Remont tokarka stołowa TOS MN-80 rok produkcji 1966
GrafRamolo
Posty w temacie: 220
Post napisał: GrafRamolo » 03 lut 2014, 23:01
W końcu dotarły, teraz musze to jakoś pomontować, co proste nie bedzie, szczególnie poprzeczny. będzie sporo kombinowania.
LAX
#152
Post napisał: LAX » 04 lut 2014, 18:22
no no jestem ciekawy jak Ty to tam upchniesz :)
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 05 lut 2014, 09:19
Ja też :)
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 05 lut 2014, 22:57
Wow! dzięki za foty!! Miałem zamiar w weekend poszperać w sieci i popatrzeć co ludzie wymyślili ale ubiegłeś mnie!!
Nie wiem czy wiesz ale za każdym razem jak się samemu przerabia jakiś produkt mitutoyo to jeden japończyk popełnia harakiri.
Pokombinowałem dziś trochę poprzymieżałem i da się to zrobić całekiem elegancko, bez wystających na pół metra elementów lub odczytu tuż pod uchwytem. Acz sporo będzie mierzenia i kombinowania.
Posty w temacie: 39
Post napisał: RomanJ4 » 05 lut 2014, 23:05
Trzymam kciuki.
Na ostatnim widocznym zdjęciu w/g mnie listwa jest po niewłaściwej stronie, ze względu na możliwość uszkodzenia przez wióry, chłodziwo, upuszczenie detalu, itd.
Ja bym z tej strony nie zamocował.
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 05 lut 2014, 23:31
Zdecydowanie! To głupi pomysł tam coś wsadzać. Zresztą ja mam tam nawet mocowanie na okular.
DamianS
Posty w temacie: 103
#158
Post napisał: DamianS » 06 lut 2014, 19:27
Przystawka do szybkiego wiercenia dla MN-80 na MT1. Ktoś coś takiego ma i wie jakie do tego są tulejki?Obrazek
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 06 lut 2014, 23:19
Czy działa to tak, ze obraca się tą przednią część (z gwintami) I mozna tu ustawić 2 wiertła?
Wydaje mi się że to jakaś samoróbka, Czy nie lepszy była by głowica rewolwerowa?
DamianS
#160
Post napisał: DamianS » 07 lut 2014, 08:10
Tak to działa. Część obracana ma zatrzask i dodatkowo jest pozycjonowana na klinie. Żeby obrócić z tyłu jest dźwignia która przesuwa część obracaną tak żeby zeszła z klina. Raczej nie jest to samoróbka, za solidnie wykonana. Pochodzi z jakiegoś zakładu protetycznego od którego odkupiłem swojego mn-a.
Głowica rewolwerowa oczywiście byłaby lepsza, trzeba ją tylko mieć.
