PikoCNC - czujnik długości narzędzia
mc2kwacz
Ja to wszystko rozumiem, już raz tłumaczyłeś. Tylko że:
1. w pewnych sytuacjach nie mogę przejechać narzędziem nad systemem mocowań, tam gdzie czujnik narzędzia jest zamocowany (za mały zakres Z)
2. przesuwam wrzeciono w uchwycie regulując w ten sposób fizyczny zakres pracy, zależnie od wysokości materiału oraz długości narzędzia. I nie zawsze jestem w stanie zjechać do czujnika.
W tym momencie czujnik długości narzędzia o stałej wysokości traci sens. Oczywiście, że chciałbym go używać, ale przy takich opcjach softu jakie są, często nie jestem w stanie. A skoro nie jestem w stanie zawsze, to stosuję metody zastępcze, które działają zawsze. Jest to dalekie od ideału, ale jakoś sobie radzę. A z pomiarem długości na czujniku bym nie dał rady. Konkretnie z tak rozwiązanym czujnikiem jaki jest teraz.
Dlatego jakiś niedawny czas temu, zaproponowałem niewielkie skomplikowanie systemu pomiaru długości narzędzia, które rozwiązałoby problem osi Z o małym skoku oraz problem czasochłonnych i ryzykownych przejazdów do "głównego" czujnika wysokości narzędzia. Uważam, że mój pomysł był dalece lepszy od typowych rozwiązań, bardziej uniwersalny, bardziej czytelny i nieporównanie praktyczniejszy.
Radzu
Zarówno czujnik Home Z jak i pomiar narzędzia zapalają diodę w monitorze.
Jak rozumiem przy włączonym pomiarze narzędzia pomiar powinien się odbywać w pozycji która jest ustawiana po bazowaniu i tam powinien się na stałe znajdować czujnik.
Ustawienia jak poniżej:
Gdy ostatnio robiłem test jak by wyglądało frezowanie ze zmianą narzędzia, to wykonało co miało wykonać, wyskoczyło okno ze zmianą narzędzia i po zatwierdzeniu zaczęło dalej frezować bez żadnego ruchu który mógł by sugerować podjazd na pozycję pomiaru narzędzia (no a wymiana narzędzia bez ponownego ustawienia jego długości do stołu raczej odpada).
kalreg
Odświeżam temat:
Znalazlem takie cos na allegro z pomoca kolegow z forum:
http://allegro.pl/czujnik-dlugosci-narz ... 79911.html
Czy da sie cos takiego podlaczyc do piko? Jesli tak to jak to zrobic?
Czy to automatycznie zatrzyma mi maszyne poprzez ESTOP czy nie bedzie jej rozlaczac? Czy automatycznie moze w tym momencie zzerowac os Z czy robie to recznie?
Pozdrowka,
Kalreg.
Pozdrowka,
Kalreg.
