Maszynka
wood carver
Posty w temacie: 64
Post napisał: wood carver » 26 mar 2007, 08:25
trzebaa zapytac...coś koło 280-300pln o ile pamiętam
[ Dodano: 2007-03-26, 08:36 ]
tak..owszem..mach demo ma ograniczenie do 20 kilo hm...tylko że przy twojej maszynce i silikach, nie wykorzystujesz nawet 1/4 tej częstotliwosci ( mniemam ze do tej pory pracujesz na 1/2 kkroku, silniki 1,89)....
pełna wersja macha taktuje 45khz.... i o ile w przypadku pólkroku to jest poprzeczka nie do pokonania, to w przypadku mikrokroku może się okazac, że to 20 kilo to maławo i 45 by sie przydało ,żeby rozwinac skrzydła...
jeśli silniki się zatrzymują i "warczą" to albo przekroczyłęś prędkosc i silniki nie mogą sobie poradzic-gubią krok....albo poprostu to demko daje o sobie znac...dotarłęś do magicznej granicy 1000 lini kodu i silniki sie zatrzumują , pomimo, że kodzik jeszcze sie nie skończył....
no ale czy to takie trudne..kurcze...chyba widzisz jak pracuj...czy przerwy sa gdzieś po drodze, czy poprostu dochodzi do momentu, zawsze w tym samym miejscu ze sie wszystko zatrzynumuje i nie pojedziem dalej........
do twoich 1,89 prąd 2,5A przynajmniej....i o ile to 300mA to w sumie nieistotna sprawa( powinno byc 2,8) , to jak obniżysz do 2A, to maksymalna prędkosc silnik drastycznie spadnie...
chyba bartuss ma te z mixpolu....ale nie łąskawy jest dołlączyc sie do dyskusji....( poprostu chyba niektórych , starych bywalców forum nudzi wracanie cały czas do początku!!!)
o tym sterowniku z mixpolu to pogadaj lepiej z markkompem....on jest specem od sterowników
qqaz
#112
Post napisał: qqaz » 26 mar 2007, 09:52
Kol Bartuss używał ale czy można się opierać na jego wypowiedziach?
tutaj
https://www.cnc.info.pl/topics64/pomoc- ... vt4172.htm
sugeruje ze wszystko OK
w machu ustawia się wartości przyspieszeń i hamowań. optimum kroku 1/8 - stery z mixpolu, kol webserwera itd.
a tutaj ( wypowiedź znacznie wyraźniejsza ) że ledwo zipie
https://www.cnc.info.pl/topics12/sterow ... ght=#38060
a taki sobie, silniki 2A 2Nm chodzą, i ogolnie sie kręcą, a całość jakoś tak walczy samo z sobą ...
wood carver
Posty w temacie: 64
Post napisał: wood carver » 26 mar 2007, 13:54
..no rzeczywiscie...troche przypomina to labirynt minotaura :)...ale kolegi bartussa nie ma co lekceważyc....kończy już kolejną swoją maszyne (nie wnikam jak ie sa te konstrukcje, bo mnie to nie obchodzi) i coś powinien wiedziec na ten temat, szczeglnie że używa tych sterów..................
raczej załuż nowy post w dziale elektronika......
Rayford
Posty w temacie: 119
#114
Post napisał: Rayford » 26 mar 2007, 19:33
wood carver pisze:no ale czy to takie trudne..kurcze...chyba widzisz jak pracuj...czy przerwy sa gdzieś po drodze, czy poprostu dochodzi do momentu, zawsze w tym samym miejscu ze sie wszystko zatrzynumuje i nie pojedziem dalej........
z tymi silnikami to jest tak że np jak chcę ręcznie klawiszem zakręcić silnikiem to silnik zrobi kilka obrotów i dalej tylko słychać że kręci ale wirnik już stoi, tak samo jest jak odpalam kod silniki ruszają i zaraz się zatrzymują wirniki a dźwięki wydają jak by dalej się kręciły.
Dziś dorobiłem nowe elementy, do następnej osi nakrętkę tak jak na zdjęciach. Dwie nakrętki połączone śrubkami, dwie śrubki ściągają nakrętki do siebie a dwie drugie odpychają nakrętki od siebie. Za pomocą tych śrubek będzie można łatwiej skasować luz i skontrować ustawienie
qqaz
#115
Post napisał: qqaz » 26 mar 2007, 21:33
To że brzęczy to może ma przyczyny jak opisane tutaj
https://www.cnc.info.pl/topics65/pomocy ... vt4145.htm
IrekN
#116
Post napisał: IrekN » 26 mar 2007, 21:40
A nie prościej zrobić jedną wkręcaną w drugą? Obie mają wewnętrzny gwint taki jak śruba trapezowa, ale jedna w drugą wkręcona jest na minimalnie innym skoku gwintu. W efekcie przekręcenie jednej względem drugiej pozwala na korekcję luzu. Jeśli do tego dodamy pierścien zaciągający, albo nawet zwykłego robaczka - otrzymamy śliczną nakrętke z kasowaniem luzu. Takie właśnie wytorczył mi ślusarz do mojej małej maszynki - działały prześlicznie precyzyjnie.
__
Pzd, Irek.N.
[ Dodano: 2007-03-26, 21:41 ]
qqaz pisze:To że brzęczy to może ma przyczyny jak opisane tutaj
A może zwyczajnie mechanicznie się klinuje i silniki nie mogą uciągnąć?
__
Pzd, Irek.N.
__
Pzd, Irek.N.
qqaz
#117
Post napisał: qqaz » 26 mar 2007, 22:04
No z grzeczności wykluczam niechlujstwo wykonania, tym bardziej że coś takiego to widać
clipper7
Post napisał: clipper7 » 26 mar 2007, 22:06
To może daj fotki tych nakrętek
wood carver
Posty w temacie: 64
Post napisał: wood carver » 26 mar 2007, 23:21
..no to proste....masz ustawiona akceleracje...w miare jak silnik sie "rozkręca"-nabioera prędkosci, dochodzi do momentu, w którym moment jest ju z bardzo mały...to proste....
Rayford
#120
Post napisał: Rayford » 27 mar 2007, 05:34
IrekN pisze:A nie prościej zrobić jedną wkręcaną w drugą?
Znam taki sposób bo mam takie dwie nakrętki w frezarce manualnej, moje nakrętki były już kupione gotowe i aby zrobić wkręcano jedną w drugą to trzeba byłoby w jednej wytoczyć i pozbyć sie sporo głównego gwintu a szkoda byłoby, każdy zwój więcej gwintu to dłuższa żywotność nagretki
IrekN pisze:A może zwyczajnie mechanicznie się klinuje i silniki nie mogą uciągnąć?
Mechanicznie się nie klinuje śrubeczka chodzi idealnie bez żadnych oporów na całej długości, na temat klinowania już w ty poście temat przewałkowany kilka stron wczesniej.
clipper7 pisze:..no to proste....masz ustawiona akceleracje...w miarę jak silnik sie "rozkręca"-nabioera prędkosci, dochodzi do momentu, w którym moment jest ju z bardzo mały...
te ustawienia akceleracyjne w machu to gdzie... (jeszcze nie zaglądałem do macha ale jak znajdę te ustawienia to jak mam je poprawić)
wood carver pisze:to proste....
Jak przerobie ten temat to tez będzie to dla mnie proste :)
