Maszynka
Leoo
- Posty w temacie: 49
To rozwiązanie jest niezłe ale lepszą sztywność uzyskamy mocując śrubę napędową po jednej stronie bramy przez likwidację wspornika nakrętki.
Tak czy inaczej, w układ ze śrubą montujemy linkę, która jest znacznie bardziej sprężysta.
Jakieś inne rozwiązania?
Wcale nie chodzi o to, że bronię drogiego rozwiązania z dwoma śrubami, połączonych pasem zębatym.
Kolega zbudował konkretną maszynę ze stali (moja jeszcze w roszku), myślę że wyciskanie z konstrukcji możliwych do osiągnięcia parametrów jest celem przedsięwzięcia.
Rayford
- Posty w temacie: 119
A jednak da sięObawiam się, że nie istnieje technologia wzmocnienia bramy, która zapewni odpowiednią sztywność przy aktualnym rozstawie łożysk
Jak bym chciał już zastosować u siebie to musiałbym zastosować jeszcze dwie rolki bo nie mają gdzie się skrzyżować linki
Ciekawe co będzie stawiać większe opory: taki zestaw linek czy dwie śruby z paskiem?
- Załączniki
- IMAGE0003.JPG (34.29 KiB) Przejrzano 659 razy
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
wood carver
- Posty w temacie: 64
weź nie kombinuj, tylko trzeba dac dolny porzeczny wpornik bramy...inaczej nic z teo nie będzie
...a co to znaczy ze ci nie są potrzebne krancówki? jeśli nie chcesz ich założyc ze względó bezpeczeństwa ( w twojej frezarce i predkosciach może rzeczywiscie nie są konieczne) to jak chcesz bazowac "frezareczke"..na oko???? już o automatyczniej korekcie freza nie wpomne...człowieku...tak się nie da pracowac ...aa drukarki już są od dawna, większe i szybsze
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2007, 10:23 przez wood carver, łącznie zmieniany 1 raz.
Rayford
Wspornik jest kolego wood carver nie zauważyłeś tego na poprzednich stronach? Tylko na rysunku mylnie narysowałem opis zamiast brama powinno być wspornik łączący......chłopaki chyba sobie żarty robicie.....Reyford..ja rozumiem , że jeśli się zrobiło błąd podczas projektowania i teraz wychodzi to na jaw ( wcześniej nie zwróciłem na to uwagi) to trzeba jakoś z tego wybrnąc....nie dałeś dolnego , poprzecznego wspornika bramy???? ?!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2007, 20:27 przez Rayford, łącznie zmieniany 2 razy.
wood carver
Rayford
Mam dwa pytania
1. jak w programie mach odjechać od krańcówki jak na nią najedzie ?
2. jak ustalić stała prędkość przebiegu jałowego nazywa się to chyba G00? bo przy powrocie do punktu zero rozpędza się do dużych obrotów i silniki gubią kroki i już nie wraca do zera
Rayford
to jak ustawic te bazowanie ?wood carver pisze:chcesz bazowac "frezareczke"..na oko???? już o automatyczniej korekcie freza nie wpomne...człowieku...tak się nie da pracowac ...
W wersji jaką mam jest przycisk jedz do punktu zero ustawiam maszynę ręcznie w miejscu jakim tam chcę zeruję liczniki i mam już punkt zerowy z którego maszynka zawsze startuje i po wykonaniu zadania wraca zawsze z powrotem w te same miejsce i na tej podstawie stwierdziłem że krańcówki nie są potrzebne ale ściągnąłem inny mach2 z strony CNC i tam takiego przycisku nie ma jest tylko zeruj automatycznie i podejrzewam że zeruje według krańcówek bo po mojemu nie da rady ale ten przycisk nie jest aktywny, jak go uaktywnić?
Marecki-MK
- Stały bywalec (min. 70)
Rayford pisze: Dziś nie miałem czasu na zmierzenie momentu silnika, postaram się jutro to zrobić z tym ciężarkiem na sznurku
[ Dodano: 2007-02-24, 09:02 ]
Dziś już jestem gotowy do testów silnika
Witaj
Czy zrobiłeś może już testy silników ?
Jeżeli tak to bardzo jestem ciekaw wyników !
Marek
Marek
