Remont tokarka stołowa TOS MN-80 rok produkcji 1966
GrafRamolo
Posty w temacie: 220
Post napisał: GrafRamolo » 24 sty 2014, 21:52
No tak myślałem, tego mi brakowało, pogłówkowałem dziś trochę i doszedłem do tego sam i zrobiłem sobie. Dwa pytania, z jakiego materiału są i drugie czy są oryginalne bo jak nie to może tam powinny być baryłki? Nie pracowały by lepiej?
Tak czy siak działa już u mnie wszystko przepieknie! Ustawiłem dzis maszynę i zabrałem się za produkcję śrubek, w godzinę zrobiłem 150 dzieki tej wspaniałej czeskiej mysli technicznej :) Jeszcze tylko 850 do zrobienia.
DamianS
Posty w temacie: 103
#122
Post napisał: DamianS » 24 sty 2014, 22:04
GrafRamolo fajnie że ci pomogłem :) W zamian możesz mi z wymiarować i podesłać to mocowanie od podzielnicy które wrzuciłeś na 2gim zdjęciu. Proszę się i proszę a nikomu się nie chce tego zrobić.
Te rolki są hartowane. Wykonanie jak kulki w łożysku. Raczej oryginalne bo dostałem ich kilkanaście. 2 wypadły z uchwytu mocującego tulejki jak go rozbierałem.
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 24 sty 2014, 22:15
Spoko, rozrysuję ci z wymiarami, jakoś w pon-wto.
Dziś zrobiłem sobie też nowe kamienie z brązu zamiast tych tekstolitowych. Dużo lepsze.
Musze tylko ten oring nowy kupić bo nie blokuje wystarczająco pierścienia przesuwnego.
Tak czy siak im dłużej mam ta tokarkę tym bardziej ją lubię, starsza ode mnie a pracuje się na niej wspaniale. Porobiłem sobie też trochę udogodnień by było jeszcze bardziej ergonomicznie, jak skończę pochwale się ;) Acz najpierw trzeba trochę wiórów porobić.
clipper7
Posty w temacie: 29
Post napisał: clipper7 » 25 sty 2014, 11:36
GrafRamolo pisze:rozrysuję ci z wymiarami,
Daj wymiary na forum, inni też pewnie skorzystają.
[ Dodano: 2014-01-25, 11:42 ]
DamianS pisze: Dopiero potem się zorientowałem co to jest i wygrzebałem z kosza :)
Nie próbowałem stosować innych, ale facet, który pracował na MN80 w PZO zapewniał mnie, że trudno dorobić te elementy, bo przy zmianie ich wymiarów całość nie pracuje dobrze. Podobno są szlifowane na wymiar.
[ Dodano: 2014-01-25, 11:44 ]
GrafRamolo pisze:zrobiłem sobie też nowe kamienie z brązu zamiast tych tekstolitowych. Dużo lepsze.
W mojej poprzedni właściciel zrobił to za mnie :grin:
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 25 sty 2014, 12:18
Hmmm ja z braku laku i z chęci poznawczych wytoczyłem na szybko z brązu dwa wałki, zrobiłem to na oko z dokładnością 0,1mm i działa bez zarzutu. Zrobiłem to z miękkiego metalu bo nie chciałem poniszczyć niczego w razie pomyłki. Ale jak się zuzyje to powrótrzę proces. Chyba, że znajdę jakieś idealnie takie wałeczki z łożysk.
Ps ile to ma mieć dokładnie bo ja zrobiłem 6x6mm tak na czuja.
Jasnę wrzuce rys na forum. jak by ktoś potrzebował jeszcze coś od tej tokarki a ja to mam to chętnie pomoge.
DamianS
#126
Post napisał: DamianS » 25 sty 2014, 20:58
Nie wiem jak ja wcześniej mierzyłem te rolki. Teraz sprawdziłem 3 i mają średnicę 7mm a długość od 6.08 do 6.24mm
A ma ktoś do sprzedania podwójne koło zębate do gitary? to które ma 20 i 30 zębów.
LAX
#127
Post napisał: LAX » 26 sty 2014, 19:00
mam zamiar zainstalować falownik doradzili byście mi jaki model najlepiej jakiegoś linka i jak to się podpina
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 27 sty 2014, 09:09
Ja kupiłem markowy ale najprostrzy i najtańszy, byle do silnika pasował. Działa super a i tak 99% opcji nie wykorzystuję. Ale jak podłączyć to mnie nei pytaj, zrobił mi to znajomy, ja osobiście stawiam prąd na równi z rzucaniem uroków i alchemią.
[ Dodano: 2014-01-27, 22:33 ]
Obiecane.
DamianS
#129
Post napisał: DamianS » 28 sty 2014, 22:53
Podziękował.
A jak podłączyć falownik to jest na pierwszej stronie instrukcji, albo na naklejkach na samym falowniku. R-S-T falownika z R-S-T silnika do tego jeszcze uziemić falownik oraz silnik i jedziemy.
Posty w temacie: 39
Post napisał: RomanJ4 » 28 sty 2014, 23:42
Do tego jedna ważna uwaga: miedzy silnikiem a falownikiem nie może być żadnych elementów rozłącznych typu styczniki, przełączniki, itp. Wszystkie komendy typu: włącz, wyłącz, zmiana kierunku obrotów, odbywa się z poziomu falownika.
Typowy układ podłączeń do falownika zasilanego 1fazowo masz kolego tu
