:59
clipper7 pisze:Wątpię, żeby stożek wrzeciona był krzywo zrobiony.
ale może mieć "zadrę", czy wyrobienie po obróceniu wiertla, uchwytu wiertarskiego, czy innego narzędzia bez płetwy. Wtedy też jak wbijesz, to niby trzyma, a przy wierceniu dociska do gniazda, wiec nie wypada choć stożek nie dolega właściwie,
Wtedy luz może być widoczny.
Najlepiej sprawdzić na tusz, i wszystko będzie jasne.
Co do trzpienia do pomiarów, to jak wyżej kolega napisał, poza tym można użyć każdego które ma szlifowany wspólnie chwyt i choćby fragment części roboczej, np trzpień rozwiertaka, niektóry sam rozwiertak, trzpień frezarski, itp.
Ostatnio zmieniony 02 sty 2014, 14:26 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
zdzicho
Posty w temacie: 16
#153
Post napisał: zdzicho » 02 sty 2014, 13:09
Te wiertarki produkowały Warsztaty Szkolne i rożne ZDZ. Różnie bywało z możliwościami ,i jakością. W mojej trzeba było gniazdo szlifować, bo było zwichrowane względem osi wrzeciona. Samo gniazdo było bez wad na powierzchni stożkowej.
skoti
#154
Post napisał: skoti » 02 sty 2014, 15:18
Moze tez być problem z sama płetwą . W mojej gniazdo na płetwę jest tak ciasne ze wystarczy lekka zadra a wiertlo nie łapie na stożku tylko na płetwie . Niby nie wypadnie z wrzeciona ale bicie ma wtedy straszne .
patryk18wwe
#155
Post napisał: patryk18wwe » 02 sty 2014, 18:55
Witam mam pewien problem z dostaniem części do mojej wiertarki ws 15, mianowicie chodzi mi o wrzeciono które zostało żle potraktowane i się zgieło. Mam pytanie gdzie mogę je dostać? Proszę o szybką pomoc.
zdzicho
Posty w temacie: 16
#156
Post napisał: zdzicho » 02 sty 2014, 19:07
patryk18wwe
#157
Post napisał: patryk18wwe » 02 sty 2014, 19:12
A nie ma czegoś tańszego ?
zdzicho
Posty w temacie: 16
#158
Post napisał: zdzicho » 02 sty 2014, 19:13
Przeczytaj PW-może będzie
Posty w temacie: 23
Post napisał: RomanJ4 » 02 sty 2014, 19:21
skoti pisze:Moze tez być problem z sama płetwą . W mojej gniazdo na płetwę jest tak ciasne ze wystarczy lekka zadra a wiertlo nie łapie na stożku tylko na płetwie . Niby nie wypadnie z wrzeciona ale bicie ma wtedy straszne .
musiałbyś przelecieć tą szczelinę do wybijania płetwy ciut większym frezem palcowym, wtedy by się szerokość gniazda powiększyła (w ten sposób jest zresztą wykonane)
Obrazek Obrazek
patryk18wwe
#160
Post napisał: patryk18wwe » 02 sty 2014, 19:24
A jest możliwość dorobienia tej części?
Wróć do „WARSZTAT”
