Remont tokarka stołowa TOS MN-80 rok produkcji 1966
GrafRamolo
Posty w temacie: 220
Post napisał: GrafRamolo » 07 lut 2014, 09:18
Przez samoróbka miałem na myśli coś dorobionego, nawet super profesjonalnie ale nie występującego w seryjnym wyposażeniu tosa.
Fajne, idealne na nakiełek i wiertło.
DamianS
Posty w temacie: 103
#162
Post napisał: DamianS » 07 lut 2014, 13:38
Właśnie o tym myślałem , można nakiełkować, przewiercić i od razu roztoczyć jak trzeba.
Orientuje się ktoś do czego jest ta nakrętka przy MN-ie ? Gwint pasuje na wrzeciono.
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 07 lut 2014, 21:10
To jest nakrętka na wrzeciono to tych tulejek kielichowych i stożkowych.
DamianS
#164
Post napisał: DamianS » 07 lut 2014, 22:06
Tak mi się właśnie wydawało. A ma ktoś coś takiego do sprzedania ? Bo mi brakuje do kompletu.
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 07 lut 2014, 22:47
Ja mam tylko jedną ,sorry.
newcomer
Posty w temacie: 91
#166
Post napisał: newcomer » 08 lut 2014, 13:58
Mogę prosić by ktoś wstawił fotkę, pokazującą cały system do zaciskania tulejek.
Oraz jak on wygląda po zainstalowaniu, bo z tego co czytam, to nie tylko ja mam taki problem, co i jak.
DamianS
#167
Post napisał: DamianS » 08 lut 2014, 22:22
newcomer bez urazy ale jak byś się wysilił i cofną z 1-2 strony tego wątku to jest wstawione zdjęcie z manuala jak to działa. Ciągniesz wajchę, zaciska się tulejka przez cięgno, a 2 rolki blikują żeby się nie zluzowała.
newcomer
Posty w temacie: 91
#168
Post napisał: newcomer » 09 lut 2014, 12:08
I kto to mówi :razz: jeszcze niedawno nie wiedziałeś do czego jest ta nakrętka, o której piszesz powyżej, a wystarczyło się cofnąć 1-2 strony...
DamianS
#169
Post napisał: DamianS » 09 lut 2014, 12:35
newcomer, jako że jestem krytyczny wobec siebie, cofnąłem się kilka stron do tyłu w tym wątku. Mądrzejszy się nie zrobiłem w sprawie tej tulejki o którą pytałem. Znaczy trzeba coś więcej. Na to miast jeśli chodzi o zaciąg tulejek, jak najbardziej, znalazłem cały schemat :) Co więcej, wczoraj sprawdziłem że jest ona tylko do tych tulejek ze stopniowanym stożkiem wewnętrznym.
newcomer
Posty w temacie: 91
#170
Post napisał: newcomer » 09 lut 2014, 13:08
O to mi właśnie chodzi, że ta nakrętka również należy do systemu zaciskania tulejek.
Ja mając tylko trzpień (nie wiem jak ten element nazwać, pinola ?) ten przechodzący przez wrzeciono i parę sztuk tulejek i nic poza tym , to mam problem jak ten cały system powinien być zmontowany. Dlatego mi jest trudno zrozumieć, gdzie i co ma być umocowane.
Z tego co piszesz rozumie, że ta nakrętka jest do tych tulejek "piramidowych wewnętrznych" ale i tak nie zmienia to faktu ( w moim przypadku), gdzie powinna znajdować się ta nakrętka.
