Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
Posty w temacie: 271
Post napisał: kamar » 05 sty 2014, 19:39
mykeone pisze:Dotarło ;]
Cieszę się :)
Post napisał: kamar » 11 sty 2014, 07:19
Dorobiony nowy tłoczek i teraz ma podawac w obie strony bez gumek.
Alvar4
#353
Post napisał: Alvar4 » 11 sty 2014, 10:50
Co do strusi to trzeba do nich przyłazić zawsze tak samo ubranym. One maja mały móżdżek i twarzy nie zapamiętają. Pamiętam jak raz jeden gospodarz chciał się pochwalić przed znajomymi tymi nielotami i wlazł do nich ubrany w inne fatałaszki niż zazwyczaj to tak go obskoczyły że gdyby nie taczka, którą się osłonił, to by dostał od nich tęgie baty. Mogło by się różnie skończyć.
Nie rozpoznały go i uznały za obcego na terenie. Także z tymi zółtymi kaskami to wcale nie głupi pomysł bo.
Wujo, Ty mi powiedz lepiej, co to za paskudztwo tam leży zamiast myszki na prawym pulpicie? Wygląda to jak jakaś seksualna zabawka. Któryś z pracowników zostawił coś nieopatrznie? :mrgreen: Niezłe perwersje tam odchodzą :razz:
Siakis Track Ball? Pozdrawiam.
Ty, na lewym tez to leży.... :grin:
A fajne to jest? Może też se do zabawy kupie?
Post napisał: kamar » 11 sty 2014, 11:22
Alvar4 pisze: Ty, na lewym tez to leży.... :grin:
Misiek, chcesz cukierka -To se kup :)
http://allegro.pl/trackball-logitech-ma ... 04488.html
A zobaczysz jaka może być przyjemna praca myszką na maszynie :)
Kursor przy drganiach nie ucieka, wióry pod nie włazą.
Linuxowe NGCGUI ma tą wadę że kursor musi być w aktywnym polu, puszczasz myszkę, kursor wylatuje poza tabelkę i du***a z wpisywania.
blasterpl
#355
Post napisał: blasterpl » 18 sty 2014, 22:01
kamar pisze:
Czy ten stolik teowy pod imak to z czegoś zagospodarowany czy robiony od podstaw :?:
Pytam bo i ja takie cuś chce mieć w swojej tokarynce .
Post napisał: kamar » 18 sty 2014, 22:17
blasterpl
#357
Post napisał: blasterpl » 18 sty 2014, 22:30
O rzesz ty,stary ja i ślepy :oops:
trzasu
#358
Post napisał: trzasu » 19 sty 2014, 00:40
blasterpl pisze:
kamar pisze:
https://www.cnc.info.pl/topics17/s-siln ... t53751.htm
simon1989
Posty w temacie: 10
#359
Post napisał: simon1989 » 30 cze 2015, 19:00
kamar pisze:Trzeba sie starac wykorzystać istniejące mocowania. Roztaczać , tulejować - jak wychodzi.
Łatwiej utrzymać geometrię. Na wczesniejszych zdjęciach w temacie powinno być widać.
Łożyska stożkowe wyleciały po miesiącu na rzecz zwykłych kulkowych.
Mam pytanie:
Jakie jest przełożenie pomiędzy silnikiem a śrubą?
Jaka jest średnica kół i jaka szerokość paska?
Post napisał: kamar » 16 paź 2016, 10:39
Jednak te robione enkodery są zbyt kłopotliwe. Fabryczne 100 impulsów + mesa i dopiero to działa jak trzeba.
Obrazek Obrazek
