TUS 25 przebudowa na CNC
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 03 lut 2014, 15:43
blasterpl pisze: np. o 5mm przejeżdża 4,3 mm.Gdzie szukać przyczyny,jednak gubi nadal kroki? :???:
Bez obciążenia tez ?
blasterpl
Posty w temacie: 78
#102
Post napisał: blasterpl » 04 lut 2014, 21:18
Testowałem rożne ustawienia i chyba się udało,próbne toczenie mierzone suwmiarką trzyma wymiar :mrgreen: . Jutro po testuje dokładnie , na zegar zobaczymy co tam w "setkach" piszczy :twisted:
Dzis przy dalszych testach zauważyłem ze po jakimś czasie pracy LinuxCnc silniki zaczynają wydawać takie charakterystyczne dźwięki jak by wpadały w rezonans.Po zrestartowaniu programu problem znika :shock: ,co to może być :?:
blasterpl
Posty w temacie: 78
#103
Post napisał: blasterpl » 10 lut 2014, 16:13
Od kilku dni testuje"kobyłę" MIKI-ego jak to nazwał jeden z kolegów :mrgreen:.Puki co ogarniam ale nie wiem czy jest możliwość aby kod był generowany w mm a nie calach.Teraz to po wygenerowaniu kodu po prostu usuwam linijkę " g20 (inches) ".Ale czy można tak ustawić rzeczona chabetę aby od razu było w mm :?: Dla nie wtajemniczonych kobyła alias chabeta to sub toczenie :wink:
MlKl
Post napisał: MlKl » 10 lut 2014, 19:23
Wpisz g21 w pliku preambuły, albo na początku kobyły :) Może być też w ini, ale wtedy ani w preambule, ani w kobyle nie może być g20.
blasterpl
Posty w temacie: 78
#105
Post napisał: blasterpl » 10 lut 2014, 20:20
Ach jak zawsze kilka wersji , może skupmy się na kobyle gdzie konkretnie i jak zredagowany wpis umieścić :?:
MlKl
Post napisał: MlKl » 10 lut 2014, 21:38
W kobyle taki wpis powinien być na początku - oczywiście po deklaracjach zmiennych, ale przed wywołaniem jakiegokolwiek ruchu narzędzia.
Jednak stanowczo namawiam do zrozumienia sensu działania oprogramowania, zamiast dopytywania się, jak coś zrobić mechanicznie przez wpisanie magicznej i niezrozumiałej formułki w miejscu, które ma ktoś wskazać.
LinuxCNC jest elastyczny - i zachowuje ścisłą hierarchię we wczytywaniu konfiguracji. Najprawidłowszym miejscem ustawienia skali na mm jest plik .ini
A dokładniej sekcja [TRAJ]
Kod: Zaznacz cały
LINEAR_UNITS =          mm
Możesz tam także wpisać w sekcji [RS274NGC] w linii kody, które mają być wykonywane przy starcie programu
Kod: Zaznacz cały
RS274NGC_STARTUP_CODE = G7 G18 G20
Kolejnym miejscem jest plik preambuły. Standardowy zawiera wywołanie cali - trzeba to zmienić, bo nadpisuje ustawienia z .ini
Wpisanie g21 w kodzie suba nadpisuje wszelkie wcześniejsze wpisy.
blasterpl
Posty w temacie: 78
#107
Post napisał: blasterpl » 10 lut 2014, 22:10
Wpisy w .ini miałem dodane,coś niecoś już tam ogarniam :lol: .Ale w tej pre bambule :twisted: miałem cale,po zmianie na mm jest ok :wink:
Bardzo fajna ta kobyła , wszystko w jednym miejscu jak dla mnie super.Powoli jak się zagłębiam w LinuxCnc to jednak nie taki on straszny jak się na początku zdawało.
251mz
Post napisał: 251mz » 11 lut 2014, 08:51
Dobrze ,że jest ktoś taki jak MlKl,
Dzięki Tobie dużo tokarzy ma łatwiej;)
Miedzy innymi niedługo ja :)
blasterpl
Posty w temacie: 78
#109
Post napisał: blasterpl » 11 lut 2014, 09:32
Tokarzy jak tokarzy ale takie sierotki jak ja to dopiero teraz mogą coś konkretnego zdziałać na tokarce (np. nieśmiertelne gwinty) :mrgreen:
Dzis bawiłem się nieco "naszą" kobyłką i zabrakło mi w niej wykonywania fazek jak zaznaczone na rys.(a może ja nie potrafię),czyli fazka z lewej i fazka otworu.
blasterpl
Posty w temacie: 78
#110
Post napisał: blasterpl » 15 lut 2014, 22:40
W miedzy czasie nabyłem frezarkę konwencjonalna która będę wykorzystywać do obróbki stali , wiec pewne elementy potrzebne do skończenia przeróbki TUS-ki wykonam osobiście :smile: . Kolega MIKI zaradzi coś w temacie"lewych fazek" :?:
