Maszynka
wood carver
- Posty w temacie: 64
trzebaa zapytac...coś koło 280-300pln o ile pamiętam
[ Dodano: 2007-03-26, 08:36 ]
tak..owszem..mach demo ma ograniczenie do 20 kilo hm...tylko że przy twojej maszynce i silikach, nie wykorzystujesz nawet 1/4 tej częstotliwosci ( mniemam ze do tej pory pracujesz na 1/2 kkroku, silniki 1,89)....
pełna wersja macha taktuje 45khz.... i o ile w przypadku pólkroku to jest poprzeczka nie do pokonania, to w przypadku mikrokroku może się okazac, że to 20 kilo to maławo i 45 by sie przydało ,żeby rozwinac skrzydła...
jeśli silniki się zatrzymują i "warczą" to albo przekroczyłęś prędkosc i silniki nie mogą sobie poradzic-gubią krok....albo poprostu to demko daje o sobie znac...dotarłęś do magicznej granicy 1000 lini kodu i silniki sie zatrzumują , pomimo, że kodzik jeszcze sie nie skończył....
no ale czy to takie trudne..kurcze...chyba widzisz jak pracuj...czy przerwy sa gdzieś po drodze, czy poprostu dochodzi do momentu, zawsze w tym samym miejscu ze sie wszystko zatrzynumuje i nie pojedziem dalej........
do twoich 1,89 prąd 2,5A przynajmniej....i o ile to 300mA to w sumie nieistotna sprawa( powinno byc 2,8) , to jak obniżysz do 2A, to maksymalna prędkosc silnik drastycznie spadnie...
chyba bartuss ma te z mixpolu....ale nie łąskawy jest dołlączyc sie do dyskusji....( poprostu chyba niektórych , starych bywalców forum nudzi wracanie cały czas do początku!!!)
o tym sterowniku z mixpolu to pogadaj lepiej z markkompem....on jest specem od sterowników
qqaz
- Posty w temacie: 7
Kol Bartuss używał ale czy można się opierać na jego wypowiedziach?
tutaj
https://www.cnc.info.pl/topics64/pomoc- ... vt4172.htm
sugeruje ze wszystko OK
https://www.cnc.info.pl/topics12/sterow ... ght=#38060
tutaj
a tutaj ( wypowiedź znacznie wyraźniejsza ) że ledwo zipiew machu ustawia się wartości przyspieszeń i hamowań. optimum kroku 1/8 - stery z mixpolu, kol webserwera itd.
a taki sobie, silniki 2A 2Nm chodzą, i ogolnie sie kręcą, a całość jakoś tak walczy samo z sobą ...
wood carver
..no rzeczywiscie...troche przypomina to labirynt minotaura
...ale kolegi bartussa nie ma co lekceważyc....kończy już kolejną swoją maszyne (nie wnikam jak ie sa te konstrukcje, bo mnie to nie obchodzi) i coś powinien wiedziec na ten temat, szczeglnie że używa tych sterów..................
raczej załuż nowy post w dziale elektronika......
Rayford
- Posty w temacie: 119
z tymi silnikami to jest tak że np jak chcę ręcznie klawiszem zakręcić silnikiem to silnik zrobi kilka obrotów i dalej tylko słychać że kręci ale wirnik już stoi, tak samo jest jak odpalam kod silniki ruszają i zaraz się zatrzymują wirniki a dźwięki wydają jak by dalej się kręciły.wood carver pisze:no ale czy to takie trudne..kurcze...chyba widzisz jak pracuj...czy przerwy sa gdzieś po drodze, czy poprostu dochodzi do momentu, zawsze w tym samym miejscu ze sie wszystko zatrzynumuje i nie pojedziem dalej........
Dziś dorobiłem nowe elementy, do następnej osi nakrętkę tak jak na zdjęciach. Dwie nakrętki połączone śrubkami, dwie śrubki ściągają nakrętki do siebie a dwie drugie odpychają nakrętki od siebie. Za pomocą tych śrubek będzie można łatwiej skasować luz i skontrować ustawienie
- Załączniki
- DSC00097.JPG (21.86 KiB) Przejrzano 1076 razy
- DSC00098.JPG (20.09 KiB) Przejrzano 3878 razy
- DSC00099.JPG (20.08 KiB) Przejrzano 3878 razy
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
IrekN
A nie prościej zrobić jedną wkręcaną w drugą? Obie mają wewnętrzny gwint taki jak śruba trapezowa, ale jedna w drugą wkręcona jest na minimalnie innym skoku gwintu. W efekcie przekręcenie jednej względem drugiej pozwala na korekcję luzu. Jeśli do tego dodamy pierścien zaciągający, albo nawet zwykłego robaczka - otrzymamy śliczną nakrętke z kasowaniem luzu. Takie właśnie wytorczył mi ślusarz do mojej małej maszynki - działały prześlicznie precyzyjnie.Dziś dorobiłem nowe elementy, do następnej osi nakrętkę tak jak na zdjęciach. Dwie nakrętki połączone śrubkami, dwie śrubki ściągają nakrętki do siebie a dwie drugie odpychają nakrętki od siebie. Za pomocą tych śrubek będzie można łatwiej skasować luz i skontrować ustawienie
__
Pzd, Irek.N.
[ Dodano: 2007-03-26, 21:41 ]
A może zwyczajnie mechanicznie się klinuje i silniki nie mogą uciągnąć?qqaz pisze:To że brzęczy to może ma przyczyny jak opisane tutaj
https://www.cnc.info.pl/topics65/pomocy ... vt4145.htm
__
Pzd, Irek.N.
__
Pzd, Irek.N.
Pzd, Irek.N.
wood carver
Rayford
Znam taki sposób bo mam takie dwie nakrętki w frezarce manualnej, moje nakrętki były już kupione gotowe i aby zrobić wkręcano jedną w drugą to trzeba byłoby w jednej wytoczyć i pozbyć sie sporo głównego gwintu a szkoda byłoby, każdy zwój więcej gwintu to dłuższa żywotność nagretkiIrekN pisze:A nie prościej zrobić jedną wkręcaną w drugą?
Mechanicznie się nie klinuje śrubeczka chodzi idealnie bez żadnych oporów na całej długości, na temat klinowania już w ty poście temat przewałkowany kilka stron wczesniej.IrekN pisze:A może zwyczajnie mechanicznie się klinuje i silniki nie mogą uciągnąć?
te ustawienia akceleracyjne w machu to gdzie... (jeszcze nie zaglądałem do macha ale jak znajdę te ustawienia to jak mam je poprawić)clipper7 pisze:..no to proste....masz ustawiona akceleracje...w miarę jak silnik sie "rozkręca"-nabioera prędkosci, dochodzi do momentu, w którym moment jest ju z bardzo mały...
Jak przerobie ten temat to tez będzie to dla mnie prostewood carver pisze:to proste....
