TUS 25 przebudowa na CNC
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 20 gru 2013, 19:30
blasterpl pisze: czy można dobrać przełożenie np. 22z/ 12z przełożenie wychodzi 1,833:1 :?: I :?:
Można. Troche zabawy będzie ze skalowaniem osi ale ustawisz.
Zanixi
#72
Post napisał: Zanixi » 20 gru 2013, 19:55
Ja tam w frezarce na jednej osi mam calową śrubę kulową i żyję ;). To tylko cyferki.
IMPULS3
Posty w temacie: 18
#73
Post napisał: IMPULS3 » 20 gru 2013, 21:44
kamar pisze: blasterpl napisał/a:
Jak ktoś lubi takie wyzwania, :) wszak wszelkie utrudnienia coś wnoszą...
A co do przełożenia to ja też bym zmniejszył, prędkości wielkie nic nie dają, a zapas siły zawsze sie przyda, po za tym jak u siebie procentowo zmniejszam wartość do minimum przy dojazdach narzędzia do materiału to i tak czasem jest zbyt szybko, więc ta gonitwa z prędkościami to chyba nie do takich maszyn bo i po co?
mykeone
#74
Post napisał: mykeone » 22 gru 2013, 19:12
kamar pisze:
kamar pisze:
Dlatego sie troche zdziwiłem żeś zasunął multifixy B do swojej :) Ja tam drugiego TUC-a jutro wylewam wibrowitem .
Czytam już od jakiegoś czasu forum i spotkałem się z różnymi nazwami uzupełnień do suportów ale czym jest wibrowit ?? gdzie go można dostać ? zabieram się za remont Rh32 i będę musiał też czymś uzupełnić braki po skrobaniu.
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 22 gru 2013, 21:14
mykeone pisze:
Żywica stosowana do wylewania prowadnic stępli. Dość droga ale dla mnie super.Przede wszystkim jest plynny przy aplikacji i pozwala wylać bezposrednio na lożu. Na początku mojego tematu z reanimacji tuca były chyba linki do producenta. Po opisanych kłopotach zakupiłem dwa opakowania na wszelki wypadek i jedno mi zostało na drugiego. Na braki po skrobaniu to chyba nie bardzo, za cienka warstewka wyjdzie. to już lepiej przeszlifuj. I po co było skrobać i teraz wylewać :) ?
mykeone
#76
Post napisał: mykeone » 23 gru 2013, 00:58
Skrobanie dopiero będę zaczynał tylko czekam aż dotrze do mnie liniał , Czy mała warstwa ?? niekoniecznie bo po ściągnięciu suportu wypadło mi 8 podkładek grubości 2mm które miały za zadanie w prymitywny sposób podnieść suport ( od razu piszę ja ich tam nie dałem) ale i tak był jeszcze po niżej osi, o dziwo maszyna hulała i była dość sztywna i dokładna jak na ten typ . Przerwa pomiędzy łożem a suportem będzie wynosiła minimum 3mm . Czemu skrobanie po pierwsze zrobię to na miejscu po drugie jest to bardzo wychwalany sposób na równanie łoża ;] a że tokarka jeździ po dwóch płaskich prowadnicach to powinno być to dość proste ;]
MlKl
Post napisał: MlKl » 23 gru 2013, 01:47
Tylko po co masz to skrobać, jak potem efekt skrobania zalejesz trzema milimetrami wylewki?
mrozanski
#78
Post napisał: mrozanski » 23 gru 2013, 07:52
MlKl pisze:Tylko po co masz to skrobać, jak potem efekt skrobania zalejesz trzema milimetrami wylewki?
bo skrobać będzie łoże a wylewka pójdzie na suport
mykeone
#79
Post napisał: mykeone » 23 gru 2013, 08:02
dokładnie tak wylewka pójdzie pod suport ;], chodziło mi głownie o ten wibrowit ;] nie spamuje więcej tematu bo nie jest mój ;] pozdrawiam i dzięki za odpowiedź .
blasterpl
Posty w temacie: 78
#80
Post napisał: blasterpl » 28 gru 2013, 20:21
Dzis udało się zamontować śrubę osi X,było trochę zabawy ale jest ok. Fotki: http://www.fotosik.pl/u/blastercnc/album/1539938
