Cieszę sięmykeone pisze:Dotarło ;]
Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
Alvar4
Co do strusi to trzeba do nich przyłazić zawsze tak samo ubranym. One maja mały móżdżek i twarzy nie zapamiętają. Pamiętam jak raz jeden gospodarz chciał się pochwalić przed znajomymi tymi nielotami i wlazł do nich ubrany w inne fatałaszki niż zazwyczaj to tak go obskoczyły że gdyby nie taczka, którą się osłonił, to by dostał od nich tęgie baty. Mogło by się różnie skończyć.
Nie rozpoznały go i uznały za obcego na terenie. Także z tymi zółtymi kaskami to wcale nie głupi pomysł bo.
Wujo, Ty mi powiedz lepiej, co to za paskudztwo tam leży zamiast myszki na prawym pulpicie? Wygląda to jak jakaś seksualna zabawka. Któryś z pracowników zostawił coś nieopatrznie?
Niezłe perwersje tam odchodzą
Siakis Track Ball? Pozdrawiam.
Ty, na lewym tez to leży....
A fajne to jest? Może też se do zabawy kupie?
- Posty w temacie: 271
Misiek, chcesz cukierka -To se kupAlvar4 pisze: Ty, na lewym tez to leży....
http://allegro.pl/trackball-logitech-ma ... 04488.html
A zobaczysz jaka może być przyjemna praca myszką na maszynie
Kursor przy drganiach nie ucieka, wióry pod nie włazą.
Linuxowe NGCGUI ma tą wadę że kursor musi być w aktywnym polu, puszczasz myszkę, kursor wylatuje poza tabelkę i du***a z wpisywania.
trzasu
https://www.cnc.info.pl/topics17/s-siln ... t53751.htmblasterpl pisze:Czy ten stolik teowy pod imak to z czegoś zagospodarowany czy robiony od podstawkamar pisze:
Pytam bo i ja takie cuś chce mieć w swojej tokarynce .
simon1989
- Posty w temacie: 10
Mam pytanie:kamar pisze:Trzeba sie starac wykorzystać istniejące mocowania. Roztaczać , tulejować - jak wychodzi.
Łatwiej utrzymać geometrię. Na wczesniejszych zdjęciach w temacie powinno być widać.
Łożyska stożkowe wyleciały po miesiącu na rzecz zwykłych kulkowych.
Jakie jest przełożenie pomiędzy silnikiem a śrubą?
Jaka jest średnica kół i jaka szerokość paska?
